Capacità serbatoio carburante
8 20 524
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 24/11/2010 alle: 22:35:11
quote:audacia ? mica sono andato in guerra,io il meccanico l'ho sempre fatto: una volta di mestiere,adesso solo per diletto. ma mi piacciono molto di piu' le moto,specie se 2 tempi... >
> Moto a due tempi? E dove esistono più? Tranne qualche Yamaha vecchiotta che altro? Scherzi a parte anch'io ho avuto un passato non male sulle due ruote. Cordialmente.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 25/11/2010 alle: 08:23:01
Ciao a tutti, ripensando a questa "chicca" riguardante la capacità del serbatoio mi sono ricordato che già molte autovetture Volkswagen prodotte fino al 2004 (o giù di lì) avevano una specie di bottoncino posto lateralmente al bocchettone di carico carburante che , se premuto, permetteva di inserire 3/4 litri in più di benzina/gasolio. Tale bottoncino serviva per sfiatare i vapori del carburante (prodotti in modo naturale in estate quando si raggiungono determinate temperature oppure durante la marcia del mezzo) nell'apposito serbatoio di recupero vapori e di non fare scattare continuamente la pistola del benzinaio ogni volta che si faceva il pieno. Secondo voi andare a compromettere lo sfiato dei vapori del carburante potrebbe essere pericoloso? In estate soprattutto... Magari sui nostri Camper non è così...chiedo esclusivamente lumi a chi ne sa sicuramente molto più di me. Dario
ciccio68
ciccio68
Inserito il 25/11/2010 alle: 13:01:01
quote:Risposta al messaggio di trottalemme64 inserito in data 24/11/2010  22:03:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> appunto proprio del tubo di sfiato,ma come si smonta,devo uscire tutto il gruppo con il tubo attaccato? bacioni cicio
ciccio68
ciccio68
Inserito il 25/11/2010 alle: 20:58:33
Allora,oggi ho eseguito il lavoro,le difficoltà sono state nel smontare la ghiera e nel sfilare il tubo dello sfiato. Fatto questo il resto è abbastanza facile (a parte che mi è caduta la guarnizione della ghiera e un giravite dentro il serbatoio[:D][:D][:D]recuperati abilmente[:D][:D][:D]) Il tutto l'ho fatto in due ore e mezza[xx(] Il risultato è a dir poco eccellente,avevo fatto il pieno settimana scorsa e percorso 85 km,pertando penso di aver consumato non più di 11 litri di gasolio,oggi rifatto il pieno e ne ho messi dentro BEN 43 LITRI,che dire fantastico!! considerando che mi sono fatto due viaggi con la paura di restare a secco (Romania e Tunisia le stazioni di servizio scarseggiano)adesso penso che con il pieno ci faccio circa 650 km. ripeto fantastico!! Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato alla ottima modifica/soluzione . Bacioni a tutti, se avete bisogno sono qui,anzi se volete un parere più preciso (3283089777) ok nuovamente bacioni a tutti[:D][:D][:D]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 25/11/2010 alle: 22:20:51
quote:Allora,oggi ho eseguito il lavoro,le difficoltà sono state nel smontare la ghiera e nel sfilare il tubo dello sfiato. Fatto questo il resto è abbastanza facile (a parte che mi è caduta la guarnizione della ghiera e un giravite dentro il serbatoiorecuperati abilmente) Il tutto l'ho fatto in due ore e mezza Il risultato è a dir poco eccellente,avevo fatto il pieno settimana scorsa e percorso 85 km,pertando penso di aver consumato non più di 11 litri di gasolio,oggi rifatto il pieno e ne ho messi dentro BEN 43 LITRI,che dire fantastico! considerando che mi sono fatto due viaggi con la paura di restare a secco (Romania e Tunisia le stazioni di servizio scarseggiano)adesso penso che con il pieno ci faccio circa 650 km. ripeto fantastico! Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato alla ottima modifica/soluzione . Bacioni a tutti, se avete bisogno sono qui,anzi se volete un parere più preciso (3283089777) ok nuovamente bacioni a tutti>
> Buonasera Ciccio, per l'indicatore del livello, ancora non sai dirci?
Modificato da profros il 25/11/2010 alle 22:22:14
ciccio68
ciccio68
Inserito il 25/11/2010 alle: 23:40:09
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 25/11/2010  22:20:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao profros,l'indicatore l'ho lasciato come prima,la lancetta segnerà il pieno per i primi 30 litri poi scenderà normalmente. Ho preferito non toccare nulla,la mia paura era di ritrovarmi senza gasolio,magari perchè non mi segnava più il rosso.preferisco sapere che i premi 30 litri non me li segna e lasciare tutto come prima[:D][:D][:D]. mi viene da ridere,non sono il massimo per spiegare le cose[B)][B)][B)]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 26/11/2010 alle: 09:27:33
quote:ciao profros,l'indicatore l'ho lasciato come prima,la lancetta segnerà il pieno per i primi 30 litri poi scenderà normalmente. Ho preferito non toccare nulla,la mia paura era di ritrovarmi senza gasolio,magari perchè non mi segnava più il rosso.preferisco sapere che i premi 30 litri non me li segna e lasciare tutto come prima. mi viene da ridere,non sono il massimo per spiegare le cose>
> Sei stato esaustivo . Grazie.
degiorgik
degiorgik
14/12/2007 1018
Inserito il 26/11/2010 alle: 14:39:17
nessuno sa dirmi se il ducato 244 del 2005 ha il serbatoio da 90 litri? perchè più di 58 litri non riesco a fare. grazie
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 26/11/2010 alle: 18:21:44
Volevo pubblicamente ringraziare l'amico Ciccio camperista-motociclista, che con la simpatia e la disponibilità che contraddistingue i siciliani,ha messo a disposizione il proprio n° telefonico per coloro che ancora avevano qualche dubbio sulla modifica del serbatoio. Grazie Ciccio. Nei prossimi giorni mi attiverò e ti farò sapere. Ciao[:)][;)]
ciccio68
ciccio68
Inserito il 26/11/2010 alle: 19:54:05
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 26/11/2010  18:21:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se hai bisogno non esitare a chiamarmi[;)][;)][;)] bacioni ciccio[:D][8D]
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 26/11/2010 alle: 19:58:30
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 26/11/2010 alle: 20:00:05
Caro Ciccio, avevo programmato un bel fine settimana a Buon torrone a Benevento, ma qua sembra la succursale del polo nord.[:D]
Napo73
Napo73
22/03/2007 1053
Inserito il 26/11/2010 alle: 21:47:44
Per chi come me non riesce a stare più di un giorno senza dare una sbirciatina al forum queste novità tutte "casalinghe" ripagano appieno l'attesa dovuta alla ricerca di qualcosa di nuovo. Domenica farò la modifica anch'io ma ho solo un dubbio: meglio toglierlo del tutto o lasciare circa 2 cm di tubo per mantenere comunque un pò d'aria sul serbatoio anche al fine di maggiore sicurezza e pulizia di riempimento? Ditemi la vostra. Saluti. Andrea.id="Comic Sans MS">id="size4">id="blue">
Modificato da Napo73 il 26/11/2010 alle 21:48:55
trottalemme64
trottalemme64
Inserito il 26/11/2010 alle: 23:07:04
Moto a due tempi? E dove esistono più? qualcuna nel mio garage,per esempio... [8D][;)]
Modificato da trottalemme64 il 26/11/2010 alle 23:10:02
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5703
Inserito il 27/11/2010 alle: 07:06:11
quote:Risposta al messaggio di tovi inserito in data 24/11/2010  11:20:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, mi mandi pure a me dei dati X250 3000 Kinobi@libero.it Grassie ragassi. E
team963
team963
10/02/2008 1469
Inserito il 27/11/2010 alle: 07:07:27
quote:Risposta al messaggio di Napo73 inserito in data 26/11/2010  21:47:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Avevo pensato anch'io a ridurre il parzializzatore anzichè asportarlo del tutto è però anche vero che è stata pubblicata la foto della "pompa da 90", addirittura predisposta ma senza alcuna prolunga:
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 27/11/2010 alle: 09:09:42
Si ci sono eccome i 2 tempi![:D][:D] Honda CR250 del 2001 telaio in allumino! Kawasaki Kx125 del 1992 Ducato Adria 2.8 del 2003...Ah! questo è a gasolio![:p][:p] Ciao![:D][:D]
Modificato da tovi il 27/11/2010 alle 09:10:42
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 27/11/2010 alle: 09:14:30
quote: inviati - 26/11/2010 : 23:07:04 Moto a due tempi? E dove esistono più? qualcuna nel mio garage,per esempio... >
> Capperi! Comunque intendevo moto a 2 tempi da strada.[;)]
tovi
tovi
21/02/2006 459
Inserito il 27/11/2010 alle: 09:19:40
Kinobi hai posta! Ciao!
ciccio68
ciccio68
Inserito il 27/11/2010 alle: 13:09:28
ttp://i51.tinypic.com/2l8eonn.jpg ">tp://i51.tinypic.com/35ioakh.jpg ">tp://i56.tinypic.com/6pch94.jpg ">ttp://i51.tinypic.com/20tntw5.jpg ">tp://i54.tinypic.com/2m81stk.jpg ">tp://i53.tinypic.com/32zl3zc.jpg ">tp://i53.tinypic.com/20thuex.jpg "> [img ] [/img] [img ][/img] [:D][:D][:D][8D][8D][8D]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
