cambio olio del cambio
1 20 16
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 06/11/2012 alle: 21:57:46
cerco consigli su a) è necessario cambiare l'olio del cambio e se sì ogni quanto b) è possibile farlo da soli? ah ho un ducato 3000 del 2007 con 21000 km grazie Massimiliano 40, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
elefantin
elefantin
Inserito il 06/11/2012 alle: 22:09:32
quote:Risposta al messaggio di massimiliano197 inserito in data 06/11/2012  21:57:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lascia perdere ! l'olio al cambio non si cambia quasi mai ... e il tuo ha anche un bassissimo kilometraggio ciao !! eliomdiroma
Inserito il 06/11/2012 alle: 22:23:04
X MASSIMILIANO197 cambiare l'olio del cambio non fà male, certo che a 21000km è un pò presto. per il fai da te la vedo un pò dura, anche se non impossibile,a patto che tu abbia un pò di manualità con la meccanica. ciao GIORGIO
elefantin
elefantin
Inserito il 06/11/2012 alle: 22:31:31
quote:Risposta al messaggio di oigroig inserito in data 06/11/2012  22:23:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> spiegami perche' non farebbe male sostituire l'olio del cambio meccanico (credo che stiamo parlando di questo e non del l'ATF del cambio automatico ) ciao !! eliomdiroma
Inserito il 06/11/2012 alle: 23:21:28
In tutti piani di manutenzione di tutte la case automobilistiche è prevista la sostituzione a vari kilometraggi dei diversi liquidi olio cambio,olio freni,liquido raffredamento, dopo uno fà come meglio crede! spiegami perchè non si cambia QUASI mai?
roggio
roggio
17/10/2010 557
Inserito il 07/11/2012 alle: 09:44:13
> Personalmente se io avessi il tuo mezzo l'olio lo cambierei dopo 7 anni di vita.
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 07/11/2012 alle: 15:18:16
salve... per lo sprinter 316, la casa dice 100.000 km, ci sono arrivato quest'anno, dopo 12 anni, e ho provveduto alle sostituzioni, quindi per altri 100.000 km sono a posto[:D][;)]... ho fatto in "fai da me", sdraiato sotto al camper, e non è stato molto semplice per la poca altezza a disposizione dovendo usare una prolunga come leva, e quindi la forza e i movimenti parecchio limitati, anche per i 12 anni dei tappi di scarico mai smontati.... il camper si può alzare per lavorare meglio, ma occorre alzare pari perchè il livello dell'olio lo dà il foro di carico... comunque alla fine tutto OK ciao attutti massimo
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 07/11/2012 alle: 20:58:05
quote:Risposta al messaggio di roggio inserito in data 07/11/2012  09:44:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non ho trovato nulla sul libretto uso e manutenzione... credo anch'io che fra un paio d'anni sia giusto... grazie a tutti per i consigli Massimiliano 40, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
elefantin
elefantin
Inserito il 07/11/2012 alle: 22:42:17
[quote]Risposta al messaggio di oigroig inserito in data 06/11/2012  23:21:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote nel DVD che ho del FIAT DUCATO 2.2 / 2.3 / 3.0 Trovo scritto che - L'olio del cambio è garantito a vita, pertanto non è necessario verificarne il livello.id="blue"> - Nel caso vengano riscontrate perdite di olio dal cambio, oppure si renda necessario verificarne il quantitativo in esso contenuto, procedere alla riparazione delle parti interessate e successivamente al riempimento come indicato nella procedura . Per la mia teoria da meccanico , posso dire che l'olio del cambio meccanico , non e' soggetto a perdita di viscosita' , usura e sporcizia , a meno che; per un qualsiasi danno agli ingranaggi, sincronizzatori , e cuscinetti , sarebbe d'obbligo la sostituzione per eliminare la limatura di metallo che andrebbe a corrodere sia cuscinetti che ingranaggi , ma ovviamente questo si fa "d'ufficio " dopo la revisione del cambio ciao ! eliomdiroma
Modificato da elefantin il 07/11/2012 alle 22:44:20
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 08/11/2012 alle: 16:43:42
ciao lusimassi su che cambio intendevi ,il manuale o lo sprintshift ? sono interessato anch'io perché ho superato i 100000 km con il semiautomatico. grazie
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 07/11/2012  15:18:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pino
massimiliano197
massimiliano197
16/08/2011 884
Inserito il 08/11/2012 alle: 20:08:27
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 07/11/2012  22:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:p][:p][:p][:p] ottima notizia grazie[:)][:)][:)][:)] Massimiliano 40, Martina 34 e Tommaso 4 from Vicenza
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 08/11/2012 alle: 20:32:42
x elefantin ho un ducato 2800 jtd del 2002 cambio automatico e 50000 km sai darmi qualche consiglio x cambio olio grazie ciao mimmo
elefantin
elefantin
Inserito il 08/11/2012 alle: 21:23:48
quote:Risposta al messaggio di menegh inserito in data 08/11/2012  20:32:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'olio ATF , lavora in modo differente del comune olio per cambi meccanici , e piu' e' " FRESCO ".. e piu' il cambio automatico lavora bene.. diciamo che a 60 70 mila km e'un giusto intervallo ciao !! eliomdiroma
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 08/11/2012 alle: 22:07:12
grazie x informazione ciao mimmo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/11/2012 alle: 22:30:32
> Elio , è poco che lavori in ford ed hai già imparato un sacco di cose....te l'ho sempre detto che ford è meglio...[;)][;)][:D][:D] Paolo
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 10/11/2012 alle: 12:30:51
quote:Risposta al messaggio di odysseus inserito in data 08/11/2012  16:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve... si tratta di cambio manuale a 5 marce.... ciao attutti massimo
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 10/11/2012 alle: 14:11:36
salve ... ti ringrazio ,devo vedere se sul cambio sprintshift è la stessa cosa dal momento che il libretto d'uso mercedes non ne parla . ciao
quote:Risposta al messaggio di lusimassi inserito in data 10/11/2012  12:30:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pino
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
