Cambio olio
2 20 37
Inserito il 21/02/2010 alle: 11:36:35
quote:Risposta al messaggio di All or nothing inserito in data 20/02/2010  14:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il libretto uso e manutenzione di ogni veicolo dice sia ogni quanti km sostituire l' olio, sia ogni quanto tempo se non si raggiunge il kilometraggio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/02/2010 alle: 16:57:36
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 21/02/2010  11:34:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo di si, oppure ne hanno una certa...scorta[8D] Personalmente, credo che l'olio lubrificante sia olio, anche se ho visto INA DELTA(Jugoslavia[xx(]), PERSIAN OIL([?][xx(][V]) ecc ecc PS Del Sint 2000, non ho mai avuto grande considerazione, e stima...,ma è personale[:D] Ciao Gianfranco
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 21/02/2010 alle: 17:17:51
credo che veramente si stia esagerando. se le case automobilistiche suggeriscono di cambiare l'olio ogni due anni o dopo 40.000 KM (renault) mi spiegate perchè bisogna cambiarlo prima? avete soldi da buttare? beati voi. è un mio pensiero e non ho intenzione di offendere nessuno. una domanda: avete mai visto l'olio sintetico dopo 10.000 km? mbhè vi sembrava non più utilizzabile? mah.....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/02/2010 alle: 17:28:14
quote:Risposta al messaggio di vicicca2008 inserito in data 21/02/2010  17:17:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Hai perfettamente ragione, almeno fino a quando asserisci che se una casa automobilistica afferma che l'olio sul suo particolare veicolo(e motorizzazione) va sostituito a quel preciso KmTraggio (o periodo temporale)esso va rispettato[;)]!! In quanto, poi, a "una domanda: avete mai visto l'olio sintetico dopo 10.000 km? mbhè vi sembrava non più utilizzabile? mah..." Personalmente, e scusami per la mia pochezza, non sono in grado, ad occhio, di definire se un olio possa essere ancora utilizzato e con quali caratteristiche o a quante e quali sollecitazioni, possa essere ammesso, a sostenere[:0][B)] Forse hai ragione, sarà perchè ho cambiato XY quantitativi di olio, che oggi mi ritrovo...a fare i conti alla fine del mese[:o)] Ciao Gianfranco
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 21/02/2010 alle: 18:30:19
Io non sono un chimico quindi non so dirti se quest'olio è meglio di quell'altro,so solo che ho una Smart che notoriamente dopo 45.000\50.000 km. sono finite,bene la mia ha 106.000 km.e ogni anno cambio l'olio e metto sempre sint 2000 sarà un caso,sarò io che non sfrutto la meccanica sarà quel che sarà ma per me è che cambio l'olio ogni anno e metto il sint 2000. Roberto
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/02/2010 alle: 18:39:07
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 21/02/2010  18:30:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Appunto, l'olio è olio, se fresco, meglio[:D] Come ho detto, personalmente, non ho grande stima del Sint 2000, ma è personale[|)] PS Scherzo[:o)] (Se lo cambi da solo, cerca di evitare di scaricarlo in tanica, se non dopo aver...alleggerito la vescica, il suono di acqua che scorre può avere effetti...diuretici[;)])[:o)] Naturalmente gioco Ciao Gianfranco
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 21/02/2010 alle: 18:46:07
La Smart non ha tappo di scarico l'olio bisogna aspirarlo quindi niente fai da te i tedeschi so tedeschi
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/02/2010 alle: 19:46:10
quote:Risposta al messaggio di Roby130147 inserito in data 21/02/2010  18:46:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
PSssss Esistono, a circa 15€ le pompe aspiranti, con astina in plastica, con i cavi da collegare, tramite pinze, ai morsetti batteria(li trovi da quasi tutti i ricambisti), i Tedeschi sò Tedeschi, i Chiodi sò Chiodi, i Tedeschi c'hanno li Chiodi(in Testa),ma mica Tutti sò Scemi[;)][;)][;)] Scherzi a Parte[:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 21/02/2010 alle: 20:05:01
[:D][:D][:D][:D]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 21/02/2010 alle: 21:58:40
Il primo tagloando Fiat dice a 45000km (libretto e ho anche chiamato)officina fiat dice consigliamo prima di 1 anno, sai i residui del motore nuovo. bo.... Per chi dice cambio l'olio ogni anno,domando anche se fate tanti chilometri?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 21/02/2010 alle: 22:12:03
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 21/02/2010  21:58:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come già detto (serve sempre poco[V]),sarebbe bene leggere TUTTI gli interventi dei Post ma...[:(!] riporto quanto prima... Io dal canto mio, dico che, nessuno di Noi, ha la testa nel motore, e non può curarlo, oltre che evitando di accelerare a freddo e di forzarlo a freddo, oltre che farlo soffrire a Caldo, se non DANDOGLI UN OLIO FRESCO da usare... Certo costa, ma cambiamogli spesso Olio e Filtri, dopo un anno, umidità, acidità atmosferica ecc ecc, non fanno bene alle parti meccaniche in movimento(...Ferme...), certo, se un motore gira molto e spesso, allora, basiamoci sul Kmtraggio percorso, ma se il Nostro mezzo, sta spesso fermo, allora 1 anno...secondo me, è ...abbastanza [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 21/02/2010 alle 22:19:54
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 22/02/2010 alle: 15:53:39
Caro il mio Ducato...ti (V)OLIO bene!![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Quindi sappi che finche'starai con me a max 10.000km o 1 anno ti tocca di cambiare olio e filtro[;)][;)] Un bacetto Luca
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 22/02/2010 alle: 16:44:17
Ti UNGO bene[:D][:D][:D][:D][:D] Adelmo
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 22/02/2010 alle: 18:04:57
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 22/02/2010  16:44:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, a forza di nocchini nel capo!...da noi ad Arezzo "Ungere" vuol dire "picchiare" e i nocchini sono gli scappellotti dati con le nocche delle dita che, per inciso, fanno malissimo![xx(] Ciao Luca
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 23/02/2010 alle: 12:55:36
Perchè dici che la smart dopo 50 km è finita di motore? Ho un carissimo amico che ha percorso 120000 km, a TAVOLETTA e credimi "a tavoletta con un piede da animale[:D][B)" a suo dire con zero problemi.Tra l'altro ha il braccino corto con la manutenzione...[}:)] Se mai i problemi della smart sono altri:è rumorosa da emicrania (io su quell'auto schiatto, vibra tutto,romba come una vecchia motozappa[xx(][:(!]), soprattutto in autostrada (tu dirai che non è nata per quello) per il resto la definisco l'auto ideale per il pendolare a corto raggio. Dimenticavo non mi piace il costo. Sarà un eccezione? Ciao[:)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 23/02/2010 alle: 23:30:30
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 22/02/2010  18:04:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Perche' non ci si trova e ci si scambia due nocioni?[:D][:D][:D] Da noi a Arezzo ungere vuol anche dire altro[:)][:)][:p] Ci potresti anche mettere qualcosa nel profilo, non e' che per caso ci si conosce anche[:D] Adelmo
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 24/02/2010 alle: 09:42:54
quote:Risposta al messaggio di cananni inserito in data 23/02/2010  23:30:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Volentierissimo! Dimmi dove e quando che un incontro lo faccio volentieri. La sera esco da lavorare verso le sette, poi un saltino da qualche amico meccanico per passare un'oretta e parlare di caxxate lo faccio sempre. Se una sera ti va di aggregarti...[;)] Ciao Luca
TripItinerary
58 minuti fa
