Candelette ducato x 250
1 20 23
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 05/03/2013 alle: 18:53:03
Salve a tutti , il mio vr non da + segni di vita, al ritorno dall'ultimo viaggio lo ho rimesso in garage come sempre,dopo circa un mese ho provato a metterlo in moto ma nulla,ho fatto dei controlli ma senza risultato,solamente stasera mi sono accorto che il motore ha le candelette (non lo sapevo, e non mi si è mai accesa la spia di preriscaldo).Ho notato che all'accenzione si accente per un istante la spia ma è un attimo che non si nota insieme a tutte le altre,volevo provare a sostituire il rele, cè qualcuno che sa dove si trova ? è capita to aqualcuno una cosa simile? è possibile che per anni non si è mai accesa? [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 05/03/2013 alle: 19:06:04
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 05/03/2013  18:53:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ma tensione alla batteria motore cè nè[?]devi specificare marca,motorizzazione,età del mezzo. marco
Geogalle
Geogalle
Inserito il 05/03/2013 alle: 19:33:06
quote:Risposta al messaggio di peo63 inserito in data 05/03/2013  19:06:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda che aveva scritto ducato x 250 sul topic...
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 05/03/2013 alle: 19:51:03
quote:Risposta al messaggio di Geogalle inserito in data 05/03/2013  19:33:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>hai ragione,stavo pensando alla scoperta delle candelette[:0][:0]e mi sono distratto[V] marco
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 05/03/2013 alle: 20:34:15
Ce nè tenzione si
Il Montenegro - luglio 2026
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 05/03/2013 alle: 21:18:29
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 05/03/2013  20:34:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao,non sono sicuro che sul nuovo ducato ci siano le candelette,ma un sistema che và a riscaldare un qualcosa ,con avviamento a basse temperature,anche sul mio la spia resta accesa poco,ma è dovuto alle alte pressioni con cui viene iniettato il gasolio che non fà certo fatica ad incendiarsi,sul [vecchio JTD-2800]rimanevano accese molto più a lungo. marco
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 06/03/2013 alle: 19:50:02
Le candelette ci sono e come ,stasera ho parlato con il popista e mi ha detto che il motore non è a precamera quindi servono a poco,ecco perchè stanno accese pochissimo. Quindi anche questa causa è da scartare ed io rimango sempre fermo, qualche idea? [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 06/03/2013 alle: 20:05:04
per caso, in questo mese di fermo hai sostituito le batterie dentro la chiave di avviamento[?]ti faccio questa domanda, perchè all'interno cè un microchip,se messo male o peggio ancora ti è caduto il motore non parte,mi era successo con una mia auto. marco
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 06/03/2013 alle: 20:12:31
No ho smontato la bm per ricaricarla, ma dopo mi era ripartito. [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 07/03/2013 alle: 20:16:03
Stasera collegato il texa ,nessun errore provato la pompa di alimentazione gasolio tutto ok ,risultato ancora nulla[:(!] [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 08/03/2013 alle: 07:53:03
La spia della chiave sul cruscotto si spegne? Stefano_Globebus I2
Speedy3
Speedy3
Inserito il 08/03/2013 alle: 08:24:14
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 07/03/2013  20:16:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le candelette sui CR servono per le emissioni a freddo (il motore và comunque...), il fatto che non vada in moto, credo sia dovuto ad altro, strano che il Texa non veda nulla, potresti provare con l'Examiner, capire se è un problema di code, piuttosto che di sensore posizione motore! Avete provato a vedere la pompa in serbatoio? Ciao Gianfranco
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 08/03/2013 alle: 18:55:37
Si si spenge
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 08/03/2013  07:53:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 08/03/2013 alle: 18:58:35
Provato anche la pompa ,spinge gasolio dopo il filtro per cui da eliminare pompa e filtro,ora vogliamo provare con un altro test perchè quello non visualizza la pressione del gasolio
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 08/03/2013  08:24:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
kio32g
kio32g
29/11/2007 138
Inserito il 09/03/2013 alle: 22:59:24
E' mica dotato di antifurto? Potrebbe essere il contatto del blocco motore magari ossidato. Eventualmente prova ad escluderlo con la sua chiavetta e riprova. Ciao e buon lavoro
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 10/03/2013 alle: 07:01:07
Ti ringrazio ma non è quello[:(]
quote:Risposta al messaggio di kio32g inserito in data 09/03/2013  22:59:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
morodirho
morodirho
Inserito il 11/03/2013 alle: 09:47:53
ma non potrebbe essere il motorino avviamento[?] oppure il motorino gira e il motore non parte[?] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
luca675
luca675
17/02/2011 5747
Inserito il 11/03/2013 alle: 19:03:04
Ciao Massimo, sei riuscito a farlo partire? Luca
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 12/03/2013 alle: 20:35:51
Ancora nulla venerdi dovrebbe venire il pompista a collegarci il bosch ,e speriamo bene
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 11/03/2013  19:03:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 24/03/2013 alle: 18:42:44
Risolto ,era un problema di pressione gasolio, sensore rail rotto[:(] [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/03/2013 alle: 18:52:44
quote:Risposta al messaggio di kiam inserito in data 24/03/2013  18:42:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma scusa, Nessun analizzatore ti dava bassa pressione sistema Alta Pressione ??? Mi pare Strano...ma strano Forte ! [:0][:0][:0][:0][:0][:0][:0] Ciao Gianfranco
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
