Cambio olio con sorpresa
1 20 12
Inserito il 18/12/2013 alle: 14:48:39
Salve, ieri ho fatto il "tagliando" al mio mezzo, con sost. BM, olio motore, filtro gasolio, verifica livelli cambio e differenziale, lubrificazione albero di trasmissione e controlli vari per affrontare con serenità le vacanze di Natale, la sorpresa si è presentata durante lo svuotamento della bacinella di raccolta olio, al suo interno ho trovato un pernetto simile a quello che unisce le maglie della catena bici, tanto che in un primo momento avevo pensato fosse della chiave per il filtro, per l'appunto a catena, chiedo agli esperti da dove proviene e se può creare problemi al buon funzionamento del motore, non nascondo che ho un pò di apprensione anche se il motore gira perfettamente. Un saluto Enzo
Modificato da enzo44 il 18/12/2013 alle 15:28:35
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 18/12/2013 alle: 15:31:02
Il tuo mezzo ha la catena alla distribuzione? Mi sembra di ricordare che hai un Daily? Sto dicendo una castronata madornale? Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 18/12/2013 alle: 15:32:57
Io credo e spero che il pernetto era già nella bacinella, comunque non è facile dire cosa sia successo, vedi se il motore fa uno strano rumore altrementi potresti dare una occhiata alle valvole aprendo il coperchio delle punterie oppure alle bronzine di banco e di di biella aprendo la sottostante coppa olio, male che vada hai fatto una manutenzione alle due guarnizioni con pochissima spesa. Solitamente li' trovi questi pezzetti piccoli tra bulloncini e altro. Posta una foto che qualche esperto ti dice da dove potrebbe provenire.
Inserito il 18/12/2013 alle: 15:34:57
Grazie della risposta, ho un Daily 35/12, 2800 TDI, ha la cinta di distribuzione. Un saluto Enzo
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 18/12/2013 alle: 16:57:24
Non avendo la catena, è da escludere l'ipotesi prospettata. Potrebbe essere uno dei pernetti che fanno da riferimeno per la posizione degli spruzzatori olio, cerca di mettere una foto e se riesci a misurarlo (diametro e lunghezza) vedremo di essere più precisi. Ciao, Federico
Il Montenegro - luglio 2026
maomig
maomig
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:14:14
Anche se avesse avuto la catena di distribuzione, come fanno questi pezzetti a finire nella coppa dell'olio? Io invece ti dico che se ci pensi, trattandosi di un permetto metallico, non vedo da dove potrebbe provenire. Tutti i collegamenti e serragli di bronzine, bielle, valvole ecc non sono pernetti ma viti o bulloni. Forse, e dico forse, potrebbe essere un elemento della pompa dell'olio. Altrimenti è un pezzettino che girava per il vano motore/officina ed è finito lì. Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/12/2013 alle: 20:46:46
Ugello di raffreddamento a getto di olio sotto ad un pistone[?][?][?] Paolo
Inserito il 18/12/2013 alle: 22:19:01
non so come sia fatto quel motore (ho smontato solo motori da moto), non potrebbe essere un rullino di un cuscinetto a rulli (sempre se ce ne sono in quel motore). __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 18/12/2013 alle: 22:31:39
Ciao, ringrazio tutti per le risposte, non ho conservato il pezzo in quanto ero convinto che si trattasse del pernetto di giunzione della catena della chiave filtro, domani ritorno sul posto e vedo se riesco a trovarlo, chiedo se nel cinematismo del motore è presente un cuscinetto a rullini di quelle dimensioni in quanto sembrerebbe proprio un rullino, per Paolo non mi è sembrato forato, mi viene da escludere l'ugello di raffreddamento, è di piccolo diametro, non supera i 2 mm e non è piu' lungo di 10, potrebbe esser una piccola spina non elastica, speriamo bene....il giorno prima ho cambiato l'olio al motorino di mio figlio ma la bacinella l'ho pulita bene per trasportarla in auto e il pernetto non c'era, almeno non me ne sono accorto. Grazie ed un saluto a tutti Enzo
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 18/12/2013 alle: 22:35:22
ciao. cerca di postare qualche foto, così si potrà identicare il particolare in questione, se è un deily 2800 tdi lo conosco molto bene avendo lavorato in una concessionaria iveco per 30 anni e quei motori li conosco come le mie tasche[:)] Mauro
Modificato da grace57 il 18/12/2013 alle 22:36:58
Inserito il 18/12/2013 alle: 22:43:23
Ciao Mauro, domani, se rieso a trovarlo, faccio una foto, però la descrizione non lascia adito a dubbi, è identico al pernetto di giunzione della catena bici, il diametro è meno di 2 mm e la lunghezza non supera i 10, è di acciaio lucido e non è forato. Grazie. Un saluto Enzo
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 18/12/2013 alle: 23:31:43
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 18/12/2013  20:46:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, proprio quelli. (potrebbe essere un'ipotesi) E' l'unico elemento, interno a quel motore, che ha un pernetto. (se non ricordo male) Federico
Modificato da Federthago il 18/12/2013 alle 23:36:11
Inserito il 19/12/2013 alle: 21:16:10
Salve,credo di aver risolto l'enigma, questa mattina ho cercato di recuperare l'oggetto misterioso, dopo attenta ricerca, ho rinvenuto un cilindretto di plastica grigia che sicuramente dovrebbe essere quello che ho scambiato per acciaio, il colore è il medesimo come pure la dimensioni, è la guaina di un cavetto spellato, nel box effettivamento uso quel cavetto per i cablaggi, non so come sia finito nella bacinella dell'olio, spero per me, che la ricostruzione sia giusta e che il pericolo di guasti al motore sia scongiurato, ringrazio tutti per gli interventi e mi scuso per il falso allarme, un saluto Enzo
6 minuti fa
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
48 minuti fa
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
