Cambio olio
1 20 37
All or nothing
All or nothing
02/07/2009 32
Inserito il 18/02/2010 alle: 13:55:06
Scusate amici,ho pecorso con un anno di vita del mio camper (FIAT DUCATO JTD 160 CV)13000 KM,per fare il cambio olio e filtri devo rispettare l'intervallo di chilometraggio scritto sul libretto uso e manutenzione di 40/45.000 KM e quindi cambiare l'olio ogni tre anni?Cosa mi consigliate?
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 18/02/2010 alle: 13:59:23
Io cambio l'olio ogni anno e il filtro ogni due
zio omer
zio omer
Inserito il 18/02/2010 alle: 14:10:00
No il cambio olio è annuale (sempre ) per il resto se non hai problemi rispetta il libretto comunque chiedi a fiat Angelo[;)]
Modificato da zio omer il 18/02/2010 alle 14:10:57
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 18/02/2010 alle: 14:12:32
quote:Risposta al messaggio di All or nothing inserito in data 18/02/2010  13:55:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Siamo sicuri che il cambio olio è annuale e non biennale? Basta guardare sul libretto di uso e manutenzione di solito dà le due scadenze e và rispettato il raggiungimento della prima delle due.
zio omer
zio omer
Inserito il 18/02/2010 alle: 18:16:31
Gatto fidati l'olio va sostituito 1 volta all'anno se è il 15/40 essendo semisintetico è soggetto ad usura maggiore e ti consigliano solo olio annualmente va cambiato per il resto ti puoi tranquillamente alle istruzioni da parte di fiat Angelo[;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/02/2010 alle: 18:35:55
quote:Risposta al messaggio di zio omer inserito in data 18/02/2010  18:16:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, ma sei sicuro che il 160 monti il 15W/40?[:0] Ciao Gianfranco
gab65
gab65
03/08/2006 166
Inserito il 18/02/2010 alle: 19:39:53
per il ducato 160 occorre primariamente olio sintetico 5/40 e per la frequenza del cambio concordo con Roby130147 . Ciao a tutti walter
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 18/02/2010 alle: 19:42:33
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/02/2010  18:35:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sicuramente no sicuramente o un 5 massimo un 10 secondo me se è un 5 cambiarlo una volta l anno è veramente uno spreco inutile.
zio omer
zio omer
Inserito il 18/02/2010 alle: 20:24:50
Così mi hanno fatto pagare l'olio al 2 secondo cambio Dichiarato in bolla è vero è uno spreco ma se non lo cambi si perde anche la garanzia non so dove ma su questa sezione qualcuno aveva parlato appunto di questa causa (e per non perderla se l'avete ancora) ve lo consiglio vivamente poi potete fare tutto quello che vorrete anche mettere un olio che faccia 20000 km senza doverlo cambiare annualmente Io l'ho fatto per la macchina Angelo[;)]
fabry338
fabry338
27/01/2010 15
Inserito il 18/02/2010 alle: 20:54:12
ciao l'olio solo 5-40w io consiglio sempre 15000km i long life per me sono delle schifezze se come chilometraggio ci sei vicino una volta l'anno se manca molto aspetta anche ancora un po' giusto da avvicinarti il filtro olio sempreeeee sopprattuto chi monta filtri ecologici si disfano alla lunga il che è un bel disastro dopo.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/02/2010 alle: 21:19:47
Infatti! l'olio per motori "Nuovi" (a ridotti giochi, e per risparmio...di energia), normalmente sono 5W o meglio ancora 0W, ovvero tendenti al minimo(si riducono atriti, si aumenta la lubrificazione a freddo a causa minor scorrimento e poor-point ecc ecc) Il fatto, poi, che si possano tenere in coppa per 2-3-4...anni e 10000-15000-20---30---ecc ecc KKm, è certamente, possibile... [:0]Io dal canto mio[:0], dico che, nessuno di Noi, ha la testa nel motore, e non può curarlo, oltre che evitando di accelerare a freddo e di forzarlo a freddo, oltre che farlo soffrire a Caldo, se non DANDOGLI UN OLIO FRESCO da usare...[:0][:0][:0] Certo costa, ma cambiamogli spesso Olio e Filtri, dopo un anno, umidità, acidità atmosferica ecc ecc, non fanno bene alle parti meccaniche in movimento(...Ferme...), certo, se un motore gira molto e spesso, allora, basiamoci sul Kmtraggio percorso, ma se il Nostro mezzo, sta spesso fermo, allora 1 anno...secondo me, è ...abbastanza[;)] Ciao Gianfranco
Panzer
Panzer
Inserito il 18/02/2010 alle: 21:55:21
dopo un'anno e 10/12,000 km l'olio ha già dato... filtro olio e dormi tranquillo mich
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 19/02/2010 alle: 08:19:17
Ragazzi 7lt.olio sint 2000 15\40,filtro olio,manodopera meccanico tot.Euro 68.00 e stò tranquillo
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 19/02/2010 alle: 08:53:31
Ciao, io tassativamente sia macchina che camper, da sempre, ogni anno indipendentemente dai km. cambio sia olio che filtro, anche il filtro , per il costo che ha non vale la pena risparmiare, lo faccio io e risparmio sui costi. Ciao Tiziano
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 19/02/2010 alle: 09:30:16
Ragazzi, con un turbo l'olio si cambia, e anche molto di frequente!!! Per me max 10.000km o 1 anno, qualsiasi sia il tipo di olio messo, se si vuole bene al proprio mezzo! Il filtro...per 10€ in piu' si puo' anche sostituire ad ogni cambio olio. Con questo sistema con l'auto ho fatto 180.000km, va piu' del primo giorno, consuma meno e non beve un goccio d'olio[;)][;)] Una volta ho ritardato il tagliando della macchina fino a quanto prescritto dalla casa cioe' 30.000km: era fino fino, praticamente diventato acqua, zero viscosita' e soprattutto ho iniziato a perdere olio da un paraolio della distribuzione[xx(][xx(][xx(]. Preciso che e' un 1.2 benzina, quindi niente turbo, grandi coppie e quant'altro[;)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 19/02/2010 alle: 14:40:10
Boh, secondo me a volte si esagera e si va troppo "per sentito dire" da parte dei meccanici (guarda caso coloro che ci guadagnano). L'olio ogni 10000 km è esageratamente frequente sui nostri motori: mica abbiamo delle F1 sotto il sedere! Poi l'olio è vero che si deteriora, ma a sentire qualcuno si deteriora più del latte fuori dal frigo! Poi, ovvio, ognuno fa quello che gli pare: fanno ridere però certi personaggi (vi assicuro, visti e con i miei occhi) che spendono 150 € ogni 6000 km per cambiare l'olio e poi quando sono in un parcheggio a pagamento rimangono in agguato del vigile per non pagare il parchimetro.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 19/02/2010 alle: 15:48:25
quote:Risposta al messaggio di GinoGina inserito in data 19/02/2010  14:40:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ogni 10000km puo' essere anche esagerato, ma vorrei ricordare che l'alberino di una turbina gira mediamente a 180.000giri[:0][:0][:0] ed e' in asse grazie ad una bronzina di pochi decimi di mm divisa dal compressore stesso da un velo di olio su cui gira[xx(][xx(]...che per lo meno tale olio oltre che di ottima qualita' sia il piu' possibile nuovo... Rompere una turbina per grippaggio dell' alberino causa poca lubrificazione e' il meno...il problema e' che i trucioli vengono poi aspirati dal motore e possono fare grossi danni, senza contare che il 90% degli utenti di questi motori(guarda caso molto spesso proprio quelli che posticipano i cambi olio) montano sul mezzo, mettono in moto, fanno entrare il turbo a freddo(negando anche l'evidenza quando glielo fai notare) e credono che quando la temp dell'acqua e' a 1/4 o a meta' si possa gia' sfruttare la meccanica quando al contrario l'olio potrebbe essere(anzi spesso e')ancora freddo(poiche' ci mette molto piu' dell' acqua a scaldarsi), quindi molto "grosso" e "poco lubrificante".[;)] Non metto in dubbio che se previsto dalla casa madre non si possano fare i tagliandi nei tempi da lei descritti nel libretto di uso e manutenzione, ma personalmente preferisco stare tranquillo e cambiarlo piu' spesso...non saranno i 100€ in piu' all' anno che mi mandano fallito, soprattutto se mi risparmiano 600/800€ di revisione turbina, mi evitano il rischio di sfogliare una bronzina e mi permettono di non rimanere per strada quando sono in ferie[;)][;)] Un saluto Luca
All or nothing
All or nothing
02/07/2009 32
Inserito il 20/02/2010 alle: 14:23:53
Non era molto più semplice riportare sul libretto uso e manutenzione sia l'intervallo chilometrico che l'intervallo temporale dei vari tagliandi? Almeno stavamo più tranqulli...[:)][:)]Una cosa non mi è chiara,il solo cambio olio(no tagliando)deve essere effettuato presso un officina autorizzata Fiat? Grazie....[:I][:I]
zio omer
zio omer
Inserito il 20/02/2010 alle: 14:50:19
Se hai ancora garanzia si così non la perdi altrimenti fai come Vuoi libero di fare tutto quello che Vuoi Angelo[;)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 20/02/2010 alle: 15:13:42
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 19/02/2010  08:19:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Spero non nell'F1C! Adelmo
Inserito il 21/02/2010 alle: 11:34:47
nel 2010 usi ancora sint 2000 15w40? io fossi in te cambierei tipo di olio p.s ma lo fanno ancora?
TripItinerary
58 minuti fa
