camper ford transit
1 20 8
supersalsa
supersalsa
11/08/2015 1
Inserito il 11/08/2015 alle: 15:49:04
ciao a tutti., dopo un anno di lavori ho terminato il restauro del camper ford transit diesel 2500 del 1982 . Nel . viaggiare ha mio parere sono presenti alcuni difetti .Del motore rumore superati i 70 km orari e nelle salite lentezza . Delle sospensioni rumori e sobbalzi nelle buche ed ondeggiamenti nelle curve costringendomi in quelle strette a rallentare tanto. Avete voi dei consigli da darmi per eliminare o ridurre al minimo questi difetti. mille grazie
ares
Paolol
Paolol
24/07/2006 4684
Inserito il 11/08/2015 alle: 17:25:58
Con la premessa che faccio l'infermiere e non il meccanico,per prima cosa ti consiglio di prendere e leggere il libretto di circolazione:dopo aver letto peso e potenza del motore(è un articolo di 35 anni per cui se arrivi a una settantina di cavalli è già cosa buona della quale non lamentarsi)
Riguardo alle oscillazioni ti consiglierei di cambiare gli ammortizzatori(davanti e dietro)e dare un'occhiatina alle balestre ed ai braccetti dello sterzo.
Ultimo consiglio,e non è una presa in giro,parti presto e goditi il panorama(se avessi180cv sotto al sedere passeresti il tempo a lamentarti dell'eccessivo cosumo di gasolio,per le spie che si accendono senza sapere il perchè........)
Ciao Paolo.
miguelcnc68
miguelcnc68
10/07/2012 68
Inserito il 28/10/2015 alle: 00:58:16
Anche io non voglio peccare perche non e il mio mestiere , ma essendo passato per un transit del 91 più spiritato del tuo , alla fine ho insistito e al banco della convergenza , con il prova giochi avevo 7 mm di gioco per ruota , alla fine hanno trovato che i perni di snodo delle sospensioni , per fare sterzare il complessivo inferiore ( i fulcri ...) erano fissato con 1 solo bullone per parte , per di più lenti ... roba da ammazzarsi , dopo aver cambiato i perni e fissato a dovere e diventato molto più socievole , poi il balestriere da cui l ho portato a Modena ha risolto un altro 40% del problema sostituendo gli occhi ( mi sembra si chiamino cosi .. ) delle balestre ed e diventato un altro mezzo, certo non e da corsa , ma almeno e più sicuro , poi guarda le home perche il mio le aveva con tanto battistrada , ma avevano 14 anni !!! Quindi rinforzo i consigli che ti han già dato e ti passo la fortuna che mi ha impedito di fare diventare un viaggio una tragedia ! Buoni e tranquilli km a tutti .
miguelix
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/10/2015 alle: 13:43:03
Se ben ricordo, i giochi scatola guida e braccetti sterzo, di quei mezzi erano...abbastanza problematici !
Era già difficile allora, figuriamoci ora, risolvere, dato che la ricambistica adatta...scarseggia molto.
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Inserito il 29/10/2015 alle: 16:44:42
Ford transit 1985 ruote singole cv più 50 che 70 per fortuna poco peso freccia 300 e corto velocità. La colpa ets della mansarda non dei pochi cv...con vento s favore facendosi tagliare l aria dai camion...
​per il gioco sterzo ci sono sei o sette rinvii ruota dx e uno due in meno ruota dx quindi un po di gioco per ognuno...
​gioco scatola sterzo e si c era ancora per questo tutti quei snodi e rinvii periodicamente recuperare il gioco con czcciavitone e chiave da 22 il dado faceva da fermo .
​gomme bele gonfie facevano da servo sterzo ...
per il rumore ? Alzi il volume della radio comunque con il rumore sai a che velocità sei...overdrive...un sogno averlo ...ehhhh non sono più i transit di una volta ...
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 29/10/2015 alle: 17:25:04
In risposta al messaggio di supersalsa del 11/08/2015 alle 15:49:04
lentezza . Delle sospensioni rumori e sobbalzi nelle buche ed ondeggiamenti nelle curve costringendomi in quelle strette a rallentare tanto. Avete voi dei consigli da darmi per eliminare o ridurre al minimo questi difetti. mille grazie  ares
si, prendere un ducatowink
scherzi a parte, una volta appurato che la parte "sterzo" è a psto ( la sicurezza in primis) credo che non ci sia altro da fare per il resto delle problem,atiche che avverti.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/10/2015 alle: 19:31:24
Ho avuto un camper su Transit aspirato del 91 per 5 anni, credo che il modello 82 abbia le stesse sospensioni e scatola guida con piantone a vite senza fine,
a parte di controllare lo stato di testine e supporti balestre sia davanti che dietro, sul mio inguidabile appena preso ho risolto con dei buoni ammortizzatori a doppio effetto della Koni e un ammortizzatore di sterzo tipo fuoristrada, per la potenza su un motore a iniezione indiretta si può fare poco
Laikista Ecovipparo x passione
miguelcnc68
miguelcnc68
10/07/2012 68
Inserito il 29/10/2015 alle: 20:42:33
Secondo do me è meglio che prima di fascia rti la testa tu  vada da un buon meccanico ( di dove sei ??? ) oppure da u  gommista che fa anche mezzi pesanti ,  sono abituati ad avere a mano mezzi molto sfruttati che girano con pesi peggio dei camper ,  ti fai sollevare il muso e Comi ci prima a mano a saggiare i giochi , magari hai i cuscinetti ruote consumati  o svitati  e già fanno casino, poi se è in gamba e ve aiutarti magari con   Prova giochi o un paranoico andate a cercare i giochi , poi forse hai anche la scatola sterzo con gioco regolabile ,  ma meglio se la tocchi con qualcuno che sa come regolare , perché la senza zio e di sterzo che si blocca e molto brutta da provare ! Attento alle testine i ferri se le hai perché come ho scritto  nella mia esperienza ,  invece che da 3 bulloni erano tenute da uno per parte .. chissà se gli altri se li son scordati o se li ha persi ??? Se i di chi di dove sei magari ti arriva qualche consiglio nei tuoi paraggi !
buon lavoro.  Ciao a tutti
miguelix
Inserito il 30/10/2015 alle: 08:12:51
Ricordo forse te ne sei già accorto che una volta sceso dal transit e salito sull auto i primi km erano un dramma
sull auto gifare il volante con delicatezza c'è il servo sterzo
​frenare con meno impegno c'è il servo freno
​pigiare sull acceleratore con delicatezza anche la più scassona risponde più prontamente ...
​tenere il volume autoradio più basso...
icaro5lx
Oggi alle 14:43
Oggi alle 11:29
Affare tvsat
Ieri alle: 16:53
Info x-dream 553
Fede1987
Ieri alle: 16:23
Marocco Mediterraneo
Ieri alle: 16:10
Scelta camper…
Ieri alle: 08:35
Melo2661
04/09/26 - 15:25
Scorpio89x
04/09/26 - 06:40
Parcheggio Fiera di Parma
depis1961
03/09/26 - 21:55
mugnino
03/09/26 - 17:51
MarcoV2
03/09/26 - 15:57
