cambio filtro gasolio
1 20 13
versilia420
versilia420
29/12/2003 94
Inserito il 17/07/2013 alle: 13:43:43
salve a tutti qualcuno sà gentilmente indicarmi se posso cambiare da solo il filtro del gasolio al mio mezzo che è un brig 648 del 93 su ford transit 2500 TD oppure serve per forza il meccanico premetto che di meccanica ne capisco un pochino ma non mai sostituito il filtro del gasolio. vi ringrazio a tutti buone vacanze marco
morodirho
morodirho
Inserito il 17/07/2013 alle: 13:52:33
[quote]Risposta al messaggio di versilia420 inserito in data 17/07/2013  13:43:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/lo puoi sostituire da solo se segui la corretta procedura: quando metti il filtro nuovo devi riempirlo ,dopo montato devi allentare i raccordi dei tubi iniettori e far girare il motorino avviamento fino a quando esce gasolio dai tubi.Dopo di che stringi solo tre tubi e fai partire il motore a tre,a questo punto(dopo che è ripartito)lo fermi e stringi il tubetto che avevi lasciato allentato.Detto cosi sembra complesso ma è tutto molto semplice .Devi avere una batteria che non sia al limite,in quanto potresti avere la necessita' di insistere per farlo ripartire. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
versilia420
versilia420
29/12/2003 94
Inserito il 17/07/2013 alle: 13:57:57
grazie potresti dirmi come si toglie il filtro...come quello dell'olio ...perchè vedendolo cosi mi sembra che sotto ci siano collegati dei tubicini oltre quei 3 che ha sopra...grazie della pazienza..
morodirho
morodirho
Inserito il 17/07/2013 alle: 14:06:53
quote:Risposta al messaggio di versilia420 inserito in data 17/07/2013  13:57:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se metti una foto potrei spiegarti meglio,infatti sul mio mezzo ho sostituito il gruppo filtro gasolio e non ricordo con precisione come sia fatto quel tipo .Penso comunque che sotto alla cartuccia ci siano i cavetti per la segnalazione dell'acqua e un tubicino per l'eventuale spurgo dall'acqua, aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
versilia420
versilia420
29/12/2003 94
Inserito il 17/07/2013 alle: 14:15:29
si giusto sotto ci sono due fili e un tubicino...come posso inserire le foto qui non lo so altrimenti te le inviavo ...comunque basta svitarlo giusto staccando solo il tubicino sotto e i fili?....ne hai di pazienza ti ringrazio gentilissimo
Il Montenegro - luglio 2026
morodirho
morodirho
Inserito il 17/07/2013 alle: 15:19:35
quote:Risposta al messaggio di versilia420 inserito in data 17/07/2013  14:15:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>stacca il sensore ,(i fili), svita la cartuccia completa,quando avrai in mano la vecchia cartuccia svita il tappo sotto(quello con il tubicino)e lo rimetti sulla cartuccia nuova nel caso che ne fosse sprovvista,dopo di che riempi la cartuccia nuova e la rimonti e segui la procedura che ho postato prima.NB ,non serve stringere troppo il tappo sotto in quanto la guarnizione di gomma potrebbe rompersi,stringi con cautela.Alla fine riattacca il sensore che segnale l'eventuale acqua nel gasolio.[:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
morodirho
morodirho
Inserito il 17/07/2013 alle: 15:23:39
>ho risposto in ritardo perchè ho dovuto cercare la tartaruga che tengo in giardino per dargli da mangiare.[:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
versilia420
versilia420
29/12/2003 94
Inserito il 17/07/2013 alle: 15:34:53
ti ringrazio infinitamente ti faro sapere
versilia420
versilia420
29/12/2003 94
Inserito il 17/07/2013 alle: 15:38:52
meglio tribolare con la tartaruga credimi che con il motore del camper. ti ringrazio se trovo difficoltà ti ridisturbo. buona serata
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 17/07/2013 alle: 19:55:01
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 17/07/2013  13:52:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao scusa ma devo allentare vicino alla pompa o vicino agli iniettori?penso che sia lo stesso ma non vorrei fare ****ate...a essere sincero e' la prima volta che sento questo trucco avevo letto solo del riempire il filtro e di fare attenzione di mettere bene e chiudere bene il galletto del portafiltro.ciao e grazie
morodirho
morodirho
Inserito il 17/07/2013 alle: 20:25:50
quote:Risposta al messaggio di brunettosb678 inserito in data 17/07/2013  19:55:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>devi allentare vicino agli iniettori,serve a fare uscire aria dalla pompa,insisti fino a quando vedi uscire solo gasolio dai tubi,poi ne stringi tre,metti in moto,lo rifermi e stringi il quarto tubo,Devi solo fare attenzione che i tubi si allentino senza che l'iniettore si sposti.Se non segui questa procedura non riesci a smaltire l'aria che si crea nella pompa e il motore non parte.Questa procedura va fatta ogni volta che si interviene sull'impianto di alimentazione(vedi filtro,pompa AC,PESCANTE ,TUBAZIONI)[:)]MI RIFERISCO AL MOTORE FORD ,con pompa sia cav che bosch. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 19/07/2013 alle: 19:58:53
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 17/07/2013  15:19:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oggi ho cambiato filtro efg 87 l'ho smontato ho tolto il sensore e ho visto che c'era una piccola guarnizione tra sensore e filtro. su quello nuovo ho montato una guarnizione nuova presa dal tappo del nuovo filtro e stretto appena appena per non rovinarla come dici tuì'. Ma la guarnizione ci vuole? perché ho notato che la zona in tenuta del tappo e gia' di gomma ....vabbe' ormai l'ho messa e mi pare non perda... saluti
Modificato da brunettosb678 il 19/07/2013 alle 20:01:39
morodirho
morodirho
Inserito il 19/07/2013 alle: 20:37:27
quote:Risposta al messaggio di brunettosb678 inserito in data 19/07/2013  19:58:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la guarnizione ci vuole,hai fatto un buon lavoro seguendo il consiglio di non esagerare nello stringere,controlla che non perda e,,,,,,,,,,,,vai[:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 19/07/2013 alle: 21:04:13
morodirho sei un mito!sempre pronto e disponibile anche alle richieste piu' stupide da parte di meccanici della domenica come me!!
45 minuti fa
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
icaro5lx
08/09/26 - 18:36
