Campagna di richiamo Fiat Ducato x250
1 20 19
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 26/04/2015 alle: 05:39:38
tra le varie campagne di richiamo del ministero delle infrastrutture riguardante il ducato x250 del 2006 in poi , ce ne è una che riguarda la sostituzione dell'arganello di sollevamento della ruota di scorta per rischio rottura e perdita della stessa durante la marcia,ora la cosa mi interessa perchè tempo fà in occasione dell'unica volta che ho avuto bisogno della ruota di scorta in 8 anni,ho notato che questo arganello in fase di sollevamento,faceva dei rumori strani,e alla fine scappava un giro a vuoto prima che si azionasse il blocco di fine corsa,tra l'altro,il richiamo ha subito delle estensioni nel corso degli anni interessando in base ai codici dei telai un numero maggiore di mezzi tra cui rientra il mio,volevo sapere se qualcuno di voi è a conoscenza di questo richiamo tra l'altro non comunicato ufficialmente dalla stessa fiat ai suoi clienti (almeno nel mio caso).saluti Pioniere
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 26/04/2015 alle: 08:03:08
Ti assicuro che è il minore dei mali che possano capitare con un Ducato... [:D]
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 26/04/2015 alle: 08:23:21
io non lo reputo un male minore quando si tratta di mettere in pericolo la vita di altre persone,una ruota di scorta che saltella in autostrada può causare una strage .
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 26/04/2015 alle: 08:44:19
quote:Risposta al messaggio di pioniere inserito in data 26/04/2015  08:23:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A parte il fatto che ora nei nuovi mezzi la ruota di scorta non c'è, e quindi, se hai questo timore, potresti tranquillamente toglierla, ma forse hai mal interpretato il senso della mia battuta. Era intesa a sottolineare gli altri problemini cronici del Ducato.
Modificato da Gasoline il 26/04/2015 alle 09:04:38
plinio63
plinio63
30/08/2007 3284
Inserito il 26/04/2015 alle: 09:04:43
quote:Risposta al messaggio di pioniere inserito in data 26/04/2015  05:39:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Se non sei stato contattato significa che Fiat esclude dal richiamo i camper. Il che è comprensibile visto che di norma non hanno ruota di scorta. Conosco direttamente la situazione degli arganelli dei Jumper Citroen per il quali il mio concessionario dice di averne sostituiti a decine. Plinio
Il Montenegro - luglio 2026
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 26/04/2015 alle: 09:17:16
ti posso rispondere in base alla mia esperienza,il mezzo che possiedo su meccanica ducato x250 ( è l'ultimo di tre da me posseduti) comprato nel 2007 non mi ha dato mai problemi a parte le infiltrazioni d'acqua nel vano motore,ha percorso 68mila km.in tutta Europa senza mai avere problemi,ho curato personalmente le varie manutenzioni ordinarie,cambio olio,filtri,freni,liquidi,pneumatici sempre con prodotti originali o di ottima marca risolto mille piccoli problemi insignificanti,apportando anche delle migliorie,però quando leggo per caso che una campagna di richiamo così importante non mi viene notificata dalla fiat mi dà molto fastidio per cui voglio raccogliere più informazioni possibili prima di procedere secondo le mie abitudini legali.Pioniere
astronomy25
astronomy25
24/08/2006 199
Inserito il 26/04/2015 alle: 09:24:25
ho eseguito il richiamo alcuni anni fa; contattato da fiat con solita letterina mi sono recato presso un'officina autorizzata dove mi hano sostituito l'arganello. Chiama il numero verde, penso sia quello dell'assistenza, dai il tuo numero di telai e vedi se rientri nel richiamo
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 26/04/2015 alle: 09:27:35
per Plinio 63 , il mio mezzo è nato con la ruota di scorta e relativo argano il numero di telaio rientra nella campagna di richiamo non vedo perchè la fiat non se ne deve assumere la responsabilità se il congegno è difettoso ed oltretutto pericoloso.
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 26/04/2015 alle: 11:52:22
il mio mezzo ha la ruota di scorta... e mi hanno sostituito l'arganello anche fuori garaznia... da come mi ha spiegato il meccanico... non e' che si rischia di perdere la gomma... e' che al primo utilizzo si rompe l'ingranaggio e noin si riesce piu' a usarlo :-P cambiato in un a oretta...
tecnochf
tecnochf
24/04/2012 48
Inserito il 26/04/2015 alle: 15:13:58
SE non ricordo male nel sito fiat c'è una pagina dove puoi inserire il numero del telaio e ti dice cosa c'è da fare. Io ho fatto cosi. Ducato del 12/2007 comprato 3 anni fa. Richiamo su centralina e sostituzione arganello. Tutto senza spendere niente. Il lavoro è una pausa di riflessione fra le ferie.....
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 26/04/2015 alle: 19:43:49
io sono registrato al sito fiat camper e quando vado nella pagina dei richiami mi si dice che il mio mezzo non è interessato ad alcuno richiamo, nei prossimi giorni penso di risolvere di persona presentandomi nel punto assistenza fiat della mia citta, grazie a tutti quelli che mi hanno risposto saluti Pioniere
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/04/2015 alle: 11:30:21
E un richiamo anche fuori garanzia,e per la sicurezza stradale. Tempo fa sentendo parlare gli amici di questo richiamo chiamai fiat camper,il giorno dopo arrivo la cartolina di presentarmi in ass fiat. Franco
Inserito il 29/04/2015 alle: 13:49:49
quote:Risposta al messaggio di Gasoline inserito in data 26/04/2015  08:03:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo, ma ora che non ho piu il Ducato, non voglio infierire, ma cerco di dimenticare [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 29/04/2015 alle: 14:10:12
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/04/2015  13:49:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mai dire mai, grat,grat,[:D] Roberto
gmp
gmp
12/11/2003 603
Inserito il 29/04/2015 alle: 14:20:14
quote:Risposta al messaggio di pioniere inserito in data 26/04/2015  19:43:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In quale sito ci si deve registrare per verificare le campagne di richiamo? Grazie ciao Gianmaria
Inserito il 29/04/2015 alle: 16:28:17
quote:Risposta al messaggio di gmp inserito in data 29/04/2015  14:20:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dovrebbe essere questo: https://owner.mopar.eu/it/it/camper/registrazione?market=it&lang=it __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 29/04/2015 alle: 18:00:42
Fatto al Peugeot 2006 che avevo prima del x250, che in pratica con il citroen sono strutturalmente tutti uguali. Ricordo che l'ingresso chiave per girare l'arganello era al posteriore, dopo me la son ritrovata sul lato dx, lavoro di un'oretta. Il meccanico di Angelobiz avrà anche detto che non si rischia di perdere la ruota, però un mio collega la persa (peugeot), fortunatamente dentro un parcheggio di una ditta, lui non se ne era neanche accorto[:0][:0] hanno chiamato dove abbiamo l'appalto per le consegne chiedendo se abbiamo una ruota in meno[:D][:D]. Per averla persa, immagino non avesse (o si è svitato con le vibrazioni) il "pomellino" che la tiene unita alla flangia. E comunque perderla, o rimanerla agganciata, non oso immaginare il pericolo, se capita (coi furgoni spesso ci vai) a velocità nell'ordine dei 130/140 kmh[xx(][xx(][xx(] Un saluto e buoni KM
angelobiz
angelobiz
12/04/2007 249
Inserito il 29/04/2015 alle: 18:33:09
bhe di certo non l'ha persa per la rottura dell'arganello... che ha un blocco.. anche se si rompe rimane bloccata... e anche se si sblocca... lo svitamente del pomello di sicurezza non e' di certo immediato... troppe concause... probabilemente gliela stavano sfilando... e sono stati interrorri :-P forse... probabilemnte :-) :-) poi tutto puo' essere
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2053
Inserito il 29/04/2015 alle: 18:45:22
probabilemente gliela stavano sfilando... e sono stati interrorriid="red"> "sfilando" termine soft per non dire "rubando" [:D][:D] Un saluto e buoni KM
gmp
gmp
12/11/2003 603
Inserito il 30/04/2015 alle: 08:40:32
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 29/04/2015  16:28:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Tommaso ciao Gianmaria
Climatizzatore su ducato 244
6 minuti fa
Marlindo
22 minuti fa
39 minuti fa
CAMBIO FORD TRANSIT: REVISIONATO o NUOVO?
FantaRoby
40 minuti fa
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
