Cambio olio motore
1 20 23
Panzer
Panzer
Inserito il 16/09/2011 alle: 22:09:23
Senza commenti. Sul libretto uso e manutenzione del Daily 35 C 18 alla voce manutenzione programmata recita così : Olio e filtro sostituzione ogni 40.000 km •in caso di percorrenze inferiori a quanto prescritto dai servizi di manutenzione l'olio motore deve essere comunque sostituito almeno ogni anno. Pagina 256 libretto uso manutenzione Iveco Daily. "Carta canta villan dorme" Mich
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 16/09/2011 alle: 22:32:02
[B)]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/09/2011 alle: 23:01:39
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 16/09/2011  22:09:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La cosa è risaputa , l'olio va sostituito a distanza chilometrica oppure temporale[;)] Saluti Paolo
Panzer
Panzer
Inserito il 16/09/2011 alle: 23:18:38
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 16/09/2011  23:01:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> già già[:D] Mich
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 17/09/2011 alle: 09:01:18
Credo che Panzer volesse far notare il modo in cui è scritto. [:D] 40000 km sono un DATO CERTO, se uno li fa in 10 anni o 3 mesi è per come è scritto e uguale.. Forse era più corretto scrivere qualcosa tipo l'olio va sostituito ogni anno oppure entro la percorrenza di xxxx km! E' risaputo che sui libretti a volte sono riportati dati di "dubbia" interpretazione, pensare che in 3 officine Fiat libretto del Ducato 244 alla mano per l'argomento olio/tagliando ho avuto 3 riposte differenti. Non vi dico per la cinghia distribuzione.. Ciao
Panzer
Panzer
Inserito il 17/09/2011 alle: 09:20:16
In questo preciso istante sono in Iveco, L'olio e il filtro del motore vanno sostituiti sempre e comunque al massimo una volta all'anno anche se il kilometraggio non viene raggiunto. Naturalmente ognuno è libero di fare ciò che vuole... Ma la prescrizione della casa è chiarissima ! Ciao a tutti Mich
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/09/2011 alle: 09:50:54
anche su ford e mb vige questa norma,non so se in (fiat ducato)lascino dubbia interpretazione. ps non ho mai avuto un ducato. ciao sandro
Panzer
Panzer
Inserito il 17/09/2011 alle: 10:02:39
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 17/09/2011  09:50:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Iveco prescrive così, per il ducato dato che il motore è Fiat non saprei dirti . Mich
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/09/2011 alle: 10:23:39
speriamo che un possessore di ducato fiat ci illumini [:D]. ciao sandro
alcan
alcan
23/10/2003 1256
Inserito il 17/09/2011 alle: 10:52:07
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 17/09/2011  10:23:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io fin dall'inizio con un 2,3jtd (x244-del 2004) e con una percorrenza di 20.000Km all'anno, mi sono sempre arrangiato seguendo questa tabella: Filtro gasolio + Filtro aria (con spruzzata aria annuale) una volta ogni 2 anni. Olio + filtro olio 1 volta all'anno
Panzer
Panzer
Inserito il 17/09/2011 alle: 11:20:27
quote:Risposta al messaggio di alcan inserito in data 17/09/2011  10:52:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E tanto che fai bene, il motore ringrazia... Mich
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 17/09/2011 alle: 12:24:52
In ogni caso un olio serio può stare tranquillamente anche 2anni nel motore, ferma restando la prescrizione kmetrica (che io dimezzerei in ogni caso).
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/09/2011 alle: 12:42:13
> Infatti , probabilmente il libretto uso e manutenzione del ducato lo avrà scritto Lapo[}:)] non puoi pretendere[:D][:D][:D][:D]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/09/2011 alle: 13:40:02
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 17/09/2011  12:42:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quello anche chiamato [:0]EL KAN[:0]. [:D]allora è chiaro tutto. ciao sandro
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/09/2011 alle: 13:44:19
Certo che da queste considerazioni il prossimo libretto di uso e non manutenzione del nuovo ducato fiat euro 5 ,metteranno in evidenza che non cè piu bisogno di fare il cambio d'olioid="red"> prima dei fatidici 1.000.000 km[;)]. cosi' uno se vuole puo' cambiare motore al posto del olio[:D],è vero[8D],che ne dite.[^]. ciao sandro
Modificato da ssandro59 il 17/09/2011 alle 13:45:25
Panzer
Panzer
Inserito il 17/09/2011 alle: 14:10:44
il nuovo € 5 ti segnala sul display la necessità del cambio, sarà a prova di gnu gnu. Mich
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/09/2011 alle: 14:17:40
Sui nuovi motori euro 5 si accende la spia x la sostituzione dell'olio , tenendo conto dei chilometri , del tempo e del numero di rigenerazioni del filtro antiparticolato , in effetti , ad ogni rigenerazione , una certa quantità di gasolio scende in coppa olio e va ad inquinare l'olio motore , perciò , dopo un x numero di rigenerazioni, l'olio aumenta di livello perdendo le proprie qualità lubrificanti , in questo caso , il contatore di rigenerazioni che è all'interno della centralina motore fa accendere la spia di sostituzione olio
Topolone
Topolone
Inserito il 17/09/2011 alle: 14:23:13
libretto del Ducato per il cambio olio ; Gentile cliente, non si preoccupi che tanto non arriva a 40.000 km senza vedere un meccanico che le cambierà sicuramente anche l'olio.id="red"> [:D] Invece ecco quanto scritto nero su bianco : Ogni 40..45.000 km, comunque entro 2 anni.id="size3">
Panzer
Panzer
Inserito il 17/09/2011 alle: 14:30:03
Gabry! Capisci perché non hai sbagliato a comprare € 4 ! Comunque stamani in iveco mi hanno detto che con il tempo l'olio perde caratteristiche anche stando nella coppa olio, poi ci pensa LAPO ... allora ! Mich
paolo 61
paolo 61
Inserito il 17/09/2011 alle: 14:33:46
Capisci perché non hai sbagliato a comprare € 4 ! Il filtro antiparticolato è come l'AIDS " se lo conosci lo eviti" almeno ci provi! Saluti Paolo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 17/09/2011 alle: 16:44:25
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 17/09/2011  14:33:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi sembra che tu rigiri il cacciavite nella piaga[}:)]. a breve pero' mi sentirai arrivare [:p],e vedremo se cantano meglio le mie palette della turbina o le tue[;)]. ciao sandro di corve'
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
