Capacità serbatoio carburante
26 20 524
ciccio68
ciccio68
Inserito il 24/03/2011 alle: 19:46:06
salve!! sono sempre io [:D][:D][:D] ho delle novità,se cosi si possono chiamare. non so cosa sia successo ma dal quarto pieno funziona tutto perfettamente,la lancetta scende in maniera progressiva e regolare e l'autonomia appena fatto il pieno mi segnava oltre 700 km e scendeva in modo regolare, bhoo! adesso sembra tutto ok. a qualcuno di voi è successo lo stesso? sembra che si sia riprogrammato tutto per il 90 litri in maniera spontanea. bacioni ciccio[:D][:D][:D]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 24/03/2011 alle: 20:48:59
quote:Risposta al messaggio di ciccio68 inserito in data 24/03/2011  19:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Cicciooooo,id="size4"> come va? Ti sembrerà strano ma da allora , non ho più fatto il pieno. Ti farò sapere appena sarà possibile.
Modificato da profros il 24/03/2011 alle 20:50:04
ciccio68
ciccio68
Inserito il 24/03/2011 alle: 22:42:24
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 24/03/2011  20:48:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao tutto ok, spero lo stesso per te, se vieni giù fatti vivo[:D][:D][:D] bacioni ciccio[8D]
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 25/03/2011 alle: 11:36:38
quote:Risposta al messaggio di ciccio68 inserito in data 24/03/2011  22:42:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un saluto agli amiciiiiiiiiiiiiiiiii[:D][:D]
Domenic
Domenic
Inserito il 25/03/2011 alle: 15:09:12
Allora il mio serbatoio e di 90 lt. bloccato a causa dei sensori a 60?. Il problema che quando si viaggia con altri mezzi, io sono costretto a fermarmi per mettere gasolio, gli altri malvolentieri mi accompagnano. Per non dire l'ansia da distributore, xchè arrivati a una tacca dalla riserva in poco tempo si accende .... con il timore di rimanere senza carburante. Chi mi puo dare più info su tale problema, e specialmente chi ha effettuato il lavoro. Mimmo da FG grazie
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 25/03/2011 alle: 16:08:43
quote:Risposta al messaggio di Domenic inserito in data 25/03/2011  15:09:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se vai apagina 11 e trovi tutto quello che ti serve.[;)]tony (to)
Modificato da cb48 il 25/03/2011 alle 16:11:34
marcy67
marcy67
Inserito il 25/03/2011 alle: 16:12:11
quote:Risposta al messaggio di kalifornia inserito in data 24/03/2011  16:01:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti il mio (160cv) senza modifica, con il pieno al massimo, da 444km di autonomia. Percui dovresti avere ragione. Ciao
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 25/03/2011 alle: 18:36:57
> E' un po che non scendo nella grande isola ed il mio amico di Agragas(se così si scrive)non fa che ricordarmelo. Un abbraccio.[;)]
ciccio68
ciccio68
Inserito il 25/03/2011 alle: 18:42:28
quote:Risposta al messaggio di degiorgik inserito in data 25/03/2011  11:36:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> un bacione anche a te [:D][:D][:D][8D][8D][8D]
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1710
Inserito il 25/03/2011 alle: 21:39:39
> Mi correggo da solo. Oggi ho verificato e l'autonomia a pieno e di quasi 700 km. @CICCIO68: io sono al secondo pieno e devo dire che le informazioni degli indicatori sono più precise di quelle date al primo pieno. Che sia così intelligente da aggiornarsi automaticamente? Al primo pieno la lancetta scendeva regolarmente, infatti dopo 100 km era scesa di una tacchetta. Il giorno dopo quando sono ripartito la lancetta era nuovamente sul pieno e dopo una ventina di km è ritornata alla prima tacca. Mha... stiamo a vedere con i prossimi pieni. Luca
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 28/03/2011 alle: 18:50:02
Quando lo fate pieno-pieno, c'è puzzo in cabina? E
Domenic
Domenic
Inserito il 28/03/2011 alle: 20:23:31
Grazie ai vs consigli, e alle precise indicazioni, comprese le foro, oggi pomeriggio con mio cognato abbiamo, effettuato il lavoro in 15 minuti, fatto quasi il pieno inserendo 90 euro di carburante, ma ne andava ancora, visionata la strumentazione, la lancetta va sul full, il PC di bordo legge una autonomia di 560 km circa, e funziona sia il consumo medio che quello istantaneo, ma la cosa più bella e che non ci posso credere che in pochi minuti senza spendere nulla ho risolto l'annoso problema del carburante e dei distributori che era diventato un incubo. Sto godendo! Grazie, Grazie a tutti. Mimmo FG
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1710
Inserito il 28/03/2011 alle: 21:04:32
quote:Risposta al messaggio di Kinobi inserito in data 28/03/2011  18:50:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come consigliato nelle pagine precedenti, prova fare il pieno con il coperchio del tappetino tolto in modo da vedere il tappo bianco della pompa. In questo modo riesci a capire se c'è qualche perdita di gasolio dalla guanizione e dalle tubazioni. Luca
Domenic
Domenic
Inserito il 28/03/2011 alle: 21:29:11
Si lo faro successivamente, anche perchè il mese prossimo difficilmente potrò usare il camper per motivi di lavoro. Ma osservando ciò che è stato fatto, la forza che è stata messa per chiudere il tappo ( con l'usO del giravite e un piccolo martello) sono molto fiducioso che tutto è andato OK! Mimmo FG
Modificato da Domenic il 28/03/2011 alle 21:30:45
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 04/05/2011 alle: 08:00:37
ciao a tutti, mi appresto a fare la modifica, ma volevo ancora togliermi un dubbio primo prima di lavorare. Quando faccio il pieno (ante modifica) il gasolio arriva sino a filo del bocchettone, a volte rischio di farlo uscire per cercare di metterne un po di più, succedeva così anche a voi?
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 04/05/2011 alle: 10:46:07
certo!! ma all'interno si forma una bolla di aria che limita a 60 lt il pieno. ricordati quando fai il lavoro di aprire il tappo serbatoio e fare uscire la pressione, se no quando stacchi i tubetti della nafta esce uno zampillo!! (a me circa un mezzo litro!!) ciao e buon lavoro.
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 04/05/2011 alle: 18:43:00
ok appena eseguito il tutto, fatto il pieno con 85 litri di gasolio ero in riserva, poi ho dovuto rismontare perchè non avevo messo bene la guarnizione, ora sembra che non trafili nulla. L'autonomia è sempre di 498 km, domani ritornerò a controllare e vi farò sapere. Grazie a tutti per l'idea ciao Pul il tutto in 45 minuti la prima volta, 30 minuti per fare il pieno e tornare e sigh sigh altri 15/20 per rimontare e montare
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 04/05/2011 alle: 19:54:09
adesso parti. mentre viaggi vedrai che l'autonomia sale! Ma non ti illudere, poi inizia a scendere di nuovo. a me è arrivata a 780 km di autonomia, poi si è sistemato ciao
pull
pull
21/04/2009 208
Inserito il 15/05/2011 alle: 21:18:58
PROVATO IL CAMPER SU UN VIAGGIO di 250 km, pare tutto ok, negli ultimi 15 km la lancetta ha iniziato a scendere. Sabato l'autonomia restava attorno ai 450/470 km, oggi domenica al ritorno è anche arrivata a 700, per poi portarsi attorno ai 500. La lancetta ha iniziato a muoversi. Avete idea se la modifica su un telaio alko è +o- difficile? grazie ciao
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 15/05/2011 alle: 22:15:43
La cabina del ducato non c'entra con il telaio ribassato. Il serbatoio è proprio sotto la cabina Fiat.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
