Capacità serbatoio carburante
1 20 524
doc65
doc65
13/09/2009 17
Inserito il 06/06/2010 alle: 10:35:01
Sono appena rientrato da una settimana in Puglia con il mio CI elliot garage su Ducato 130 multiJet ,ed ho notato ,con mio grande disappunto ,che la capacità del serbatoio carburante è di solo 60 litri. Leggendo libretto Fiat vedo che normalmente montano quello da 90 ma c'è scritto in piccolo che , il Ducato per tempo libero, può montare quello da 60.Dato che anche il consumo non mi sembra parsimonioso (media 7,5 ), voi mi consigliereste di cambiarlo? P.S.il mio Elliot è di Febbraio 2010
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 06/06/2010 alle: 11:28:33
Se ti puo interessare si puo montare anche da 120lt e secondo me una volta che si fa la spesa...[:)]
celo59
celo59
12/01/2010 993
Inserito il 06/06/2010 alle: 17:09:47
quote:Risposta al messaggio di doc65 inserito in data 06/06/2010  10:35:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>450 km d'autonomia non sono poi così pochi dai,almeno sei obbligato a fare qualche sosta in più per sgranchirti un p'ò.[;)] Pensa se dovessi montare quello da 120 litri che salasso per il portfoglio,in un botto ti partono 150 euro[:(]. E che vescica gonfia.[:D][:D] EMANUELE
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 06/06/2010 alle: 18:12:43
quote:Risposta al messaggio di celo59 inserito in data 06/06/2010  17:09:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 150 € per il pieno,il serbatoio ne costa 850 +IVA... saluti Andrea
Modificato da trottalemme64 il 06/06/2010 alle 18:50:49
doc65
doc65
13/09/2009 17
Inserito il 06/06/2010 alle: 22:22:00
ho capito ragazzi mi tengo il mio 60 litri [:)]
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 06/06/2010 alle: 22:29:01
Al momento dell'ordine ho scelto il serbatoio da 125l cupplemento di €75.
paolo135
paolo135
Inserito il 07/06/2010 alle: 14:04:52
il mio monta quello da 90litri, ma possibile 75e per un serbatoio da 120litri?
alexpix
alexpix
Inserito il 10/06/2010 alle: 00:06:28
Si un 60 puo' bastare ma se c'e' anche il webasto forse.....
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 10/06/2010 alle: 12:14:47
quote:Risposta al messaggio di paolo135 inserito in data 07/06/2010  14:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> €uro 75,00 sono il costo dell'optional in fase di allestimento del mezzo (da parte di Fiat). Per chi come me, e come doc75 probabilmente, che ha acquistato un mezzo già allestito sono €uro 1.000,00 per la sostituzione. Ci fermeremo un po' più spesso.
Inserito il 10/06/2010 alle: 13:54:26
viene fornito quello da 60litri non per farti risparmiare ma per non fare sgarrare troppo la tara del veicolo e quindi il peso totale in viaggioid="Arial Black">id="size2">id="blue">
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 10/06/2010 alle: 14:32:57
il mio 130 monta il 90.. ma non l'ho richiesto io ..cosi era e cosi me l'hanno dato...
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 10/06/2010 alle: 14:34:23
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 10/06/2010  13:54:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Centrato il problema! [;)]
camperistaimpazzito
camperistaim...
12/05/2009 2
Inserito il 12/06/2010 alle: 16:09:15
guarda,io ho lo stesso problema ...ma ho un 3000 su Granduca garage e andando nel sud della Croazia con i distributori ogni 150 Km e andando come abitudine quasi sempre a 120/140 Kh in piu' occasioni ho dovuto fare delle discese con il motore in folle sperando di vedere da lontano in distributore...un'angoscia! sai dirmi per caso i prezzi del serbatoio da 90 litri? Ciao da camperistaimpazzito
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 12/06/2010 alle: 19:08:33
quote:Risposta al messaggio di camperistaimpazzito inserito in data 12/06/2010  16:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 120/140 ..[B)] ma quanta fretta hai...?
gianni68
gianni68
21/11/2006 163
Inserito il 12/06/2010 alle: 21:26:16
Stesso problema con mizar gtx ducato 130, io uso l'accortezza di rifornire molto prima della riserva perchè credo propio che di riserva ci sia ben poco, così l'ho trovato e così me lo tengo , se prorpio vado in posti dove sò che è difficile trovare distributori sto pensando ad una tanica da 20 litri che terrò sempre nel garage...
micheletullio
micheletullio
31/08/2008 15
Inserito il 29/10/2010 alle: 00:11:24
ho sentito che il ducato nuovo monta il sebatoio da 90 litri ma viene fatta una modifica per limitare il carico a 60 Bisognerebbe capire come viene bloccato il carico
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 29/10/2010 alle: 10:13:05
Ciao, penso che prima di tutto tu debba verificare se con l'allestimento che hai puoi montare un serbatoio più grande, magari non c'è spazio. in più mi hanno raccontato (prendila quindi col beneficio del dubbio) che uno pensava di avere il 60, ha chiesto post vendita di installare il 90 e quando hanno tirato giù il tutto si sono accorti che era un problema di programmazione dei sensori (scusate la terminologia non tecnicamente corretta) perchè il serbatoio era già da 90 ma a quelli era stato detto che era un 60. Fai un salto in un'officina fiat seria e loro dovrebbero sapertelo dire guardando le dimensioni del serbatoio installato con la scusa di un preventivo.
Prat
Prat
Inserito il 29/10/2010 alle: 10:28:36
Col Daily non ce la passiamo molto meglio: dichiarano 70 ma sono meno. Col 35C18 per rifornirmi al mio di fiducia sono arrivato alla colonnina in folle col motore morto 600 m prima[:0][8)][8)] Misi mi pare 65/67 l. Con l'attuale 35C17 da riserva mai messo più di 58 l ( penso sia più piccolo). Ho risolto con una tanica d'emergenza da 10 l nel gavoncino sottoscocca. Personalmente ho avuto il camperone con 100 L di gasolio: lì l'ansia da rifornimento però inizia prima, quando sei ad un Quarto[:p]! E comunque il Quintale in più lo senti! I progettisti non dovrebbero mai scendere sotto i 70 litri effettivi di capienza, in modo da avere "almeno" 500 Km di autonomia reale tra un pieno e la'altro senza entrare in riserva!
Modificato da Prat il 29/10/2010 alle 10:35:11
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 29/10/2010 alle: 12:30:28
con il serbatoio da 60 litri hai una riserva di circa 80 km. arrivato al distributore quasi asciutto e fatto 57 litri. non sò se dopo 80 km me ne rimanevano ancora 3... comunque i serbatoi da 60-90 e 120 sono diversi, non c'è nessun blocco al riempimento. ciao
Modificato da piluba il 29/10/2010 alle 12:31:38
marx650r
marx650r
22/05/2009 487
Inserito il 29/10/2010 alle: 14:43:42
Anche io ho avuto la stessa impressione di serbatoio "piccolo". Con il mio semintegrale ducato 3000 faccio di media 9-9.7km/lt e questo si traduce in una percorrenza di 477-514km fino ad arrivare all' accensione della spia riserva (evito sinceramente di camminare con troppa riserva). Avrei preferito avere 600-700 km di autonimia e cioè un serbatoio di 70-85lt max.[:D] Altra considerazione per fortuna ho la Truma per cui uso solo il gas per riscaldamento...in caso contrario mi avrebbe deluso il concessionario nel non consigliarmi tale optional essenziale. Marco
Marisa66
Marisa66
29/10/2010 9
Inserito il 29/10/2010 alle: 19:29:16
Ho un amico meccanico che con 250 euri esegue la modifica del serbatoio da 60 a 90 litri l'unica cosa che l'indicatore livello continua a lavorare come se il serbatoio fosse di 60litri.Oggi ho un autonomia di ca 700-750 km.Già percorso con la modifica 45000km.Non chiedetemi cosa abbia sostituito perchè non lo so.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
