Capacità serbatoio carburante
17 20 524
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 11/12/2010 alle: 15:12:36
quote:Risposta al messaggio di petrol.io inserito in data 11/12/2010  14:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io non ho fatto nessuna modifica e riporto di seguito un mio intervento di qualche tempo fa : "Due settimane fa sono stato a Livigno, sono arrivato con il serbatoio vuoto (...eh, beh... ) ed ho fatto il pieno : Euro 0,79 al litro per un totale di Euro 57 Da ciò si evince che il mio serbatoio ha una capacità pari a 72 litri !..." Dario
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 11/12/2010 alle: 17:11:57
Con il famoso tubetto la capienza del serbatoio è variabile a seconda dell'inclinazione del mezzo,a volte ho visto differenze di oltre 5 litri.Comunque Fiat fornisce solo due serbatoi: 90 litri e 120 litri,salvo che non si abbia chiesto espressamente il 120 litri,il nostro serbatoio è da 90 litri. Ciao. Gianni
roberto071950
roberto071950
15/01/2007 60
Inserito il 11/12/2010 alle: 17:58:30
Il libretto uso e manutenzione dice che all'accensione della spia della riserva ci sono circa 10/12 litri di carburante.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/12/2010 alle: 17:59:26
Il mio 90 originali su furgonato a libretto dice 12L di riserva. Franco
serghiei
serghiei
03/11/2006 271
Inserito il 11/12/2010 alle: 18:03:04
oggi fatto gasolio...avevo un quarto di serbatoio....fatto il pieno...71 litri[:D] quindi penso effettivi i 90 litri, 90 e rotti€ [:(!] vediamo come va ora il livello carburante.....ciao a tutti
ciccio68
ciccio68
Inserito il 11/12/2010 alle: 18:13:01
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 11/12/2010  14:18:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ciao redone se dopo 130 km la lancetta non segna più il pieno (prima foto che hai postato) c'è qualcosa che non và. Ti posto la mia foto dopo 160 km. bacioni ciccio[:D][8D][:D][8D][:D][8D]
lumaca scatenata
lumaca scate...
02/10/2010 227
Inserito il 11/12/2010 alle: 20:07:06
Ciao a tutti, io prima di effettuare la modifica, avevo fatto il pieno, ma proprio pieno che un po' ne e' uscito, poi finito il lavoro ho percorso 150 metri e sono arrivato alla pompa, risultato: 30,5 litri sono entrati, ora Redone mi ha messo il dubbio della capacita' del serbatoio, ma io posso garantire i 30 litri in piu'
Sharky67
Sharky67
17/09/2008 263
Inserito il 11/12/2010 alle: 20:19:32
Carissimi, oggi ho ritirato il mio camper presso l'amico dell'officina Fiat per vedere se in qualche modo si riusciva a cambiare la capacita da 60 a 90 litri il serbatoio dentro il computer Fiat. Abbiamo tentato in tutti i modi di ingannarlo ma ogni tentativo è stato vano. Si deduce che il computer è chiuso, cioè non riprogrammabile dai centri Fiat. Loro possono solo azzerare i vari controlli, ma non possono assolutamente modificarne i parametri. Una soluzione ci sarebbe: mandargli una scarica dentro in modo che si danneggi e farselo sostituire in garanzia, richiedendo quello con il serbatoio da 90 litri, cercando si fare gli "gnorri"... La settimana prossima comunque ci riproveremo ad entrare nel computer Fiat, ma a questo punto dubito che ci si riesca. Riguardo a tutte le cose dette sopra, vi confermo che la pompa del 60 litri è la medesima del 90 litri. Il galleggiante lavora nella medesima condizione. Infatti come succede molto spesso su alcune autovetture, quando fai il pieno riesci a trascorrere anche 100/150 km prima che la lancetta dal pieno si muova. Per quanto riguarda il computer ho notato che dopo aver trascorso 70 km i km residui da percorrere iniziano a diminuire, mentre la lancetta rimane sul pieno. Basta spegnere e riavviare il motore che il computer inizia asegnare di nuovo 504 km percorribili ancora, quindi si resetta e tutto è regolare soprattutto quando sei intorno ai 60 litri, i dati inizano ad essere più reali. Per quanto risguarda le varie perplessiva riguardo la capienza del serbatoio e la relativa riserva. vi dico che un serbatoio da 90 litri normalmente si riesce a mettergli dentro dai 80 ai 88 litri, tutto dipende dalla pressione della pompa del distributore che genera schiuma e aria all'interno del serbatoio. Bisognerebbe fare rifornimento lentamente e ogni 10 o 20 litri fermarsi un attimo, poi ricominciare e una volta arrivati al pieno, bersi un caffè e poi ricominciare e vedrete che i 88 litri ci vanno dentro.. Spero di essere stato esaustivo. Buoni km a tutti.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 11/12/2010 alle: 22:35:13
quote:Risposta al messaggio di Sharky67 inserito in data 11/12/2010  20:19:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Visto che ci devi ritornare, chiedi quando sostituiscono il serbatoio da 90 con quello da 120, cosa devono fare da manuale e poi rispondi. Sul manuale fiat lessi riprogrammare,a cosa era riferito non lo so,se ritrovo l'amico ti posto l'articolo. Franco
Sharky67
Sharky67
17/09/2008 263
Inserito il 11/12/2010 alle: 22:53:02
ok lunedì vado e pongo questa domanda. Ci deve essere un modo...
toroseduto
toroseduto
09/01/2007 48
Inserito il 12/12/2010 alle: 08:47:26
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se qualcuno di Roma ha fatto questa modifica o se conosce qualche officina che la fa (io purtroppo non ho una buona manualità) e che sia affidabile. Francesco.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 12/12/2010 alle: 10:17:12
quote:Risposta al messaggio di ciccio68 inserito in data 11/12/2010  18:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si infatti ciccio68 ho il dubbio che non lo riempia a dovere (certamente mi basta e avanza quello che ci stà post modifica[:D]) però magari riuscire a infilargli altri 8-10 litri[:p][:p]. Oggi vado a prenderlo per dargli una pulita e mi fermo dal distributore per capire se dopo aver lasciato decantare il gasolio riesco a farcene stare altro. ciao Andrea
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/12/2010 alle: 12:15:47
Prova con una tanica,in un posto tranquillo e con calma. Franco
Cristina 11
Cristina 11
23/08/2006 478
Inserito il 12/12/2010 alle: 12:22:48
x sharky 67 inutile danneggiare il body computer anche sostituendo bisogna ordinarlo con il nr di telaio per cui di arriverebbe sempre con il galleggiante programmato per il serbatoio da 60 litri.Se andate a leggere le prime pagine c'è qualcuno che aveva già percorso più di 40000km con la modifica.Per programmare il body computer possono solo farlo in Fiat,io lo sconsiglio io lascerei stare il tutto cosi perchè dopo aver consumato i primi 30 litri ed aver spento e riacceso il camper lui funziona perfettamente come prima in quando il body computer lavora con i 60 litri.
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 12/12/2010 alle: 19:05:32
Come promesso vi posto i litri che dopo la modifica sono riuscito a immettere nel serbatoio. Vi premetto che sono arrivato al distributore con la spia della riserva accesa da oltre una ventina di Km. Ho percorso 180Km e l'ago segnala sempre massimo. Un grazie particolare a Ciccio che più di una volta mi ha supportato in questa operazione. Sono a disposizione di chiunque voglia qualche chiarimento.
quote: >
> P.S. scusate il riflesso del camper nel vetro della colonnina.[8D]
Modificato da profros il 12/12/2010 alle 19:07:41
ciccio68
ciccio68
Inserito il 12/12/2010 alle: 19:19:44
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 12/12/2010  19:05:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bella sensazione mettere dentro tutto quel gasolio[:D][:D][:D] P.S. con mia moglie stiamo valutando di passare il capodanno a Napoli[:D][:D][:D][:D]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 12/12/2010 alle: 19:24:35
quote:bella sensazione mettere dentro tutto quel gasolio P.S. con mia moglie stiamo valutando di passare il capodanno a Napoli >
> Al 90% sarò a Napoli,mi farebbe piacere incontrarti. Ti mando il mio n° di cell.
Modificato da profros il 12/12/2010 alle 19:25:10
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 12/12/2010 alle: 19:29:36
E' sconvolgente vedere a quanti euro corrisponde un pieno.[V] [:(!]
Modificato da profros il 12/12/2010 alle 19:30:07
ciccio68
ciccio68
Inserito il 12/12/2010 alle: 19:35:05
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 12/12/2010  19:24:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> memorizzato nel cellulare[:D][:D][:D] bacioni ciccio[8D]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 12/12/2010 alle: 19:39:11
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
