Camper fermo da 5 anni
1 20 26
apollo65
apollo65
15/02/2015 19
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:05:00
Ciao a tutti. Vorrei acquistare il mio primo camper e mi è capitata un'occasione (credo) ma non avendo esperienza chiedo consigli. Mobilvetta nuvola 2.0 jtd del 2001 con soli 48.000 chilometri 14.000 euro. Ben tenuto ma inutilizzato dal proprietario dal 2010 ad oggi. Tenuto all'esterno ma coperto da un telo. Mi chiedo se questo può essere stato deleterio sia per il motore che per la cellula e se non rischio di dover mettere mano al portafogli. (pneumatici, distribuzione, revisione, guarnizioni...) Aspetto i vostri commenti. Grazie Marco marco@65
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:16:00
Pneumatici e distribuzione saranno le prime cose da fare, oltre al cambio dei vari olii, filtri, qualche guarnizione, forse anche freni pasticche, ecc. Poi, senz'altro anche le batterie. Per la cellula, pulizia senz'altro del bruciatore del frigo, forse della stufa e del boiler. Ma questa è normale manutenzione che si è accumulata tutta assieme. Ti suggerisco di verificare con attenzione se la cellula presenta delle infiltrazioni perché queste si che sarebbero dolori. Giovanni
Francesco1974
Francesco1974
11/12/2014 671
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:21:15
quote:Risposta al messaggio di apollo65 inserito in data 15/02/2015  19:05:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oltre a quello già scritto dai una provata a tutto prima di firmare ovviamente, attenzione a muffe perché un mezzo sotto ad un telone per tanto tempo non credo ne sia esente Francesco & Famiglia.
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:32:06
Ciao, il mezzo in oggetto è la versione piu' economica prodotta da Mobilvetta, la cellula non è un gran chè, ti consiglio di verificare con attenzione se ci sono infiltrazioni, in particolare sulle giunzioni tetto/pareti, se hai un minimo dubbio lascia perdere, allo stesso prezzo o poco piu' puoi cercarti un Laika Ecovip con motore 2800 TDI o mezzi della stessa fascia non paragonabili al Nuvola, ovviamente è un parere personale dato da chi un Mobilvetta lo ha. Un saluto Enzo
apollo65
apollo65
15/02/2015 19
Inserito il 15/02/2015 alle: 19:47:46
Ciao a tutti. Vi ringrazio per le risposte e per la celerità. Faccio tesoro dei consigli e valuto. So che il nuvola è un modello base ma per sentito dire, mobilvetta a quei tempi era un'azienda di tutto rispetto. Certo laika è un'altra cosa ma cerco un camper compatto (6 metri) e in giro di laika compatti non ne trovo. A presto. Marco
Modificato da apollo65 il 15/02/2015 alle 19:49:37
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 15/02/2015 alle: 20:49:55
quote:Risposta al messaggio di apollo65 inserito in data 15/02/2015  19:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Peró oltre a verificare il funzionamento di tutti gli impianti, frigo, stufa, acqua, cucina Oltre a verificare eventuali infiltrazioni Devi mettere in conto da subito alcune spese Tagliando completo, olio filtri ecc circa 300 euro Distribuzione circa 500 euro Pasticche anteriori circa 100 euro Gomme circa 600 euro Alla fine lo paghi giá 16.000 euro, forse a quella cifra trovi di meglio anche perché il motore é un pó fiacco. Se decidi di prenderlo verifica bene tutto, mi puzza un pó il telo sul tetto... -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 15/02/2015 alle: 21:31:08
La prima cosa da accertare è che il motore non sia bloccato dalla ruggine nei cilindri, appurato questo puoi valutare tutte le altre cose che ti hanno suggerito[;)] Paolo
eccomi
eccomi
Inserito il 15/02/2015 alle: 21:56:08
io per esperienze passate mai e poi mai comprerei un camper fermo da 5 anni...[V][V]meglio un camper che sia stato usato di recente anche se con più kilometri..[:o)][:)]
apollo65
apollo65
15/02/2015 19
Inserito il 15/02/2015 alle: 22:40:15
Visti i vostri commenti, credo che mi convenga lasciare perdere. Troppi rischi in effetti. Approfitto per chiedervi un parere sulla motorizzazione. Il 2000 jtd come dice Grinza è un po' fiacco ma io non ho bisogno di velocità ma solo di una buona coppia quando c'è da salire un po'. Ho visto che il 2000 jtd del 2001 ha 84 cv mentre il 1900 td del 2001 ne ha 90. Cosa significa? Che il 1900 va meglio? Ve lo chiedo perché spesso trovo camper di 6 metri compatti che hanno questi motori. Tutti questi numeri mi confondono un po' le idee ma quando bisogna scegliere poi... Ad esempio ho letto che il 2800 jtd di quegli anni è potente ma a bassi regimi non ha una buona coppia e quindi forse in salita soffre come il 1900 td. Aiutatemi a capire un po' meglio. Grazie. Marco
Inserito il 16/02/2015 alle: 09:57:04
quote:Risposta al messaggio di apollo65 inserito in data 15/02/2015  22:40:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avere più cilindrata/cavalli non significa correre di più ma togliersi dagli impicci più velocemente, una salita ripida, un sorpasso, quindi il più si parla di coppia e non di velocità. Questo non significa che con un 1900 TD non vai da nessuna parte, io ho girato l'Europa con un 2.5 aspirato da 70 cavalli, le salite le faceva benissimo, piano piano però[:D]. Sull'usato il prezzo non lo fa certo la motorizzazione anzi incide molto poco, per assurdo sono i venditori dei motori più piccoli che chiedono di più. Se puoi tieniti su un 2,8 e tra questi il meglio, secondo me è il 2,8 idtd -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 16/02/2015 alle: 12:51:42
Confermo quanto scritto da Grinza! Noi abbiamo il 2.0 jtd e va da tutte le parti, piano piano ma va! Per assurdo meglio nelle salite montane che sulle autostrade in salita! Per renderti meglio l'idea sulla A24 le salite più toste le facciamo in terza fra i 60 e 70 km/h Buona fortuna per la scelta del tuo nuovo camper!! Fabio
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 16/02/2015 alle: 12:55:12
... sul mobilvetta fermo da un po'... credo che per fare un affare si debba arrivare a circa € 10.000... Così da poter mettere in conto un po' di interventi... In qualunque acquisto di mezzi usati c'è sempre il rischio di dover intervenire con manutenzione, ma qui c'è la certezza! Circa il motore... Il 2.0 jtd si trova sui Ducato dal 2002 al 2006 (un restiling del ducato II serie), rispetto al 1.9 td (dal 1999 al 2002 sul ducato II serie) Il 2.0 è una versione con centralina elettronica che qualcuno si è anche divertito a "rimappare". Il 1.9 non ha elettronica. Entrambi i motori sono adatti a cellule fino ai 6 m e magari di massa ridotta ai 3200 kg.
apollo65
apollo65
15/02/2015 19
Inserito il 16/02/2015 alle: 14:31:05
... quindi se ho capito bene con un motore più potente tipo 2800td su un mezzo da 7 metri con massa 3500 ho le stesse prestazioni di un 1900td su un mezzo da 6 metri con massa minore (3200)? E' la prima volta che scrivo su questo forum e già mi sembra utile e produttivo di aiuto a chi esperienza non ne ha. Buona giornata a tutti. Marco
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 16/02/2015 alle: 16:29:02
....comunque, a mio parere, ricorda che un camper motorizzato 2800 cc. ha sempre un valore e una vendibilità superiore,.... oltre ad avere una resa e comportamento "nettamente" migliore in qualsiasi condizione stradale...[:p][:p]...vedi te![;)][;)] paul747
Inserito il 16/02/2015 alle: 16:34:28
quote:Risposta al messaggio di apollo65 inserito in data 16/02/2015  14:31:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No assolutamente, peró entrambi arrivano a destinazione, uno ci metterà un pó di piú. Poi si puó discutere all'infinito se un motore 1900 te su un camper piú corto e piú leggero ha la stessa efficacia di un motore piú grande su un camper piú lungo e piú peso. Per assurdo potrebbe essere ma per assurdo. -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
Modificato da Grinza il 16/02/2015 alle 16:37:32
apollo65
apollo65
15/02/2015 19
Inserito il 16/02/2015 alle: 17:09:20
Comincio ad avere le idee abbastanza chiare. Il fatto è che noi abbiamo un budget contenuto (15000 euro) e delle necessità (es. letto a castello per due ragazzini) per cui trovare nell'usato un camper con tutto ciò che vorremmo è improbabile. Su alcune cose troveremo un compromesso. Il difficile è capire a che cosa si può rinunciare. Abbiamo visto anche un altro camper che ci piace come disposizione interna: mobilvetta bussola del 2001, 68.000 km, sempre rimessato, tenuto benissimo, sospensioni ad aria, porta moto, 12.000 euro, però anche questo è 1900 td e quindi che fare? Magari più avanti ci capita qualcosa di più interessante, magari no...
Inserito il 16/02/2015 alle: 17:17:55
quote:Risposta al messaggio di apollo65 inserito in data 16/02/2015  17:09:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La pianta migliore per 4 persone é la doppia dinette con castelli in coda meglio se trasversale, una pianta fantastica con una comoditá unica. Prova a cercare Mclouis 560 cosí lo vedi, credo che i mezzi del 2000 si aggirano su quella cifra. Anche l'auto roller 7 http://www.kijiji.it/motori/caravan-e-camper/mc+louis+560/ -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
Modificato da Grinza il 16/02/2015 alle 17:21:49
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 16/02/2015 alle: 17:25:42
http://www.subito.it/caravan-e-...
qui alcuni esempi in base alle info che hai dato
francochico
francochico
Inserito il 16/02/2015 alle: 18:20:10
Se posso suggerire trovane uno su 2.8 idtd su un 6 metri tutte le strade sembreranno in pianura!! Buona caccia!! Marlin 59 2.8 tdid
Inserito il 16/02/2015 alle: 19:57:06
quote:Risposta al messaggio di enniogreen inserito in data 16/02/2015  17:25:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Adria e CI su tutti, il laika é troppo vecchio. -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
Inserito il 16/02/2015 alle: 21:11:23
a meno che tu non sia tirato con i contanti lascia perdere mezzi con motori che oggi sarebbero considerati fiacchi anche su di un auto. Come scritto da altri camminano ma la voglia di cambiarlo a breve e' dietro l' angolo e alla fine spenderesti di piu'poiche' poro rivendibile. Ci sono solo due giorni all' anno in cui non puoi fare niente: uno si chiama ieri, l' altro si chiama domani, perci� oggi � il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. (Dalai Lama)
lord86
46 minuti fa
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
