Cambio olio fai da te Transit 74 Kw
1 20 5
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 25/06/2011 alle: 20:57:37
Ciao a tutti si avvicinano le lunghe ferie e quindi i parecchi km ora vorrei fare un tagliandino al mio transit td 74kw del 98 vorrei sapere dagli esperti quanti litri di olio devo mettere in quel tipo di motore e quali chiavi devo usare x la sostituzione filtro gasolio e coppa olio e anche quella del filtro gasolio.Come olio vorrei mettere un 5/40 come consigliatomi dal mio mappatore che ha eseguito il lavoro circa un mese fa a suo parere mi ha anche consigliato di usare un ottimo additivo in mezzo pieno di gasolio x la pulizzia igniettori prima di effettuare il tagliando.Voi che ne dite è giusto il consiglio che mi ha dato? Quale miglior olio x quella meccanica equale miglior additivo? Grazie anticipatamente a tutti Paolo
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 25/06/2011 alle: 22:00:53
ti serviranno 6 litri d'olio e la chiave per il tappo della coppa é la 13.Per il filtro dell'olio ti serve la chiave apposita per i filtri(se non la possiedi te la cavi con 5 euro al supermercato.Se cambi anche il filtro del gasolio stai attento perchè ce ne sono di due tipi:si montano entrambi,ma solo uno riesce ad accogliere il sensore della presenza acqua nel filtro gasolio. Aspetta che ti risponda Paolo61 anche se le notizie che ti ho dato sono certe Ciao Paolo.
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 25/06/2011 alle: 22:12:27
scusa,ma non avevo visto la richiesta sul tipo d'olio.Io metto quello del supermercato in offerta e questa volta mi è capitato il castrol magnatec10/40 a 19,90 per 4 litri,mentre il 5/40 costava dieci euro in più.
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 25/06/2011 alle: 22:14:11
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 25/06/2011  22:00:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Innanzi tutto grazie x quel che riguarda i filtri vado col libretto da un ricambista che fornisce i meccanici quindi non penso d'aver problemi quello che piu mi preme è appunto saper quanti lt di olio e magari quale migliore come 5w40 e quali chiavi servono visto che il lavoro me lo fa un mio collega di lavoro che deve portarsi l'attrezzatura da casa Paolo
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 25/06/2011 alle: 22:16:48
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 25/06/2011  22:12:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Magnatec è lo stesso che mi ha consigliato il rimappatore
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 26/06/2011 alle: 16:48:12
il castrol e quello che usa anche la ford,ma con etichetta ford o motorcraft(non ricordo quale delle due)perciò penso che tu vada abbastanza sul sicuro. Tempo fa si parlava di additivi,ma molti erano scettici sulla bontà o dei miracoli offerti da questi.Se cerchi troverai sicuramente qualcosa:di artigianale ti consiglierei di tanto in tanto di usare olio 2 tempi per motori marini(poche ceneri quando vengono combusti)per lubrificare la pompa del gasolio.Io uso il rothen che va diluito al 2/4 per mille e costa 9 euro al litro prevalentemente in inverno. C'è chi usa anche l'acetone per pulire iniettori e consumare meno,però sono un po' scettico sul fatto che non danneggi il motore(in effetti se pensi che prima ti consiglio un olio e poi un solvente...) comunque se vuoi approfondire l'argomento digita su un motore di ricerca"acetone additivo gasolio" Ciao Paolo.
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
