Capacità serbatoio carburante
10 20 524
ciccio68
ciccio68
Inserito il 28/11/2010 alle: 21:09:54
quote:Risposta al messaggio di qwertyz inserito in data 28/11/2010  21:04:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nei post precedenti si parlava di circa 210,00 euro compreso iva. bacioni ciccio[:D][:D][:D] P.S. per me non ne vale la pena
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/11/2010 alle: 22:18:19
Come dicevo in altro post,la strumentazione va ritarata (da manuale fiat)quando si monta il 120 lt. Un consiglo,fare la modif, consumate i primi 30 litri e poi ... come prima.a costo 0 Franco
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 29/11/2010 alle: 00:11:33
Finalmente un serbatoio con una capienza decente per un camper [:p], confermo che funziona alla grande ed ora non devo piu aspettare di svuotare quasi completamente il serbatoio per poterci fare entrare 50euro al self service. Unica differenza che io non ho smontato la pompa e nemmeno tolto il tubetto in plastica, ma ho solamente fatto tre forellini sul tubo. Basta cavare questo e fare 3 fori, occhio a non far cadere dentro i truccioli. [:)]
Modificato da manuel130cv il 29/11/2010 alle 00:14:57
dana67
dana67
17/03/2008 120
Inserito il 29/11/2010 alle: 00:28:48
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 29/11/2010  00:11:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami Manuel130 ho capito bene basta smontare quel raccordo e fargli 3 forellini per ottenere 30 litri nel serbatoi in più. Ma quel tubo montato sul raccordo sai dirmi che tubo è? Forse è il troppo pieno del serbatoio !!! ringrazio anticipatamente delle risposte Daniele
ciccio68
ciccio68
Inserito il 29/11/2010 alle: 00:33:20
> scusa! hai bucato il tubo che è cerchiato in foto? se hai fatto questo non va bene, quando farai il pieno il gasolio sbufferà fuori. se sbaglio correggimi. bacioni ciccio
dana67
dana67
17/03/2008 120
Inserito il 29/11/2010 alle: 00:35:37
quote:Risposta al messaggio di ciccio68 inserito in data 29/11/2010  00:33:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami Ciccio che tu sappia ma quel tubo nero è iltroppo pieno?
ciccio68
ciccio68
Inserito il 29/11/2010 alle: 00:39:40
quote:Risposta al messaggio di dana67 inserito in data 29/11/2010  00:35:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è lo sfiato del serbatoio e smontando il dadino che si vede non viene fuori,per togliere il pezzo di tubo incriminato si deve uscire tutto il gruppo,io ho provato a tirarlo fuori ma non veniva via.
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 29/11/2010 alle: 00:53:36
quote:Risposta al messaggio di dana67 inserito in data 29/11/2010  00:28:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attenzione ! Non forate il raccordo nero ! Il raccordo nero va smontato togliendo il dadino, una volta tolto il raccordo si vede il tubo incriminato e io ho fatto tre forellino al tubo vicino alle linguette di incastro. dopo aver tolto il raccordo nero si vede questo tubo
dana67
dana67
17/03/2008 120
Inserito il 29/11/2010 alle: 00:58:12
quote:Risposta al messaggio di ciccio68 inserito in data 29/11/2010  00:39:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> strano che il tubo se sfili soltanto sfilando la pompa. Che tu sappia non sara mica incollato? Se uno provasse a filettaro la parte interna del tubo e con un estrattore a massa battente provasse a vedere se viene,che dici potrebbe funzionare?
ciccio68
ciccio68
Inserito il 29/11/2010 alle: 01:03:34
allora complimenti a manuel io non sono riuscito a togliere quel gomito nero ci ho provato, forse dovevo forzarlo di più ma ho lasciato perdere ed ho smontato tutto. bacioni ciccio
dana67
dana67
17/03/2008 120
Inserito il 29/11/2010 alle: 01:03:49
[quote]Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 29/11/2010  00:53:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote Grazie Manuel non potevi essere più chiare di casì.... Appena fisce questo tempo di cacca guardo se gli do un occhiata
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 29/11/2010 alle: 01:04:33
quote:Risposta al messaggio di dana67 inserito in data 29/11/2010  00:58:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, perchè le tre linguette che lo tengono alla pompa sono interne al tubo, quindi guardando il tubo da sopra dopo aver cavato il raccordo nero,il tubo puo essere cavato solamente spingendolo verso il basso, e ti cadrebbe dentro al serbatoio.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 29/11/2010 alle: 08:22:37
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 29/11/2010  01:04:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...come hai fatto a togliere il raccordo nero? Solo svitando il dadino? Thanks Dario
Modificato da elidar il 29/11/2010 alle 08:24:05
dana67
dana67
17/03/2008 120
Inserito il 29/11/2010 alle: 09:32:06
> SCuami per ieri sono andato a letto seza nemmeno salutari. Per estrarre il raccordo hai fatto leva con qualcosa? Tornado ai fori suppongo che ai forato inclinato e per non farti cadere i trucioli hai inserito qualcosa nel tubo di plastica. Le troppe domande sono dovute al fatto che il camper lo tengo in un rimessaggio a 4 Km da casa quindi cerco di partire premunito dell'occorente per non fare troppi viaggi.
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 29/11/2010 alle: 09:34:36
Il raccordo nero è trattenuto in sede da due o-ring (colore blu), per sfilarlo è sufficente, dopo aver tolto il dado da 8, tirare, non succede niente, si sfila e basta. Tolto quel raccordo, come dice Manuel, si vedono i tre dentini che reggono il tubetto-prolunga. Io arrivato a quel punto non sono riuscito a smontare il gruppo pompa, forse avrei dovuto riscaldare la plastica col phon, ma non sono assolutamente riuscito a svitare la sede. L'idea di Manuel (i tre buchi) è valida ma è impossibile da realizzare se non col pezzo in mano, e quindi smontando ed estraendo tutto il gruppo pompa. E' corretto quello scrivo o mi sono perso qualcosa?
ciccio68
ciccio68
Inserito il 29/11/2010 alle: 10:51:50
quote:Risposta al messaggio di dana67 inserito in data 29/11/2010  09:32:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> manuel ha fatto un ottimo lavoro, mi sorge solo un dubbio, besteranno i tre forellini a far sfiatare l'aria necessaria alla portata del gasolio in entrata (quando facciamo rifornimento)oppure si dovrà immettere il gasolio molto lentamente? bacioni cicco
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 29/11/2010 alle: 11:54:29
ragazzi ho fatto consultare il mio meccanico sul lavoro da fare, in quanto a manualità sono zero, e se ,nel mio mezzo fiat ducato 244, ha lo stesso tubicino nel gruppo pompa che limita il carico di carburante, è meglio toglierlo che bucarlo, perchè se lo fori rischi di creare al rifornimento dei gorgoglii fastidiosi . in settimana spero di fare questa modifica. Comunque grazie a questo post si scoprono gradite novità sui nostri mezzi. PS il meccanico era allo scuro di eventuali sottotaratura del serbatoio carburante , probabilmente a causa dell'omologazione dei nostri mezzi. ciao
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 29/11/2010 alle: 12:28:52
Ricevuto mail, fatto lavoro con tubo. Tutto ok. E
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 29/11/2010 alle: 13:37:26
Ho eseguito il lavoro in un ora, facendo con tutta calma, e debbo dire che è proprio semplice. La cosa che vorrei aggiungere è quella di rimuovere la guarnizione del tubo che andiamo a togliere che ho visto che rimane attaccata al gruppo pompa. Non creerà danni ma si potrebbe sfilare e cadere nel serbatoio, meglio toglierla. Se è rimasta all'interno del tubo allora no-problem. Saluti. Andrea
dana67
dana67
17/03/2008 120
Inserito il 29/11/2010 alle: 15:18:41
Stamani sono andato dal mio meccanico e gli ho esposto il problema,lui mi a risposto che aveva sentito dire qualcosa in merito ma questi tipi di intervento non li ha mai eseguiti. Gli ho chiesto se gentilmente si interessava per il lìaggiornamento del softwear Dato che il mio mezzo è ancora in garanzia credo che l'intervento lo farò fare a lui. Una domanda che mi frulla per la testa il galleggiante sarà ugule e idonio alla modifica ?non vorrei che con il pasare del tempo possa creare qualche problema.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
