Cambio Transit benzina e diesel,sono compatibili?
1 20 6
canaia
canaia
24/12/2008 4
Inserito il 11/12/2009 alle: 13:14:40
Ciao a tutti, ho un grosso problema, devo sostituire il cambio del mio Ford Transit 2.5D del '88. Il cambio montato risulta essere di tipo in ghisa. Dall'autodemolitore ho trovato un cambio identico esteticamente in tutto e per tutto ma che era montato su un 2.0benzina! Ora avete forse voi idea se sono compatibili, intendo rapportatura, attacchi eccc? essendo montati su due motori diversi nonostante piu di qualcuno mi abbia detto "o è in ghisa o è in alluminio il resto non importa" la cosa mi rende perplesso. Spero e confido in voi, veramente non so a chi chiedere, finora nessuno ha saputo darmi una risposta certa:-( Saluti a tutti e grazie mille in anticipo! Andrea
Modificato da canaia il 11/12/2009 alle 13:16:06
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 11/12/2009 alle: 16:34:26
Se sono uguali a livello di flangia di montaggio, di millerighe frizione(nel caso ci vorrebbe anche quella) non te lo so dire. Sicuramente e' diverso come rapporti in quanto il benzina girando piu' alto serve un rapporto piu' corto, dovresti vedere i rapporti del cambio quelli del ponte posteriore, e di conseguenza il rapporto tetale, credo che qui meno che Paolo61 nessuno sia in grado di dirti in modo abbastanza preciso come stanno le cose. Adelmo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 11/12/2009 alle: 21:06:36
Ciao i 2 cambi non sono intercambiabili sono diversi sia i rapporti che la campana e l'albero della frizione , di uguale c'è soltanto la scatola esterna del cambio. Saluti Paolo
gattto
gattto
21/02/2006 430
Inserito il 11/12/2009 alle: 22:17:02
Su questo forum [url] http://fordtransit.org/forum/viewforum.php?f=4&sid=7caf891ffa908774f5a871dd8c013904 trovi di tutto su transit, unico problema è in inglese.... C'è anche chi ha montato un cambio diesel su benzina, vedi link [url] http://fordtransit.org/forum/viewtopic.php?f=27&t=54963&start=0 Si tratta del 2a serie ma i motori benzina non sono cambiati, quindi quello che hai trovato dal demolitore sarà un tipo N montato su Sierra/scorpio. Se dimensionalmente è uguale significa che lo puoi montare...ovvio è un mio personale parere.... Sergio.
canaia
canaia
24/12/2008 4
Inserito il 15/12/2009 alle: 01:55:04
Il cambio in vendita dal demolitore che era montato su un 2.0 benzina risulta dimensionalmente identico al mio, sia come campana che come scatola cambio. Se mi confermate che la rapportatura è diversa ho paura che non faccia al caso mio. Trovarlo x ora mi risulta impossibile, avete qualche idea sul dove potrei reperirlo. Grazie x le immediate risposte! Saluti a tutti!
mare blu
mare blu
09/03/2008 217
Inserito il 15/12/2009 alle: 02:11:25
La risposta giusta, precisa ,puntuale e direi anche prentoria te l'ha data Paolo e non vedo proprio come tu possa avere ancora dubbi. Come si fa a cercarlo: si scrive esattamente quello che si vuole su un motore di ricerca e si pigia a fianco: qualcosa ne viene sempre fuori. Ciao Nicola
mare blu
mare blu
09/03/2008 217
Inserito il 15/12/2009 alle: 02:23:43
Aggiungo: circa 5 anni addietro ho cercato anch'io un cambio come il tuo. Nei demolitori dell'area milanese ne ho trovati ma nessuno in condizioni accettabili così chè alla fine il mio meccanico ha deciso di lavorare il mio sostituendo gli ingranaggi. Auguri. Ciao Nicola
Saltato tappo canna fumaria.
32 minuti fa
55 minuti fa
