Capacità serbatoio carburante
6 20 524
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 23/11/2010 alle: 20:12:46
appena smontato il gruppo pompa/galleggiante: si tratta solo di togliere il tubo in plastica lungo una decina di centimetri che pesca nel sebatoio limitandone a circa 2/3 la capienza. non c'e' niente da segare, e' montato ad incastro con tre dentini di plastica. collegato all'estremita' del tubo n° 3 (breather pipe) della figura,per intenderci lavoro da mezz'ora,con un po' di manualita'. la ghiera in plastica si svita con una chiave specifica oppure,molto piu' semplicemente,con un cacciavite grosso e qualche martellatina non troppo violenta... attenzione alla guarnizione sotto alla ghiera quando si rimonta il tutto. non ho ancora fatto il pieno,ma penso che adesso,durante i primi 30 litri,la lancetta restera' al max,per poi cominciare a scendere normalmente. saluti Andrea P.S. consiglio chi si e' fatto rapinare in buona fede i 250,00 € di insultare il meccanico "onesto" che e' intervenuto...
Modificato da trottalemme64 il 23/11/2010 alle 20:21:24
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 23/11/2010 alle: 20:21:17
trottalemme64 tienici informati sul funzionamento galleggiante e cosa segna lo strumento. grazie
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 23/11/2010 alle: 20:29:59
faro' le mie prove e vi diro'... pensandoci bene pero',la lancetta e' comandata da nient'altro che un piccolo galleggiante fissato ad un filo d'acciaio da 2 mm. lungo una quarantina di cm. piegato ad elle,che comanda un potenziometro che ha una corsa di circa 90°: se c'e' abbastanza spazio all'interno del serbatoio,si dovrebbe riuscire a raddrizzare e sagomare opportunamente il filo d'acciaio per far si che ai 90° del potenziometro corrisponda un tragitto maggiore del galleggiante. mi sa che dovro' rismontarlo...[}:)][:(!][8D][:D]
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 23/11/2010 alle: 20:31:00
Ciao a tutti, una domanda per i più esperti : poichè nel mio serbatoio posso caricare 72 litri di carburante...ho il serbatoio bucato?[:p] Dario
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 23/11/2010 alle: 20:34:50
non so che dirti. ti posso pero' assicurare che il mio era stato riempito prima di smontarlo,e ad occhio una trentina di lt. ci stanno ancora...
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 23/11/2010 alle: 20:39:42
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 23/11/2010  20:34:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Boh...la sparo : magari ho il serbatoio da 120 litri che viene limitato a circa 70 litri. Non saprei. Dario
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 23/11/2010 alle: 20:45:33
piu' facilmente,il tuo e' un normale serbatoio da 90 lt. che ha il galleggiante un po' starato,e quando segna zero magari hai ancora una quindicina di lt. da utilizzare...
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 23/11/2010 alle: 20:48:56
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 23/11/2010  20:45:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Azz...sinceramente non me la sento di rischiare di restare a piedi per verificare la quantità residua una volta accesa la spia della riserva... Però mi piacerebbe approfondire. Dario
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 23/11/2010 alle: 22:20:45
il pezzo incriminato...
Modificato da trottalemme64 il 23/11/2010 alle 22:21:55
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 23/11/2010 alle: 22:58:42
Illuminatemi please[;)]
ciccio68
ciccio68
Inserito il 23/11/2010 alle: 23:03:05
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 23/11/2010  20:12:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allora trottalemme64 hai gia fatto tutto,ok,comincio col chiederti il serbatoio si deve tirare giu oppure al gruppo galleggiante si accede da sopra?,magari se lo rismonti fai qualche foto cosi ci dai le dritte giuste. bacioni ciccio
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 23/11/2010 alle: 23:12:52
c'e' una comoda botola di ispezione giusto fra i sedili,non c'e' da smontare nulla,solo il quadrotto di gomma fonoassorbente e tre viti a croce...
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 24/11/2010 alle: 03:27:30
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 03/11/2010  23:27:34 Ad un mio primo pensiero sarebbe possibile un dispositivo tipo questo [?][?][?] (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> All'ora la mia intuizione era fondata. Ottimo lavoro
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 24/11/2010 alle: 09:28:42
quote:Risposta al messaggio di ciccio68 inserito in data 23/11/2010  18:38:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Ciccio! Non ci ero arrivato perchè davo per scontato che il ubetto partisse dal basso, ma adesso è tutto chiaro. [;)] P.S. Siamo troppo forti! [8D] Evviva i meccanici onesti! 500 euro l'ora di manodopera! Ci conviene cambiare lavoro... Dimenticavo, grazie Trottalemme per aver fatto da cavia.[:p]
Modificato da Luk&Cri il 24/11/2010 alle 09:29:57
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 24/11/2010 alle: 11:12:13
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 23/11/2010  22:20:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> AZZ!![8)][8)] Già avete messo in opera la mia informazione, non avendo nessun Ducato da effettuare foto e prove, ho sudato 7 camice per trovare la soluzione! Complimenti, pensavo che il tubo sulla pompa fosse un pezzo unico...ed addirittura si sfila!![:D] Per l'indicazione del livello esatta "mia supposizione" credo che si deve cambiare tutta la pompa ad immersione....altrimenti non c'è raggione di esistere n° di pompa differenti per 60-90-120lt. Buona giornata. Giovanni
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 24/11/2010 alle: 11:20:04
01071970 hai posta. Ciao!
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 24/11/2010 alle: 11:22:27
Vi seguo con attenzione ed avete tutta la mia ammirazione. Grande forum, se, come sembra, ci stiamo avviando verso una brillante soluzione questo thread diventa per me da podio.
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 24/11/2010 alle: 12:38:45
Complimenti a tutti per questa soluzione veramente grandiosa. Per il livello penso basti adattare la lunghezza della staffa del galleggiante. Posto delle foto della pompa ,ritengo sia quella giusta, per magari capire meglio il da farsi sul galleggiante. Ciao Andrea
ciccio68
ciccio68
Inserito il 24/11/2010 alle: 13:09:31
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 24/11/2010  12:38:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma allora il pezzo di tubo da togliere non si trova sul gruppo pompa,trottalemme64 dammi conferma. bacioni ciccio[:D]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 24/11/2010 alle: 15:18:08
Si che è nel blocco pompa. Nella pompa postata, il tubo non c'è, ma puoi notare la parte dove va collegato. Se confronti le foto del tubo tolto con quelle dalla pompa, vedrai che sono maschio e femmina.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
