Camper inclinato lato passeggero...
1 20 11
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 03/09/2011 alle: 20:53:28
giuro che non ho bevuto(troppo!) Oggi nel pomeriggio prima del lavaggio mi sono accorto che era non poco inclinato! [}:)] mi sono chinato ma non ho notato nulla di strano. In effetti le due bici che avevo montato non erano perfettamente centrate, ma cmq anche dopo lo smontaggio delle bici non è cambiato nulla! che potrebbe essere? (le balestre, gli ammortizzatori, il telaio) non ho preso botte/buche anomale e tornando dal viaggio non tirava... fiat 2800 telaio haevy (con ruote da 16)... grazie per eventuali diagnosi a distanza e al buio se posso nei prossimi giorni metterò una foto dav
joxy 16
joxy 16
19/04/2007 409
Inserito il 03/09/2011 alle: 22:27:24
quote:Risposta al messaggio di Davnet inserito in data 03/09/2011  20:53:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e tornando dal viaggio non tirava...id="red">[:0][:0][:0][:0]
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 03/09/2011 alle: 22:40:57
giuro non ho notato strani comportamenti.... ne tirava, ne ho notato anomali dondolii/molleggiamenti()... o mi sono completamente rinco o non so proprio...
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 03/09/2011 alle: 23:04:54
potrebbe anche essere inclinato causa disposizione non ben calcolata dell'allestimento,ma credo si tatti al massimo di un paio di cm.Ti faccio una domanda ******a:il fondo sul quale era parcheggiato era perfettamente piano(le strade sono inclinate verso il lato del passeggero);anche i parcheggi sono inclinati verso i pozzetti di scarico. Ciao Paolo.
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 03/09/2011 alle: 23:28:42
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 03/09/2011  23:04:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... la pendenza del tombino... ma non giustifica quello che ho visto... cmq devo fare delle verifiche piu approfondite. notte dav
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 04/09/2011 alle: 00:18:05
anche io ho lo stesso problema su ducato 146power del 2005. misurando con il metro l'altezza del passaruota ho un dislivello di circa 3/4 cm. la colpa e della molla che essendo studiata per veicoli commerciali e non per camper, ha ceduto schiacciandosi sul lato più pesante (lato passegero). Sull'eper della fiat ho visto che vendono una coppia di molle apposite per camper che risolvono il problema ma il costo è un po' esagerato (dalle 400 alle 500 euro la coppia) Saluti Emanuel
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 04/09/2011 alle: 09:48:52
Controlla la disposizione del carico. Se carichi tutto da un lato, è normale che sia inclinato. Dal lato passeggero di solito c'è il frigo, 50Kg di tendalino, le bombole, magari anche un generatore e chissà cos'altro.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 04/09/2011 alle: 10:02:50
ciao ti dò un bel consiglio... vai in un "centro collaudi", loro hanno una bilancia dove si ha la possibilità di pesare ruota, per ruota, assale per assale. Dopo aver constatato, se ci sono, grosse divergenze di peso, potrai agire di conseguenza. ciao, Tony
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/09/2011 alle: 12:03:08
Normalmente, dato che Tutte le strade, tendono a DX (per il drenaggio dell'acqua), i mezzi pesanti (o medio pesanti, quale i nostri sempre a pieno carico [8D]), tendono a cedere verso DX, i vecchi camionisti, che decidevano la disposizione del carico, tendevano a caricare di più il mezzo a SX, per contrastare il Noto problema (inoltre il camion, senza servosterzo o idroguida [:0][:0][:0] tirava Fortemente a DX, ed era difficile e stressante da contrastare) Oggi, come Ti hanno Ottimamante consigliato, sarebbe il caso di valutare su Bascula, il peso per ruota, non solo per asse, per capire la disposizione dei pesi, anni fà, case Serie come Laika, a mezzo vuoto, pesavano di più a DX e pendevano, caricando acqua, frigo vestiario ecc ecc (tutto montato sul lato SX) si raddrizzavano, per cui in ordine di marcia erano perfetti [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Di mio, spesso mi è capitato di trovare camper, sopratutto su Ducato, pendenti a DX, serve poco cambiare le molle, se inadeguate, si snervano comunque, se sono poi caricate maggiormente dalla disposizione dei pesi, non si può fare nulla, se non, spessorare la sospensione stessa, intendo fra supporto ammortizzatore tipo Mc Pherson e Carrozzeria/telaio [8D] mi spiego meglio, è sufficiente una piastra in alluminio, normalmente di 30-40mm di spessore, fissata alla flangia superiore dell'ammortizzatore, dove spinge e sostiene la molla, e la campana di collegamento al telaio, io le ho sempre fatte sfalsando gli ancoraggi, fissando solidale, mediante i prigionieri originali, all'ammortizzatore, e montando prigionieri Nuovi, sfalsati di 45° rispetto gli ancoraggi originali, fissando il gruppo altelaio, come fosse un gruppo sospensivo...più alto [:I][:I][:I] [;)] Ciao Gianfranco
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 04/09/2011 alle: 13:55:34
Grazie dei suggerimenti, ma fino ad oggi non avevo notato questa inclinazione, eppure me lo guardavo spesso da ogni angolazione... un saluto e buon pranzo a tutti davide
lusimassi
lusimassi
13/04/2011 1677
Inserito il 04/09/2011 alle: 15:27:55
salve... su qualche marca è un problema noto, tanto che su alcuni mezzi, in fabbrica mettevano uno spessore sotto la balestra più bassa... che marca è? ciao attutti massimo
enricobigOLD
enricobigOLD
Inserito il 04/09/2011 alle: 22:42:16
Ciao, il mio ad esempio (Semintegrale Mobilvetta Top Drive P80 su Ducato 15) pende abbastanza sul lato destro. Non voglio raddrizzarlo gon i soffieti, che ho, perche dovrei usare una differenza fra i lati di un paio di bar! Penso andrò da un balestraio, anche s e a Genova e dintorni non so se ce ne siano ... abbordabili... L'unico dubbio appunto è se bisogna intervenire anche sulla sopsensione anteriore, tempo fa l'avev pesato in assetto di marcia, compresa acqua e passeggeri e non c'era una grande differenza fra dx e sx. Suggerimenti? Ciao, grazie Enrico
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
