Cambio olio motore fiat ducato 2,8 idTD 1999
1 20 5
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 01/07/2013 alle: 14:24:13
Come da precedente POST di "graffiocamper"...ho aperto un nuovo post per non andare fuori tema con il mio precedente relativo alla BS ..[:D][:D][:D] "Per il cambio oili e filtri è ancora piu semplice che smontare il sedile. Puoi sdraiarti sotto al muso senza neanche bisogno di sollevare il veicolo. Il fitro dell'olio è in una posizione ottima. Chiave e sviti un pò e poi a mano. Per rimontarlo si stringe solo a mano. Per il tappo della coppa dell'olio ti serve una chiave a brugola molto grossa (non saprei il numero ) ma la trovi dal ricambista. Procurati la tanica per la raccolta dell'olio. Per il filtro aria basta sollevare i tre gancetti che fermano il coperchio. Tempo impiegato per tutto il lavoro fatto con calma , 45 minuti. Risparmiati un bel 200 eurini".. fatemi capire...anche se ce poco da capire...(ma non l'ho mai visto fare)... Vado sotto al mezzo...cerco la coppa dell'olio (prima di svitare il dado o la brugola di scolo...apro il tappo da sopra al motore...(giusto fino quà?) dopo aver aperto il tappo sopra, svito il dado sulla coppa e faccio scolare tutto l'olio motore...ok..(ma il filtro come si apre...il filtro e filettato?)....scolato l'olio dalla coppa svito il filtro (che si dovrebbe trovare dove?...sotto al mezzo?)..svitando il filtro colerà altro olio...bene...faccio uscire tutto l'olio motore esausto...ora come procedo?...ditemi se è corretto... 1 - avvito il nuovo filtro dell'olio...serrandolo a mano... 2 - richiudo il dado della coppa motore... 3 - rimetto l'olio nuovo dal tappo che trovo nel vano motore.. giusto...? Se ci sono altre operazioni da fare o riuscite a darmi delle dritte anche con foto ... le accetto molto molto volentieri!... Ciao e grazie! ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 01/07/2013 alle: 14:26:37
Dimenticavo...mi hanno consigliato un bel 10W40 AGIP i-sit semisitetico...anzichè un castrol o un Mobil1...ma sempre 10W40. In merito vi chiedo quale tra questi tre potrei prendere...sono simili? (ovviamente a parità di gradazione 10W40) Ciao ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 01/07/2013 alle: 16:26:56
Ci riprovo io, ma un po di meccanica la devi conoscere. La coppa è la parte piu bassa del gruppo motore e la vedi , non solo, vedi anche il dado che chiude la coppa. Apri il tappo motore e sviti il dado sulla coppa e tutto l'olio fuoriesece. Intanto che scola ti dedichi al filtro. Guardando il blocco motore vedi un cilindrone di colore nero o blu. Bisogna svitarlo con chiave per i filtri . Si svita come se fose un dado ossia in senso antiorario.Va svitato con questa chiave fino a che è duro, poi si svita a mano.Quando lo togli scola ancora un po d'olio dal filtro. Quando smette di uscire olio, prendi il filtro nuovo, metti sulle guarnizioni un po d'olio e lo riavviti a mano fino a che riesci a girarlo. Lo stringi bene ma sempre a mano. No con la chiave. A quelo punto dalla coppa ha smesso di uscire l'olio. Rimetti il dado, lo serri e metti l'olio nuovo (6 litri). Fatto ! Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 01/07/2013 alle: 16:58:50
quote:Risposta al messaggio di aeramen inserito in data 01/07/2013  14:24:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa potrebbe essere la sequenza delle cose da fare: 1 Accendi il motore per 3 minuti, spegnilo. 2 Trova il dado a brugola da 12 ( mi pare ) e metti sotto della carta di giornale e un contenitore che tenga almeno 7 litri ( se un po di più è meglio ) 3 Se non ti vuoi sporcare troppo, infilati dei guanti di plastica, anche monouso, e metti per terra qualcosa su cui stenderti, non troppo vicino al contenitore dell'olio esausto. Mettiti vicino anche un rotolo di carta di quelli che servono un po a tutto ( tipo scottex ) 4 Togli il tappo dell'olio el'astina per il livello dell'olio 5 Svita il dado a brugola sulla coppa, se molto duro, prenditi un tubo per prolunga, allentalo, poi svitalo un po con la chiave e finisci di svitarlo a mano, facendo attenzione a non lasciartelo scappare quando la coppa inizierà a svuotare il contenuto. 6 Lascia scolare l'olio tiepido per almeno dieci minuti, nel frattempo ti pulisci le mani , tiri fuori dalla scatola il filtro olio e prepari la chiave per svitarlo. 7 Rimetti il dado a brugola e serralo con forza ma senza esagerare, basta chiuderlo con la chiave a brugola senza prolunga. 8 Cerca il filtro olio ( nel tuo mezzo dovrebbe essere in orizzontale, sull'anteriore, posizionato quasi al fondo del motore e fatto come quello nuovo che avrai comprato precedentemente andando da un ricambista con il libretto del tuo ducato ) nella foto motore è quello grigio. Però dipende dai motori, non sono tutti uguali. 9 Metti il contenitore dell'olio esausto sotto il filtro olio 10 Usando la chiave per svitare i filtri olio che avrai comprato precedentemente, svita un po il filtro, calzando la chiave attorno al corpo stesso del filtro, e finisci di svitarlo a mano. Vedrai, mano a mano che lo sviti che comincerà a gocciolare l'olio, il filetto è a passo fine e quindi bisogna girare un bel pò. Ti consiglio di comprare una chiave a nastro come in figura e non una chiave a catena, più ingombrante. 11 Apri il contenitore dell'olio nuovo che hai comprato ed intingi( poco ) il dito, poi lo passi sulla guarnizione del nuovo filtro dell'olio. 12 Con la carta scottex pulisci bene la sede del filtro olio e l'area di appoggio della guarnizione del filtro. 13 Imbocca ed avvita a mano il filtro dell'olio, avvita di mezzo giro quando arrivato a fondo corsa, mi raccomando solo a mano senza usare altre chiavi. 14 Versa con la dovuta cautela ( imbuto per non sgocciolare ) l'olio motore nuovo nell'apposito foro e rimetti il tappo che avevi precedentemente tolto. 15 Attendi un minuto ed inserisci l'astina del livello olio, estraila e controlla il livello. Rimetti l'astina. 15 Se il livello è a posto, sali sul camper ed avvia il motore, la spia dell'olio si dovrebbe spegnere entro 20-30 secondi. 16 Dopo pochi km. se guardi il livello dell'olio sarà leggermente scarso, ciò e dovuto al fatto che si sarà riempito anche il filtro, aggiungi il mancante e buon viaggio. Ciao P.S. Tutta l'operazione fatta con molta calma dovrebbe durare al massimo un'ora.
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 02/07/2013 alle: 11:58:09
Complimenti.... da manuale [:)] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Il Montenegro - luglio 2026
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 02/07/2013 alle: 15:34:43
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 02/07/2013  11:58:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho cercato solo di ricordarmi, il più precisamente possibile, quello che faccio io quando cambio l'olio[:I] Ciao
Giusassi54
29 minuti fa
Oggi alle 07:56
Ieri alle: 22:24
McLouis 670G
Sparviero85
Ieri alle: 21:49
Albissola (SV)
pidia
Ieri alle: 19:05
melsof
Ieri alle: 18:55
Ieri alle: 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Ieri alle: 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
Ieri alle: 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Ieri alle: 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Ieri alle: 08:33
Citroen o Fiat?
Ieri alle: 07:49
