Cambio olio Ford Transit
1 20 12
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 31/05/2011 alle: 10:43:57
Buongiorno a tutti, mi chiamo Filippo sono nuovo del forum e avrei una domanda da fare: vorrei cambiare da solo l'olio del mio Transit 125/350 del 2002 e sul manuale c'è scritto di usare un 5w-30. Seguo l'indicazione o meglio un altro tipo? E poi, il filtro dell'olio si smonta facilmente? Occorrono attrezzi particolari? Grazie a tutti.
Modificato da nikolaj il 31/05/2011 alle 10:45:49
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 31/05/2011 alle: 13:23:47
Io userei un sintetico 100%, non so se esiste in quella gradazione. Riguardo al filtro mi sembra di ricordare che quel Ford (ce l'ho avuto anch'io) avesse il filtro normale esterno per cui dovrebbe bastare la semplice chiave per filtri olio che oramai vendono anche nei supermercati.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/05/2011 alle: 13:30:43
quote:Risposta al messaggio di nikolaj inserito in data 31/05/2011  10:43:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Benvenuto ! [:D][;)][:D] Come olio và benissimo il Suo Ford, la serie F, che costa anche poco (ed è Castrol) Non servono attrezzi particolari. Un consiglio, se posso, ma lo dico a Tutti, è mia opinione, per quello che costa, sostituire anche il filtro gasolio, in quanto basta 1 pieno sporco, indipendentemente dai Km, per avere il serbatoio sporco e quindi anche il filtro (per assurdo, dopo sostituito, al primo rifornimento, potresti già imbarcare sporco...[xx(][xx(][xx(]) poi fai come credi[;)] [;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/05/2011 alle: 13:32:05
Per svitare il filtro dell'olio occorre una chiave a bussola di 36mm, io preferisco mettere olio 10w40 Saluti Paolo
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 31/05/2011 alle: 13:49:35
Ok, grazie. Lo avevo messo in preventivo. Anche questo si cambia facilmente?
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 31/05/2011  13:30:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 31/05/2011 alle: 13:53:31
Ok per il filtro dell'olio. Ma ne serve anche un'altra per svitare il tappo della coppa per togliere il vecchio olio, come si fa sulle auto? Grazie a tutti per le risposte.
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 31/05/2011  13:32:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/05/2011 alle: 14:21:44
quote:Risposta al messaggio di nikolaj inserito in data 31/05/2011  13:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, Logico, ma Paolo, Giustissimamente[;)] faceva notare, cosa che io ho omesso, che una bussola da 36, Forse, NON tutti ce l'hanno e và procurata, così non credo sia per il tappo della coppa, che è una chiave da...sai che non mi ricordo[:0][:0][:0] potrebbe essere 17[:I][:I][:I] Per il filtro gasolio, io uso una normale chiave per filtri, a fascetta metallica [;)] Ciao Gianfranco
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 31/05/2011 alle: 14:36:58
Ok, grazie la probabile 17 ce l'ho e la 36 da qualche parte la raccatto....[:)] Per il filtro del gasolio, invece, non servono attrezzi, giusto? Grazie ancora.
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 31/05/2011  14:21:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 31/05/2011 alle: 15:35:05
Per Paolo o Speedy: è facile cambiare il filtro gasolio del transit 2.2 o oppure è come sul Ducato 100 che bisogna staccare tubicini ecc.?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/05/2011 alle: 16:07:05
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 31/05/2011  15:35:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il 2.2 NON l'ho mai fatto, quindi NON saprei darti indicazioni, se è come il 2.4 è semplicissimo...tranne che per il riempimento...[:(!][:(!][:(!] [;)] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 31/05/2011 alle: 16:22:04
chiave di 13mm sostituire il filtro gasolio è semplice, basta riempirlo di gasolio già filtrato saluti paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/05/2011 alle: 16:33:48
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 31/05/2011  16:22:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[8D][8D][8D] Sempre Magnifico e Precisissimo [;)][;)][;)] io ho Sempre paura a riempire i filtri dei Common Rails perchè non sò quanto sia filtrato il gasolio che ci metto (anche se uso una calza...è poco...[V]) Tu, come mi consigli [?] [;)] Ciao Gianfranco
nikolaj
nikolaj
30/05/2011 80
Inserito il 31/05/2011 alle: 18:42:31
Ok, grazie per tutte le risposte, ma ho l'ultima domanda: quanti litri di olio ci devo mettere, 6 oppure 7?
WolFmx
42 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
