candelette+cinghia distribuzione
1 20 9
allenico
allenico
27/12/2009 57
Inserito il 11/06/2010 alle: 13:59:40
le candelette usurate a cosa si puù andare in contro, il mio vr è un 1991 fiat ducato 1900td 143000 km la prox settimana lo porto a far fare la cinghia (la scorsa fatta a 90000km) prima di chiedere se è meglio cambiare le candelette, lui mi dirà sicuramente di sì, da che cosa me ne accorgo se sono da sostituire, lo potrei fare anch'io? Per la cinghia mi hammo consigliato di sostituire anche la pompa, lo faccio fare?, io lo potrei fare? "Un camperista dovrebbe essere anche meccanico" letto da degli altri post, mi potete fare una lista delle cose meccaniche che potrebbe fare un camperista? grazie della risposta e buoni km a tt
Inserito il 11/06/2010 alle: 18:38:33
per le candelette te ne accorgi solo a basse temperature, se fatica a partire vuol dire che ce nè piu' di una da sostituire. oppure smontandole e collegando la parte filettata al negativo di una batteria e il "pirolino" da 3ma al positivo , se iniziano a fumare e diventare incandescenti vanno bene , altrimenti vanno sostituite. per quanto riguarda la pompa, se non è mai stata cambiata , ti consiglio di farlo. per il discorso fai da te, te lo sconsiglio se non hai nessuna nozione in meccanica. è molto facile sbagliare con conseguenze catastrofiche ( e inc...re )e per mia esperienza a contatto con i meccanici ce ne sono molti che dovrebbero cambiare mestiere, ma questo è un' altro discorso. per quello che riguarda una lista per i lavori che si possono fare ,dipende sempre dalla tua manualità e conoscenza della meccanica. non è assolutamente vero che per essere buoni camperisti bisogna essere dei meccanici
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/06/2010 alle: 18:58:24
quote:Risposta al messaggio di allenico inserito in data 11/06/2010  13:59:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Allenico, le candelette sono come le lampadine, funzionano, fino a quando non funzionano più(non è del tutto vero ma rende l'idea), come ti ha consigliato impiegatodelvolante, puoi verificarlo tu, ma di solito il fastidio si presenta, o si acuisce, a freddo, tuttavia, una volta che le hai smontate, e rischiato di rovinare il filetto o di romperle, rimontarle, è abbastanza...insulso[xx(] Per quanto riguarda i lavori fattibili, anche qui va commisurato alla tua capacità/potenzialità, sai, qui su COL si leggono Tante aggressioni a quei Pirati Farabutti dei meccanici, ma si leggono anche di richieste di aiuto per panne (a volte invertite nell'ordine anche perchè quando tutto è a posto... c'era un detto che usava un vecchio motorista quando facevo il garzone :"quando il volo si fa basso, anche le Galline si credono Aquile"), quindi consigliarti[:0][:0][:0][:0] Sappi che a volte è bello intervenire da soli, dà soddisfazione e gioia, altre volte, può dar problemi se non Problemacci, e, immagino tu sia come molti(non posso dire tutti), se ti arriva uno che ha tentato di far da solo, ha combinato un casino, e ti chiede aiuto[:0][:0][:0][B)] lo fai ma...non regali niente (almeno Io sono così[}:)]) Scusate[:I] Ciao Gianfranco
allenico
allenico
27/12/2009 57
Inserito il 11/06/2010 alle: 19:45:59
grazie a tt! come manualità di meccanica le uniche cose che ho fatto è cambiare l'olio, ho sostituito una volta le pastiglie dei freni nell'y10 di mia mogie e nella fiat tipo mia, per il resto nn so neanche dove mettere le mani, comunque ho capito quello che volete dire voi, è che certe volte vai a sentire da un autoricambi il prezzo di un pezzo, poi vai da meccanicoe ti chiede almeno il triplo + le ore di manodopera che poi nn sai mai le ore esatte che fanno, magari ce ne mettono solo 2 e te ne fanno pagare 4, almeno se nn sei lia controllare, ma a volte nn hai tempo. ciao a tt e dinuovo grazie![:)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/06/2010 alle: 20:09:40
quote:Risposta al messaggio di allenico inserito in data 11/06/2010  19:45:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora Forse NON avventurarti oltre, su un Diesel (il filtro gasolio, ad esempio, può far impazzire[;)]) Non volevo dirti che ti conviene informarti quanto costano i ricambi e poi fare 1+1, anzi (non sai che ricambi adotta il tuo meccanico rispetto a quanto Tu hai valutato ecc ecc), secondo me, il Meccanico è come il Medico, vai da Lui quando stai male, o ti fidi o non ti fidi, se ti dà una cura, anche se costa, non discuti, se poi non fa bene, ti lamenti, altrimenti... Fidati, se hai uno di fiducia, certo non sarà dell'officina Fatebenefratelli e non lo farà a gratis, ma ti tratterà con rispetto e competenza, e nel caso, ne sono certo, risponderà di eventuali errori(possibili) o superficialità (meno accettabili dal mio punto di vista)[;)] Ciao Gianfranco
vigor
vigor
16/02/2010 395
Inserito il 12/06/2010 alle: 10:42:37
per essere piu' precisi la candeletta deve scaldare partendo dalla punta verso dietro e non all'opposto. se non lo sai, l'operazione va fatta tenendola con una pinza, altrimenti ti ustioni serio!!
ciccio68
ciccio68
Inserito il 12/06/2010 alle: 14:29:35
ciao per quello che costano.....cambiale,pagate € 26,00 se vuoi puoi cambiarle tu...ma se hai il mezzo in officina fallo fare a loro bacioni ciccio
allenico
allenico
27/12/2009 57
Inserito il 12/06/2010 alle: 16:30:34
grazie speedy
mabo1047t
mabo1047t
21/02/2010 100
Inserito il 13/06/2010 alle: 14:04:26
Non comprendo perchè le informazioni debbano sempre essere incomplete e generiche; le candelette devono diventare incandescenti per consentire l'innesco della combustione e controllarle singolarmente non basta, anche se obbligatoriamente necessario (la candeletta potrebbe funzionare ma se quando montata non riceve corrente non assolve al suo incarico, perciò la procedura corretta deve prendere in esame il controllo di tutta la parte elettrica relativa, ovvero: 1)controllo del temporizzatore di alimentazione corrente. 2)disossidatura/pulizia del punto di unione del cavo positivo alla barra di collegamento delle candelette 3)disossidazione/pulizia di ogni collegamento dalla barra generale ad ogni candeletta. Altre domande/considerazioni. Cinghia: secondo me 90.000 km in un camper sono veramente troppi (a conti fatti quella cinghia ha circa 12 anni!) la cinghia distribuzione è da cambiare come da libretto, che specifica km/anni). Unitamente a questa andrebbero sostituiti anche i galoppini (già che si smonta). I danni generati dalla rottura cinghia sono tali che la spesa è pienamente e completamente giustificata. Pompa acqua: con l'apposito amplificatore di suono si dovrebbero sentire rumore di cuscinetti e/o raschiamenti anomali, se difettosa. In caso di dubbio cambiarla e con l'occasione cambiare anche tutto il liquido refrigerante. Nota: la pompa può iniziare a perdere (ma si viaggia ugualmente) oppure si inchioda ed allora si possono strappare le cinghie e comunque ci si ferma. In totale saranno 4-500 euri, da spendere ogni quattro o cinque anni: penso ne valga la pena. La manutenzione alle candelette è fattibile di persona e se uno non è capace impara, altrimenti affidarsi al meccanico (è inutile chiedere consigli se poi non si possono eseguire). Bisogna anche vedere dove e come ci si muove: per girare in provincia va tutto bene, se vai distante è già peggio, se vai molto distante, magari all'estero può essere un grosso problema. Coraggio, che nessuno è nato "capace", lo si può solo diventare. Mabo
1ugo
1ugo
19/12/2009 21
Inserito il 13/06/2010 alle: 21:28:04
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 11/06/2010  18:58:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto in pieno quanto detto perchè cambiare le candelette non è un'operazione difficile quando si svitano , ma a volte, (a me poche per fortuna)capita che si rompono o si danneggia il filetto,allora nascono i problemi, cosa ancora più facile se il mezzo è vecchio e non sono mai state cambiate
