Camper usato 4x4
3 20 91
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 20/07/2011 alle: 21:37:27
ciao Marco, sono Giuseppe e sai che ho la disposizione interna molto simile alla tua,ottima scelta perchè è una disposizione molto ariosa e dà il senso della profondità , mia moglie ed io ci troviamo benissimo[:)]. Nel mio caso essendo un furgone da 5.41 m non ho la semidinette,non sento la mancanza,per mangiare tavolo basculante in mezzo ai letti che fungono da sedute. Raccomando i letti almeno 10 cm più lunghi della tua altezza.Io ho il letto 180 e sono alto 176,quando mi stiracchio tocco con i piedi la parete del bagno[xx(]. La larghezza è di 70 cm non e il massimo ma una persona di corporatura non troppo robusta ci dorme benissimo. Frigo a compressore piccolino ma ottimo. Sulla stufa Vebasto nulla da dire (sul furgone precedente l'ho avuta per 20 anni senza mai un problema) speriamo anche con questa. Gabinetto e doccia essenziali e funzionali. Ogni volta che sono spaparanzato sul letto in camper penso a Stefano (MESITALIA)che ha reso realtà i miei desideri. Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 19/07/2011  22:14:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 21/07/2011 alle: 01:10:28
avete mai provato il Ducato 4X4? è molto più rumoroso del normale,più basso,e consuma come un camion,ed ora è in officina per la rottuta di un cuscinetto del differenziale anteriore,anni 1,5 e km 70.000
Inserito il 21/07/2011 alle: 07:09:06
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 21/07/2011  01:10:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il differenziale anteriore non mi sembra faccia parte della modifica 4x4. Per il consumo/rumore vedremo, mal che vada metterò i mozzi liberi sul posteriore e quindi tutto quel ferro in più girerebbe solo in caso di necessità eliminando consumi e rumore extra rispetto al Ducato Standard. Altre info? [:)] Marco.
Modificato da Emme48 il 21/07/2011 alle 07:17:33
Inserito il 21/07/2011 alle: 07:15:47
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 20/07/2011  21:37:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao [:)] Si, pensavo ai letti di 190 se ci riesco (io sono 1,74) magari rosicchiando dei preziosi cm nell'incavo del portellone posteriore. 70 cm di larghezza del letto è l'dea iniziale ancora da confermare... con quella misura quanto resta largo il corridoio centrale? Marco.
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 21/07/2011 alle: 19:51:39
La larghezza de corridoio tra i letti è di 45 cm,può sembrare poco ma ci si muove bene.Nelle foto mancano i materassi. Giuseppe By [URL=http://profile.imageshack.us/user/giusepe51]giusepe51[/URL] at 2011-03-26 By [URL=http://profile.imageshack.us/user/giusepe51]giusepe51[/URL] at 2011-03-26
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 21/07/2011  07:15:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da giusepe51 il 21/07/2011 alle 19:55:05
Inserito il 21/07/2011 alle: 20:25:05
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 21/07/2011  19:51:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, grazie 1000, gentilissimo. Queste foto le avevo viste nel 3D dedicato. io pensavo appunto di fare un corridoio identico di 45 ma di mettere in cima un pannello di legno per portare i letti a 75 cm di larghezza (bordo di 5 cm quindi). Con i piedi ci si muove bene nei 45 cm e per le gambe 35 bastano. Tieni presente che io non dovrò mangiarci ma per me sarà solo la zona notte con i letti 35 cm più alti dei tuoi (ho il Ducato alto H3 e non H2 quindi +27cm) e di conseguenza sotto avrò due quasi-garage (85x190x70). Ora però dovrò verificare sul posto la fattibilità di tutto quanto... Marco.
Inserito il 21/07/2011 alle: 20:38:09
Niente da fare.[xx(] Ho provato a fare una simulazione, i letti saranno 190x70 e il corridoio centrale di 45 cm come il tuo. Ma sempre altezza 55 o 60 dal pavimento rialzato. Io però forse dormirò al contrario rispetto a te con la testa nel centro del camper che probabilmente è una zona un po' più calda. Ancora non è deciso. Marco.
Modificato da Emme48 il 21/07/2011 alle 20:42:17
Inserito il 21/07/2011 alle: 21:02:48
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 21/07/2011  07:09:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il differenziale anteriore fa parte della modifica,hanno telefonato a Torino,la palla l'anno passata alla Dangel,la quale manderà un'ispettore per provare il mezzo,intanto è fermo da due settimane,poi se penso che di fuoristrada in 70.000 km ha fotto si e no 1 (UNO) km (il mio è quello con piu chilometraggio,ma anche quello messo meglio)pensaci bene se vuoi farlo con questa meccanica.
Inserito il 21/07/2011 alle: 21:08:50
quote:Risposta al messaggio di Hecktor2 inserito in data 21/07/2011  21:02:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah.. l'alternativa è Iveco, ma li si esagera. Vedrò un po' che succede anche perchè non ci sono molte alternative e a me il 4x4 (moderato) serve davvero Marco.
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 21/07/2011 alle: 21:23:03
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 21/07/2011  21:08:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cavolo Marco allora ti sei convinto![:D]Dai almeno vieni alle nostre uscite! Hai visto le foto di Limone Piemonte? Salutone El Vida 4x4
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 21/07/2011 alle: 22:00:40
> Dubito che si trovino usati ma se il budget te lo permette, perchè non hai pensato a un Wingamm Micros su meccanica 4MOTION magari differenziale posteriore bloccabile? Come meccanica non mi sembra male.. [;)]
Inserito il 21/07/2011 alle: 22:33:37
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 21/07/2011  22:00:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei mai salito su un Micros? [;)] Il Ducato ha un altro spazio abitativo e inoltre il costo è ben diverso. Ora ho un Wungamm Oasi 640 del 2005 - forse l'ultimo bello che hanno fatto. Però cerco una cosa più compatta e non un camper da 6 posti letto. ma 4x4 Marco.
Inserito il 21/07/2011 alle: 22:40:32
> Eh... il problema è che non esistono meccaniche esenti da controindicazioni a cominciare ai motori Ford che bucano i pistoni. Se uno vuole un 4x4 leggero che si fa? Il Mercedes 591, dentro è lungo 326 mentre il Ducato 599 è lungo 370 e quindi i letti longitudinali (per me irrinunciabili) vanno sul Ducato ma non sul Mercedes Il Mercedes e l'Iveco finiscono a punta in alto e lassù l'allestimento viene molto male. Il ducato è più quadrato e stringe poco solo da metà in su. Mercedes e Iveco invece stingono fin da subito finendo col tetto molto stretto. Iveco NON produce furgonati 4x4, Mercedes li fa pagare a peso d'oro. E' tanto che ci giro intorno ma non esiste LA soluzione, esistono però dei compromessi in ogni caso. Anche Iveco... bello, nulla da dire. Si riesce a fare un camper 4x4 restando nei 35 quintali? Sicuramente SI con allestimento grezzo stile Overland ma NO con allestimento vivibile e un pochino presentabile. MArco.
Modificato da Emme48 il 21/07/2011 alle 22:41:58
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 22/07/2011 alle: 10:03:34
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 21/07/2011  22:33:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si su un Micros ci sono salito[:)].. era l'unico "non furgonato" che avrei comprato, ma poi ho comunque preferito la lamiera[8D][^] Ho anche guidato il Transporter T5 4MOTION con motore 180CV[:p][:p]... anche in fuoristrada o neve La mia non vuole essere una domanda polemica[:I] ma visto che non sono un esperto vorrei capirne di più: In che cosa questo: è inferiore al tuo Oasi? Nel 2005 la serie Micros non era quella sopra la Oasi?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/07/2011 alle: 11:40:34
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 22/07/2011  10:03:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse le dimensioni? Io ho un Oasi 500, che è molto simile nell'impostazione al Micros, e lo spazio è giusto giusto per due, senza scialare. Il Micros è ancora più piccolo. Marco viene da un 640GL che è molto più grande e forse cerca di non dover rinunciare troppo rispetto a quanto aveva.
Inserito il 22/07/2011 alle: 11:56:39
> Direi MOLTO inferiore alla serie Oasi. Marco.
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 22/07/2011 alle: 13:11:15
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/07/2011  11:56:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo frainteso: se parliamo di dimensioni allora la cosa è ovvia.[:I][:o)] Mi riferivo agli aspetti tecnici. Quando mi ero informato infatti il Micros costava di listino un botto di più dell'analogo Oasi e bastava vedere gli sportelli esterni o altre finiture per capire perchè
Inserito il 22/07/2011 alle: 13:52:54
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 22/07/2011  13:11:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sai, io ho un brutto vizio. Se guardo un camper per 10 minuti ne passo 5 dentro e 5 sdraiato sotto. E infatti con questa abitudine spesso le mie opinioni sui mezzi differiscono abbastanza dalla "madia nazionale". Marco.
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 22/07/2011 alle: 18:35:49
[:D]
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/07/2011  13:52:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora magari ci incontriamo sotto qualche mezzo[;)], perchè i 5 minuti che non passo con la testa sotto la infilo nel cofano motore. Così Sabina ha tutti e 10 i minuti per apprezzare le tappezzerie in santa pace[:D][:D][:D][:D]
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 22/07/2011 alle: 19:17:17
> Dai Marco non mollare l'idea del Ducato 4x4[:)]...poi, visto che potrai venire con Noi...a limite ti Stroppo io[:)] se ti pianti! Comunque io portei avanti il tuo Progetto! Salutone El Vida 4x4 www.levecchieglorie.com
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
