candelette daily non parte a freddo
1 20 13
scubidu
scubidu
Inserito il 03/02/2012 alle: 21:13:05
ciao. qualcuno sa se il daily 2800 c13 ha le candelette ?
Modificato da scubidu il 06/02/2012 alle 12:13:49
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 03/02/2012 alle: 21:23:25
una candeletta grande a monte del collettore di aspirazione ,posizionata circa sotto la vasca liquido motore
scubidu
scubidu
Inserito il 03/02/2012 alle: 23:44:35
grazie. vedo che ha anche un tubo del gasolio attaccato. per verificare il suo funzionamento , basta dare il positivo ? ho un daily che uso per lavoro, e ultimamente con il freddo fatica a partire.
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 04/02/2012 alle: 10:14:26
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 03/02/2012  23:44:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E il termoavviatore: una sorta di piccolo bruciatore a gasolio che con una decina di secondi (circa) di fuoco nel collettore di aspirazione lo riscalda favorendo l'avviamento. Se non ricordo male la capsula temostatica è tarata per accenderlo sotto i 2 gradi...ma Riccardo lo sa di preciso.....ovviamente da non infilarci il naso dentro mettendo in contatto per vedere se tutto funge perchè si esce arrostiti!![:D] Dodo
scubidu
scubidu
Inserito il 04/02/2012 alle: 12:49:46
grazie. il principio di funzionamento lo sapevo, e che fatica a partire solo al mattino anche con temperature superiori poi tutto il giorno no . provero a fargli attaccare la diagnosi per verificare grazie
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 04/02/2012 alle: 14:42:20
come dice haide la candeletta si attiva a temperature al disotto dei 0 gradi,ovviamente una diagnosi con relativa misurazione della bassa e alta pressione del gasolie e' fondamentale,io provo a buttare un po' di cause:sensori albero motore segnale disturbato ,puo' essere causato da guasto meccanico albero motore con troppo gioco assiale (se e' un c 15 e' molto frequente) iniettore che goccia e fatica la pompa rail ad andare in pressione ,prova iniettori con misurazione recupero gasolio ,bassa pressione la pompa fatica a girare ed andare in pressione ( ma lo farebbe anche a caldo quindi te ne accorgeresti),urge diagnosi per capire cmq
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 04/02/2012 alle: 15:33:47
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 04/02/2012  14:42:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Maestro...io non mi sono spinto a tanto!....prima meglio vedere le analisi del "cammello" poi dopo stabilisci che medicina dargli...altrimenti te la sputa!...hihihihihihihi[:D] Ciao Dodo
Modificato da haiede il 04/02/2012 alle 15:34:47
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 04/02/2012 alle: 16:11:42
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 04/02/2012  15:33:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>quest'anno specialmente con le partenze a freddo e' stata una carneficina,di tutto e di piu'
scubidu
scubidu
Inserito il 06/02/2012 alle: 11:52:14
> stamaattina ho provato la candeletta e funzionava, pero non partiva. ho provato a dare un occhio alla puleggia dell'abero motore fando leva e mi sembra che il gioco sia un po abbondate, piu di 1,5mm il motore ha 110mila km. il sensore dove e posizionato sotto il carter della distribuzione , o lato volano ?
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 06/02/2012 alle: 22:56:49
per provare il gioco albero vai sotto al cambio con un giravite spingi il volano verso avanti e poi fatti pigiare la frizione e vedi se torna indietro se e' cosi puoi tamponare diciamo il difetto accostando il sensore al volano lato dx sotto alla turbina ,la staffa e' leggermente asolata,un altra cosa per caso monti l' edc 16 come centralina motore?se si esiste un aggiornamento che migliora il range di lettura del sensore
scubidu
scubidu
Inserito il 06/02/2012 alle: 23:18:56
edc 16 come centralina motore[?][?] e come si fa a saperlo? la centralina e posta al lato batteria , e ha due spine indipendenti. domani provo a verificare il gioco come mi hai suggerito, ma penso che la puleggia della cinghia servizi visto che e fissata all'albero non dovrebbe avere gioco neanche quella o sbaglio. ho provato stasera ad andare da un elettrauto per fare la diagnosi, pero non aveva l'attacco compatibile. all'iv.co chiedono l'appuntamento
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 06/02/2012 alle: 23:25:52
c'e' scritto sopra o e' ms6.3 oppure edc 16 scritta sulla targhetta ,se e' fino al 2002 dovrebbe essere 6.3 ,e si la diagnosi cerca di farla alla iv cosi il difetto e' piu' chiaro ,la diagnosi comune tira fuori dei codici che poi sono difficili da decifrare
scubidu
scubidu
Inserito il 10/02/2012 alle: 23:24:16
quote:Risposta al messaggio di riccardo8092 inserito in data 06/02/2012  23:25:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao.riccardo risolto il problema. la centralina e una edc 16 l'aggiornamento mi ricordo era stato fatto ancora quando il mezzo aveva un anno. mi e venuto in mente , perche all'epoca volevano farmi pagare l'aggiornamento nonostante il mezzo fosse in garanzia. per la diagnosi dovevo aspettare fino a meta di questa settimana. ho dato un occhio al sensore, e asolato, ho spostato avanti meno di un millimetro , e adesso parte bene. grazie perle info
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 11/02/2012 alle: 00:29:34
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 10/02/2012  23:24:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>prego! e buoni km [:)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
