Cambio olio Ducato 3000
1 20 11
pegagtx
pegagtx
17/08/2009 106
Inserito il 14/07/2011 alle: 19:59:13
Visti i prezzi questa volta il tagliando me lo farò da solo,premetto che l'olio lo smaltisco nei centri di raccolta previsti così come i filtri.Vengo al dunque...quanti Kg olio motore occorre per il Ducato 3000,considerando che sostituirò anche il filtro olio,ma considerando i 10000 Km all'anno che ho percoso occorre sostituire anche il filtro antipolline?Filtro aria e gasolio li sostituisco comunque...un GRAZIE e buoni Km a tutti[:)]
Modificato da pegagtx il 14/07/2011 alle 20:00:24
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 14/07/2011 alle: 20:21:47
occorrono 6,5 litri + l'occorrente per il filtro. non mi è chiaro se cambi dopo solo 10.000 km. la stessa fiat dichiara che necessita il cambio a 45.000 km o al limite ogni 2 anni. io uso solo il 5W/40 consigliato con cambi biennali per il filtro antipolline, dipende pure dall'uso che ne fai. I ducato ultimissimi mi sembra che montino una coppa da 9 litri di capacità.
Modificato da piluba il 14/07/2011 alle 20:42:14
pegagtx
pegagtx
17/08/2009 106
Inserito il 15/07/2011 alle: 07:23:21
Sai che non si capisce nulla a tal proposito,c'è chi dice di sostituire l'olio almeno una volta all'anno anche se si sono percorsi 10000 Km,chi come dici te ogni 45000 o ogni due anni,non c'è coerenza neanche tra le officine FIAT,comunque a scanso di equivoci lo sostituisco,per i cambi biennali che marca hai usato? grazie
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 15/07/2011 alle: 08:43:04
quote:Risposta al messaggio di pegagtx inserito in data 15/07/2011  07:23:21 (
http://www.fiatcamper.com/faq.p...
qui è mammafiat che parla! nero su bianco
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 15/07/2011 alle: 11:22:28
Appena cambiato: 9 litri 5w30!
Modificato da obaoba il 15/07/2011 alle 11:23:09
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 15/07/2011 alle: 11:31:40
Confermo ...Ducato 3000 ...9 / 9,5 lt compreso filtro ! Io uso il Selenia e lo cambio ogni 2 anni (circa 30000 Km )! Saluti Giuseppe
obaoba
obaoba
01/10/2006 6025
Inserito il 15/07/2011 alle: 11:57:33
Approfitto per chiedere agli esperti se sul nuovo ducato 3000 siam meglio un 5w30 o 5w40... quali differenze e in quali condizioni ? grazie mille
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 15/07/2011 alle: 12:24:00
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 15/07/2011  11:57:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'olio si fluidifica quando è riscaldato e si ispessisce quando si raffredda. Viene impiegato un sistema di gradazione di questo tipo: ‘XXW-XX’, in cui la prima parte, ad es. ‘10W’ indica le caratteristiche di viscosità dell'olio a freddo, e la seconda parte, ad es. ‘40’ indica le caratteristiche di viscosità a caldo, cioè in condizioni operative. più ampia è la forbice tra i due numeri più l'olio dovrebbe essere migliore. un 40 dovrebbe rendere meglio a climi caldi e sotto sforzo.
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 15/07/2011 alle: 12:46:04
Se per un motore è prescritto un 5W-30, ci va il 5W-30, che è un olio a bassa (bassissima!) viscosità. Il 5W-40 potrebbe essere troppo viscoso. Se fiat prescrive un 5W-40 (come da link precedente), un 5W-30 non lo metterei neanche morto...un olio troppo fluido a motore caldo può far danni irreparabili.
Modificato da dadovrc il 15/07/2011 alle 12:48:27
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 16/07/2011 alle: 00:51:37
quote:Risposta al messaggio di obaoba inserito in data 15/07/2011  11:22:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Confermo i litri ducato del 2008
pegagtx
pegagtx
17/08/2009 106
Inserito il 18/07/2011 alle: 14:26:16
Grazie Piluba e grazie a tutti![:p]
pegagtx
pegagtx
17/08/2009 106
Inserito il 19/07/2011 alle: 02:19:46
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 14/07/2011  20:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fatto acquistato 10 l. di Selenia 5w-40...cappero che salasso + filtro olio + filto gasolio + filtro aria,devo ridurre i giorni di ferie....[xx(]
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
