camper e traino
1 20 28
cavalliecamper
cavalliecamper
30/05/2012 6
Inserito il 30/05/2012 alle: 11:23:50
Salve a tutti. avrei un piccolo dubbio..anzi 2. Il primo riguarda la capacità di traino di un camper; ciòè un camper ha la capacità meccanica di trainare un carrello che trasporta 2 cavalli ? Se si, che patente devo avere? grazie a presto
Inserito il 30/05/2012 alle: 11:31:58
è scritto sul libretto quanto puoi trainare. sicuramente , se il camper permetterà il trino del rimorchio per cavalli, dovrai avere la B+E
pinerolo1962
pinerolo1962
16/09/2010 38
Inserito il 30/05/2012 alle: 11:34:57
Da quel poco che sò il peso rimorchiabilie è scritto sul libretto del mezzo ma facendoti i conti in tasca mi sà che sfori ....2 cavalli + rimorchio superi il limite.Comunque aspetta altri consigli.Saluti Enzo e Family La vita è come la scaletta del pollaio: "curt è chineemerd". (corta è piena di m...a)
cavalliecamper
cavalliecamper
30/05/2012 6
Inserito il 30/05/2012 alle: 11:37:15
ciao grazie per la risposta...premetto che non ne capisco un'H di camper e loro proprietà meccaniche, sono un neofita ;-) quindi anche grazie a questo forum sto cercando di farmi 1 idea
cavalliecamper
cavalliecamper
30/05/2012 6
Inserito il 30/05/2012 alle: 11:42:39
dimenticavo già che ci siamo...quale modello e cilindrata mi consigliate, vista la mia situazione specifica?
alva.it
alva.it
Inserito il 30/05/2012 alle: 12:13:38
Ciao, che patente hai? La B? Mi sa che per fare quello che vuoi ti serve un traino con patente C, e un rimorchio col la E. Due cavalli quanto pesano, piu il peso del carrello. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
cavalliecamper
cavalliecamper
30/05/2012 6
Inserito il 30/05/2012 alle: 13:56:28
ciao io momentaneamente ho la B. 2 cavalli più trailer siamo sui 2000 kg. quindi mi servirebbe una C o un E ? Ed inoltre ci vogliono 2 patenti ? una per il camper ed una per il carrello?
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 30/05/2012 alle: 14:19:39
quote:Risposta al messaggio di cavalliecamper inserito in data 30/05/2012  13:56:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>per il traino ti serve un camper che abbia una capacità di traino (punto O.1 del libretto) pari o superiore a 2.000Kg; se è un camper da B ti servirà conseguire solo la E, altrimenti devi fare la C/E
gambero
gambero
12/02/2012 124
Inserito il 30/05/2012 alle: 14:21:28
Devi prendere la B-E cosi sei in regola con la patente Claudio
gambero
gambero
12/02/2012 124
Inserito il 30/05/2012 alle: 14:34:50
Chiaramente il peso che traini non deve superare quello indicato nel libretto Claudio
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 30/05/2012 alle: 16:15:04
Per guidare un camper (ma anche una vettura) dove la massa complessiva della motrice più il traino super i 35 quintali è obbligatorio conseguire la patente C. Ci sono in giro centinaia di persone che per guidare una roulotte prendono semplicemente la E pensando sia sufficente. Ma se si guida una monovolume con massa complessiva ammessa di 2800 kg e se si traina una roulotte di 750 kg serve la C + E . La B non è sufficente. Un camper traina tranquillamente 1500 kg (da vedere comunque sul libretto) ma 3500+1500 fa 5000 e quindi obbligatorio C+E. Questo è il codice della strada. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
PDR
PDR
01/12/2003 6359
Inserito il 30/05/2012 alle: 16:36:41
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 30/05/2012  16:15:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>scusa ma con tutto il rispetto hai scritto una stupidaggine. La C serve solo se il mezzo trainante ha massa F.2 superiore ai 3.500Kg.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/05/2012 alle: 20:48:47
La patente B abilita alla guida di veicoli con peso a pieno carico fino a 3500 Kg, ANCHE se trainanti un rimorchio leggero (750Kg). Ne consegue che un camper da 35 q.li + un rimorchio inferiore a 750 Kg può essere guidato con la patente B. La C abilita alla guida di veicoli oltre i 35 q.li, anche se trainanti un rimorchio leggero. Questo significa che si può guidare un camper da 50 q.li ma il rimorchio non può superare i 750 Kg. Per complessi motrice-rimorchio, ove quest'ultimo superi i 750 Kg CI VUOLE LA E, fermo restando che la patente principale E' LEGATA AL PESO DELLA MOTRICE, stabilito come sopra. Normalmente i camper con meccanica ducato x250 sono in grado di rimorchiare 2000 Kg, ci sono però delle eccezioni. Il peso rimorchiabile, se è possibile rimorchiare, è scritto nell'apposito spazio sul libretto di circolazione.
camionaro71
camionaro71
10/07/2011 350
Inserito il 30/05/2012 alle: 21:15:19
un mio amico tira con un camper un rimorchio con su' un fuoristrada che pesa ben 23 ql ...il camper in questione e' un modello americano conquest patente c lui ovviamente ha la patente E ... un camper tira quello che vuoi ...in fin dei conti finche' il motore ce la fa' vai ...il problema e' essere in regola con la legge . io per esempio col mio tiro un rimorchio omologato merci con su' una moto (e altre cose lo spazio purtroppo non basta mai)...peso tot treno 42 ql ...ovviamente ho la patente E ..ma per la legge con il mio camper non dovrei superare i 35 ql tot con tutta l' attacco ( lui pesa 25 ql e ha un agganciamento di 10 ql).quindi pure io son fuori regola ... certo un trailer dei cavalli dietro un camper non passa inosservato normalmente certi pesi li vedo attaccati a robusti fuoristrada che con la coppia che hanno tirano di tutto !! io ci starei attento ( cosi' come ci sto' io ) le multe son salate e in caso di incidente son rogne saluti camionaro 71
arturino
arturino
Inserito il 30/05/2012 alle: 21:18:13
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 30/05/2012  20:48:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ESATTO! ... dopo aver letto amenità varie ...
Guidoilcamper
Guidoilcamper
16/05/2012 11
Inserito il 30/05/2012 alle: 21:34:37
Salve leggendo mi sorge un dubbio,il mio camper preso usato con il gancio già installato,peso 3500 con peso rimorchiabile 1000kg dati letti sul libretto, se non traino niente che patente devo avere? Ciao Valentino
famigiglio
famigiglio
25/01/2011 859
Inserito il 31/05/2012 alle: 08:47:57
quote:Risposta al messaggio di Guidoilcamper inserito in data 30/05/2012  21:34:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti basta solo la B. Ti basterebbe solo la B anche se volessi trainare un riomorchio leggero (massa a pieno carico del rimorchio inferiore a 750 Kg) Dal 19 Gennaio 2013 le cose cambiano legermente in quanto per poter trainare un rimorchio leggero e la composizione di veicoli supera 3.5t (sempre però max 4,25t totali) occorrerà effettuare una prova pratica che verrà anotata sulla patente. resta invariata la norma per la BE.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 31/05/2012 alle: 09:13:34
quote:Risposta al messaggio di famigiglio inserito in data 31/05/2012  08:47:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questo però solo per le nuove patenti; le vecchie hanno già l'abilitazione, in quanto stampata sul documento. E' esattamente come a suo tempo per le patenti A.
Inserito il 31/05/2012 alle: 09:29:41
Non tutti i camper anche sulla stessa meccanica hanno lo stesso peso trainabile. Per esempio i MH HYMER da 3500kg su Ducato X250 con telaio ALKO trainano 2000kg. Lo puoi leggere qui:
http://www.hymer.com/cms/DE/rei...
alla voce: Zulässige Anhängelast gebremst kg Come vedi se il mezzo è immatricolato a 3500kg traina 2000kg ma se viene immatricolato a 3850kg (come il mio) il peso trainabile viene ridotto a 1650kg [:(] Riguardo alla patente, sintetizzando: Mezzo fino a 3500kg+ rimorchio max 750kg solo patente B Mezzo fino a 3500kg+ rimorchio oltre 750kg patente B+E Mezzo oltre 3500kg+ rimorchio max 750kg solo patente C Mezzo oltre 3500kg+ rimorchio oltre 750kg patente C+E Riguardo al rimorchio trasporto cavalli, se immatricolato come TATS, bisogna fare una considerazione sul peso infatti i TATS rientrano in un regolamento speciale. Fa fede non il peso scritto sulla sua carta di circolazione (come per i rimorchi Trasporto cose) ma fa fede il peso effettivo al momento del traino, appurato dagli organi competenti tramite pesatura. Mi spiego: se il tuo camper traina 2000kg e il rimorchio TATS ha una massa massima di 2500kg, lo puoi trainare ugualmente a patto che al momento del traino non pesi effettivamente più di 2000kg. Spero di avere scritto giusto perchè la norma è ostica, ma senz'altro qualche esperto potrà precisare. Quindi, se i due cavalli sono magrini, tanto da non superare il peso trainabile del camper, sei a posto. Comunque una eventuale contestazione deve essere provata tramite pesatura del rimorchio con i cavalli a bordo da parte della polizia. Su questo però eviterei di approffittarne perchè poi, in caso di incidente ci sarebbero gravi problemi assicurativi. __________________ Tommaso IZ4DJI
cavalliecamper
cavalliecamper
30/05/2012 6
Inserito il 31/05/2012 alle: 09:55:44
vorrei innanzitutto ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato finalmente a capirci qualcosa sul discorso patenti e regolamentazioni varie.Entrando nello specifico secondo voi che modello e che cilindrata dovrei utilizzare nel caso in questione? Cioè quale tipo di camper e di cilindrata è più indicato per il traino di un carrello con due cavalli , il cui peso totale si aggira sui 2400 kg ?
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 31/05/2012 alle: 11:19:15
Azzarola 2400 kg di rimorchio, trovare un camper con patente b con traino da 2400 è veramente dura. Al max che ho visto è 2000. Per arrivare a 2400 credo proprio che dovrai passare al patente C e quasi sicuramente a traz. post..
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
