cambio ruota posteriore su telaio al.ko
1 20 6
All or nothing
All or nothing
02/07/2009 32
Inserito il 04/07/2014 alle: 12:38:53
Ho difficoltà a cambiare la ruota posteriore, su ducato telaio al.KO. Con il cric in dotazione, mentre si alza, il mezzo si muove e mi va' fuori asse. Mi consigliate un nuovo cric? Quale comprare?
PDR
PDR
01/12/2003 6315
Inserito il 04/07/2014 alle: 12:51:30
quote:Risposta al messaggio di All or nothing inserito in data 04/07/2014  12:38:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>hai provato a bloccare le ruote (sia anteriormente che posteriormente) dal lato opposto a quello della ruota da smontare?
Modificato da PDR il 04/07/2014 alle 12:51:53
Inserito il 04/07/2014 alle: 12:59:23
> Dobrebbero averti fornito dei cunei per fermare le altre ruote, c'è una sede specifica dove mettere il crick, guarda nel libretto al-Ko. Io comunque ho preso un crick a bottiglia perchè quello in dotazione mi sembra piccolo (poi però l'ho tolto perchè non ho nemmeno la ruota di scorta) ----------------------------------------------------------- Quello che cerchi è dentro di te. Altrimenti nel frigo
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 04/07/2014 alle: 13:12:11
metti il crik nella apposita sede, per non farlo andare fuori asse lo devi alzare senza freno a mano mettendo dei cunei sulle ruote anteriori e con marcia inserita cris
rapid
rapid
Inserito il 04/07/2014 alle: 14:50:30
grinza e 100 hanno ragione cè un apposita sede per i telai al ko dove infilare il crik. il crik a bottiglia secondo me e il migliore. comunque se io fossi in te di crick a bottiglia ne comprerei due...ed userei entrambi per cambiare la ruota. cosi sei sicuro al 100 per 100 di non SVIRGOLARE il telaio, evitando anche...la torsione alla cellula...sarò esagerato[?] forse...ma prova a pensare la torsione che subisce il telaio e la scocca quando alzi il camper di circa 34 quintali...con un crik solo...IO lo farei.
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 05/07/2014 alle: 00:46:08
quando la ruota è sgonfia, sotto al telaio ALKO rimane poco spazio, circa 12cm dove inserire il cric. In queste condizioni quello di serie deve incominciare a spingere ancora molto "piatto" e quindi lavora male e fa fatica a sollevare ilmezzo. I normali cric a bottiglia in così poco spazio non si riescono a inserire perchè piu alti, l'unica cosa è procurarsi il cric del Daily che ha doppio telescopio e quindi parte da molto basso per poi alzare molto. Secondo me, la cosa migliore è usare il cric del Daily e affiancargli anche quello di serie. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
vecchio
vecchio
30/05/2006 1172
Inserito il 05/07/2014 alle: 12:03:41
A parte la portata del cric, sul telaio AL-KO per cambiare gomma senza avere il problema del disassamento devi fare: Non bisogna usare il freno a mano devi usare i cunei in dotazione bloccando la ruota opposta a quella da sostituire Eventualmente usare anche un pezzo di legno adeguato bloccando anche una ruota anteriore per maggiore sicurezza. Fabio
46 minuti fa
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
