Candelette nuovo Ducato €5
1 20 14
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 19/02/2014 alle: 22:54:25
Ciao a tutti! Chi ha avuto problemi con l'acqua sulle candelette di preaccensione sul ducato 3000 euro 5? Mezzo di 22 mesi con candeletta in corto per colpa dell'acqua filtrata nonostante la soluzione del coperchio a protezione della testa. Impossibile svitare sia la terza che la quarta candeletta, bloccate nonostante essere state a bagno una giornata con sbloccante. Mezzo in garanzia, soluzione sostituzione con testa nuova. Per effettuare tale manovra va tolto il motore. Come ovviare in futuro a tale problema? Aldo.
mario giovanna
mario giovanna
25/01/2014 39
Inserito il 22/02/2014 alle: 15:12:35
se il mezzo è in garanzia non oviare a nulla portalo in concessionaria se riescono a toglierle bene altrimanti testa nuova, non aspettare e non fare tentativi inutili che poi ti dicono che la garanzia non risponde, non sei il primo a dover cambiare la testa per colpa delle candelette o degli iniettori. il viaggio piu bello è il prossimo
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 22/02/2014 alle: 16:21:15
Mezzo in officina per sostituzione in garanzia della testa. Per effettuare la sostituzione il motore è stato tolto completamente con tutto ciò che comporta, spero solo che il tutto non porti a conseguenze. Mi preoccupa anche il fatto che se si sono inchiodate queste dopo 22 mesi, la cosa possa ricapitare nuovamente in futuro con spesa non indifferente. Aldo.
mario giovanna
mario giovanna
25/01/2014 39
Inserito il 22/02/2014 alle: 17:24:03
ciao come ti ho gia detto purtroppo non sei il primo, coi nuovi motori a iniezione diretta purtroppo capita sia allle candelette sia agli iniettori, noi sulle mercedes montiamo un grasso bianco apposta per evitare che le incrostazioni della combustione faccia inchiodare il tutto, prova a chiedere al tuo concassionario, probabilmente anche in fiat adesso faranno qualcosa di simile per evitare che riaccada. il viaggio piu bello è il prossimo
Inserito il 22/02/2014 alle: 20:19:21
quote:Risposta al messaggio di casaldo inserito in data 22/02/2014  16:21:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ce l'hai da Rossano? Lo porto anch'io per farmi mettere il grasso ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'unica trasgressione possibile nel nostro paese è l'obbedienza alla regole
Il Montenegro - luglio 2026
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 22/02/2014 alle: 20:24:23
x Grinza il mezzo è alla prof...car. Ringrazio Mario Giovanna per il consiglio riguardante il grasso, sicuramente mi informerò! Aldo.
Inserito il 22/02/2014 alle: 22:30:16
quote:Risposta al messaggio di casaldo inserito in data 22/02/2014  20:24:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si si è dove lo porto anch'io da Pippo e Sandro. Ciao ------------------------------------------------------------------------------------------------------ L'unica trasgressione possibile nel nostro paese è l'obbedienza alla regole
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 22/02/2014 alle: 22:45:23
ciao, lo sbloccante wd-40 ha fatto miracoli.L'avresti dovuto provare. comunque sono d'accordo con gli altri che dicono di mettere un pò di grasso nel rimontarle (le candelette).[:)] pasquale.
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 23/02/2014 alle: 14:20:35
Pasquale, le candelette sono rimaste a bagno nello sbloccante per una giornata, ma al massimo hanno fatto un giro e mezzo e si sono inchiodate del tutto. Sicuramente vedere il proprio mezzo praticamente nuovo, con metà muso e per di più completamente vuoto, fa un certo effetto! Aldo.
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 23/02/2014 alle: 14:51:00
Aldo sono dispiaciuto per te, anch'io starei male a vedere il mio camper cosi combinato. ma se si può adesso fai in modo che non succede più.
mario giovanna
mario giovanna
25/01/2014 39
Inserito il 23/02/2014 alle: 15:04:57
purtroppo in casi come questo lo sgrippante non fa nulla, se il veicolo è in garanzia meglio mettere subito una testa nuova, nel caso la garanzia sia scaduta si prova a rompere le candelette poi forarle e con un estrattore toglierle rifare i filetti e poi montarle di nuove, il problema non'è la ruggine fatta dall'infiltrazione dell'acqua allora si che il WD40 potrebbe avere sucesso ma le incrostazioni interne dovute alla combustione interna. i motori diesel moderni a iniezione diretta hanno quasi tutti questo problema non avendo piu una pre camera di riscaldamento sia le candelette sia gli iniettori si affacciano direttamente nella camera di combustione, quidi subendo degli sbalzi termici elevatissimi poi le polveri dovute alla combestione si infilano nei filetti per non parlare del fatto che le candelette sono in acciaio e la testa in lega di alluminio, il tutto fa si che le 2 parti si saldino letteralmente assieme. il viaggio piu bello è il prossimo
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 23/02/2014 alle: 19:02:37
Quale è il grasso consigliato? Serve veramente a contribuire che la cosa non succeda più oppure è consigliabile una volta all'anno provare a svitare le candelette. Aldo.
mario giovanna
mario giovanna
25/01/2014 39
Inserito il 24/02/2014 alle: 08:57:48
purtoppo ora sono a casa in malattia e le specifiche del grasso non le ricordo appena rientro al lavoro vi faccio sapere, il grasso in questione è specifico per gli iniettori, per le candelette sicuramente smontarle e applicare sul filetto e sulla parte fredda che va ad inserirsi nella testa un grasso ramato antiruggine puo risolvere o diminuire molto il problema, io durante la sostituzione sia delle candelette sia delle candele dei motori a benzina lo uso sempre e raramente ho preoblemi in sequito. il viaggio piu bello è il prossimo
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 24/02/2014 alle: 21:05:51
Oggi ho parlato con il capo officina che mi ha confermato l'uso del grasso su candelette ed iniettori. Lo stesso grasso viene utilizzato da Fiat nel assemblaggio dei motori. Ma a detta loro con le alte temperature ed il tempo, il grasso tende a seccarsi e terminare il proprio lavoro. Boh! Per sicurezza farò svitare candelette ed iniettori una volta l'anno! Grazie a tutti. Aldo.
mario giovanna
mario giovanna
25/01/2014 39
Inserito il 25/02/2014 alle: 07:40:18
purtroppo è proprio un problema strutturale dei motori diesel a iniezione diretta, conosco gente che è da almeno un anno che girano con una candeletta bruciata e non riusciendo piu a smontarla hanno deciso di tenerla cosi, fai ingrassare bene tutto e spera di non dover piu cambiare le candelette. cosa importante verifica da dove è entrata l'acqua e cerca di porre rimedio in modo tale che non almeno non ci siano piu dei corti circuiti che facciano bruciare le candelette. il viaggio piu bello è il prossimo
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
48 minuti fa
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
Oggi alle 07:49
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
