Candelette accensione
2 20 36
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/12/2012 alle: 15:57:03
@Arcagia640 SE la spia delle candelette si accende , rimane accesa per una ventina di secondi e poi comincia a lampeggiare e senti il tac tac sotto al cruscotto a destra, vuol dire che sei sotto i 3/5 gradi centigradi di temperatura esterna e si è attivato il termoavviatore, la cosa è assolutamente normale ma non devi spegnere e rifare la procedura. In pratica, il momento per mettere in moto è esattamente quello di quando la spia comincia a lampeggiare, il che significa che il termoavviatore, avendo assorbito un bel pò di corrente dalla batteria è bello caldo. Se invece aspetti che la spia si spegne e ripeti la procedura, non fai altro che consumare ancora corrente della batteria, il ripetere tre o quattro volte detta procedura potrebbe scaricarti buona parte della batteria. Quindi : accendi il quadro, si accende la spia gialla, dopo alcuni secondi (anche 20 o più) la spia comincia a lempeggiare e senti il Tac, tac, a questo punto DEVI mettere in moto!
Modificato da jerrymouse il 27/12/2012 alle 22:58:01
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/12/2012 alle: 16:37:02
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 26/12/2012  10:47:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, quello che tiri è sì l'arricchitore, ma anche aumenta i giri al minimo... Se parte a 2 0 3 allora, o hai una o più candelette...spente[:o)] o...sei un pò giù di compressione[;)] Per aiutarlo, quando metti in moto, tieni premuto a fondo il pedale dell'acceleratore finchè non prende e non sale un pò di giri[;)] [:)] Ciao Gianfranco
arduino71
arduino71
Inserito il 26/12/2012 alle: 17:06:03
mi sa' che son le candelette [;)] una o due probabilmente son morte ... oggi son passato di li' e me la' rifatto ...stesso scherzo !!put put put e poi fermo ....(dopo 2 volte che ho insisto e' partito , calcola che era ricoverato in un box a 10 gradi ) il termoavviatore non credo che l' abbia (rispondendo a jerrimouse) il mezzo ha 26 anni ed e' a precamera ... comunque domani vado dal mecca e gli faccio fare un controllo ... grazie delle risposte ragazzi ... utili consigli per non andare li' senza parole ( almeno gli dico cosa guardare ) !! saluti arduino71
morodirho
morodirho
Inserito il 26/12/2012 alle: 18:28:58
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 26/12/2012  09:20:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>di solito quando fa questo difetto,dipende dal filtro gasolio che si svuota.prova a controllare che non si crei una bolla d'aria che tende a svuotare il filtro.Eventualmente inserisci una valvola di non ritorno al tubo che entra nel filtro,in modo che lo stesso non si svuoti.Esistono ,e hanno una valvolina leggerissima(0,5 bar)che impedisca al gasolio di ritornare verso il serbatoio.Prova a vedere se facendo il pieno il difetto sparisce. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/12/2012 alle: 18:31:55
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 26/12/2012  18:28:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, ma perchè Fuma Bianco [?] [;)] Ciao Gianfranco
morodirho
morodirho
Inserito il 26/12/2012 alle: 18:57:57
perchè quando manca l'alimentazione il dispositivo dell'anticipo automatico non funziona regolarmente.Questo sempre che il difetto sia dovuto all'impianto che si svuota. ciao gianfranco e auguri ,moreno.Dimenticavo .: il filo da tirare comanda un dispositivo che aumenta di circa due gradi l'anticipo pompa,assicurarsi che funzioni. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
morodirho
morodirho
Inserito il 26/12/2012 alle: 19:01:59
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 26/12/2012  17:06:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>visto il tipo di motore (e qui apro certamente una polemica gia' successa su vintage)è molto piu semplice staccare gli iniettori e controllare de visu la regolare accensione delle candelette direttamente sul motore. naufragar m'è dolce in questo mare moreno
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/12/2012 alle: 19:10:14
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 26/12/2012  18:57:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Auguroni anche a Te e Famiglia [;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
elefantin
elefantin
Inserito il 26/12/2012 alle: 19:27:17
quote:Risposta al messaggio di arduino71 inserito in data 26/12/2012  09:14:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio ultimamente fa' scherzi strani ... scaldo le candelette , parte al primo colpo, fuma bianco e dopo 1 minuto si spegne e non riparte piu' se non insistendo ... id="red"> anche meno di un minuto... comunque se si avvia e resta un attimino in moto , vuol dire che le candelette hanno riscaldato e il gasolio agli iniettori non mancava . non so se potesse essere la stessa causa , ma questo inconveniente ad una MONDEO 1800 td con pompa LUCAS , l'ho eliminato facendo un bypass tra la tubazione del serbatoio e la pompa , escudendo la scatola porta filtro gasolio , e dopo parecchie accenzioni sia alla mattina presto che durante il giorno , erano pronte e il motore restava in moto anche al minimo .. ho sostituito tutta la scatola portafiltro . occhio anche alle tubazioni tubazioni indurite con il tempo , e le loro fascette stringitubo che non chiudono bene ciao !! eliomdiroma
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/12/2012 alle: 19:33:25
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 26/12/2012  19:27:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Elio, Dopo, però, dice che parte Sempre a 2 o 3 cilindri.... [;)] Ciao Gianfranco
elefantin
elefantin
Inserito il 26/12/2012 alle: 19:45:11
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 26/12/2012  19:33:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se ci fosse dell'acqua infiltrata dentro i cilindri partire subito a 2 / 3 .. e questo l'escluderei , se di quattro candelette ne funziona solo 2 / 3 partirebbe male solo con i pistoni che hanno potuto scoppiare regolarmente chi non l'ho ha potuto fare , con l'aumento di giri se non gli manca il gasolio lo deve fare per forza .. e' costretto .. chiaramente questa e' una mia opinione secondo la mia esperienza . ciao !! eliomdiroma
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/12/2012 alle: 20:17:52
quote:Risposta al messaggio di elefantin inserito in data 26/12/2012  19:45:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è giustissimo, corrisponde anche con quanto penso io... quello che mi lascia perplesso è il fatto che forse, il mezzo lo lascia al minimo, e...quando si spegne si spegne, poi...hai voglia a rimetterlo in modo con uno o più cilindri lavati.... Comunque sia, la Tua, e quella di Moreno, è una analisi Ultra Condivisibile, solo avendo il mezzo in mano, però...si capisce con certezza[;)] o no [?] [;)] Ciao Gianfranco
arduino71
arduino71
Inserito il 27/12/2012 alle: 22:14:16
urca quanti consigli [:D][:D] quasi quasi rifaccio il motore ...[;)] dai che scherzo . sabato vado al mezzo e provo intanto a cambiare il filtro gasolio , poi un occhiatina alle candelette .... e poi vi dico grazie per l' interessamento ragazzi ...[:)] ultimamente me ne capita di ogni . pero' il 1900 td non molla .... saluti arduino71
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/12/2012 alle: 22:56:10
quasi quasi rifaccio il motore ... Dato il consumo di olio , forse-forse non hai detto un'eresia.... Magari un controllino alla compressione , proprio x chiarire la situazione[;)] Paolo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 27/12/2012 alle: 23:00:58
> il termoavviatore non credo che l' abbia (rispondendo a jerrimouse) il mezzo ha 26 anni ed e' a precamera ... Scusa! Ho sbagliato a cliccare ...mi riferivo a quello scritto da Arcagia640, lo so che l'aspirato ha la precamera e le candelette, che in genere sono quelle che danno problemi all'avviamento.[;)] Comunque ho corretto! Ciao
arduino71
arduino71
Inserito il 28/12/2012 alle: 20:57:59
vai tranquillo !! no problem comunque il mio e' un motore diesel al quale hanno aggiunto una turbina ... secondo il meccanico era il vecchio motore della tipo . io ci capisco poco o niente ...comunque mi porta in giro [:D][:D] saluti
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 27/12/2012  23:00:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> arduino71
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
