Cambio Ford Overdrive ,Quale olio??
1 20 4
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 15/01/2010 alle: 21:10:38
Ciao a tutti ,spero di riuscire finalmente,con i vostri consigli,a capire quale tipo di olio dovrò utilizzare per "rabboccare" il mio cambio ,di un Transit a cui ho messoil cambio overdrive elettrico. Prima era a 4 marce una palla !! Grazie [:)][:)][:)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/01/2010 alle: 22:17:00
Ciao , in origine veniva usato l'atf , quello rosso x sevosterzi , poi , visto che l'atf , essendo molto liquido ,ad overdriveera usurato c'era un calo di pressione notevole , per ovviare a questo problema , veniva usato olio motore 10-40, percioò , se il tuo od è perfetto usa atf , se va ad una qualche maniera usa 10-40. P.S sei sicuro di avere fatto un'interesse a montare l'od? Saluti paolo
Modificato da paolo 61 il 15/01/2010 alle 22:17:25
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 17/01/2010 alle: 09:33:08
Grazie Paolo 61 ,per l'informazione .Comunque alla Ford di Varese mi hanno consigliato il75 /90 e mi sembrava un pò strano che per un cambio del genere. In effetti nel cambio overdrive non è ben rapportata la 5° come speravo !! Troppo lunga anzi lunghissima .!Ciao .
graz 2263
graz 2263
18/10/2009 71
Inserito il 17/01/2010 alle: 09:35:33
Dimenticavo!! Ma l'olio del comando overd.è in comune con quello del cambio??Grazie!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/01/2010 alle: 10:01:25
Ciao , si , l'olio del comando od e lo stesso del cambio , è per questo che un 75-90 è troppo denso , rischi il mancato disinserimento dell'od. Saluti Paolo
