Carburazione Transit 2000 con Motorcraft VV
1 20 16
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 25/03/2012 alle: 21:54:30
Salve a tutti.Oggi al mio "vecchietto" ho cambiato il filtro dell'aria e i tubi in gomma della benzina, in quanto avevano una piccola perdita.Poi ho registrato il minimo, ma accellerando il motore si "affoga" e se insisto si spegne.Sembrerebbe carburazione troppo grassa, allora ho agito sulla vite di "dosaggio" del carburatore(scomodissima) ma girandola, anche di molto, il minimo rimane stabile e non riesco a regolare niente.Solo stringendola tutta il motore tende a spegnersi. Le candele e il filtro aria sono nuovi.Ho sempre regolato la carburazione toccando prima la vite del minimo(quantità) portando il motore a circa 800 giri, poi giravo la vite del dosaggio(qualità) finchè saliva di giri,a quel punto riabbassavo i giri con la vite del minimo.Alternavo le regolazioni finche non trovavo il "massimo del minimo".[:)]Altri metodi/consigli? Grazie! Mirko
Modificato da Mirkosway il 25/03/2012 alle 22:01:55
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/03/2012 alle: 22:00:55
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 25/03/2012  21:54:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I carburatori fomoco a venturi variabile ( ribattezzati avventura variabile ) avevano diversi difetti , i più frequenti , erano la rottura della membrana e la rottura di una delle 2 viti che fissavano la ghigliottina , impedendone il movimento , questo difetto , lo si può verificare staccando il carburatore dal collettore... Saluti Paolo
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 25/03/2012 alle: 22:49:17
Grazie Paolo! Conosco la nomina di questo carburatore, anche se alcuni dicono di non aver mai avuto problemi, malgrado le basse prestazioni. Avevo già in mente di smontarlo totalmente, andrebbe bene questo kit?
http://www.ebay.it/itm/Fomoco-1...
Non sapevo che pure le viti della ghigliottina fossero delicate, in questo caso il carb. non si dovrebbe "inceppare"? Grazie di nuovo,se conosci questo Fomoco mi puoi dare qualche consiglio/trucco? Saluti,Mirko. Mirko
Modificato da Mirkosway il 25/03/2012 alle 22:58:04
Inserito il 26/03/2012 alle: 09:17:51
Vecchi ricordi quel carburatore lo avevo sulla Orion comunque il consiglio che davano ai tempi molti meccanici, visto i problemi che dava, era la sostituzione con altro modello montato su altri veicoli, per questo dovresti trovare qualche vecchio meccanico Ford o carburatorista, ammesso che poi trovi il giusto carburatore cosa non facile oggi nel mondo dell'iniezione, ciaoo. NB Questo problema è stato trattato pure nel mondo dei vintage camper
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 26/03/2012 alle: 14:28:11
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 26/03/2012  09:17:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho sentito dire che qualcuno ha montato il carburatore dell'A112 Abarth al posto del Fomoco.Non so' se è un Weber doppio corpo o un dell'Orto, comunque aumenterebbero le prestazioni ma chissà i consumi. Ho provato a iscrivermi a Vintage Camper ma non ci riesco, dopo essermi registrato provo a entrare e mi dice sempre utente sconosciuto [:0]... Mirko
Inserito il 26/03/2012 alle: 21:29:58
io avevo messo quello della A112 abart,però avevo aggiornato anche il motore,messo quello con 105 HP,se il rapporto di compressione del tuo motore resta invariato,non penso tu abbia benefici consistenti,forse ti diventa più regolare,e riesci a carburarlo meglio,sempre che trovi ancora getti del massimo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 26/03/2012 alle: 22:27:52
Se parliamo di carburatori a doppio corpo , il meglio sarebbe quello dell'autobianchi a 111,( cosa più unica che rara , lo montavamo anche sui 112 abart grupo A) è un carburatore che apre contemporaneamente tutti i 2 corpi[:p] se viene fatta l'installazione di un doppio corpo , bisogna modificare o sostituire il collettore di aspirazione , si potrebbe reperire un collettore da taunus 2000cc Saluti Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/03/2012 alle: 07:29:26
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 26/03/2012  22:27:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' Vero Paolo [:D][:D][:D] ! E chi si ricordava più, del verticale della 111, fra l'altro,mi pare, fosse anche quello usato da Simca 1308 e...Maserati Biturbo (in campana pressurizzata)[;)] [:D][:D][:D] Vero anche il collettore della Taunus, che era già impegnativo trovare allora [V] Sei Troppo Grande [8D][8D][8D] [:p][:p][:p] [;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 27/03/2012 alle 07:30:35
Kurt
Kurt
Inserito il 27/03/2012 alle: 08:34:51
Brutti ricordi….. si diceva che il carburatore doppio corpo delle Maserati biturbo era lo stesso delle lancia hpe Volumex( da me avuta da giovane) e se fosse vero questo carburatore era una vera ciofeca.., o forse anche tutto il motore con compressore volumex. slt
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 27/03/2012 alle: 15:16:36
Grazie dei consigli! Addirittura l'A111 è sbucata fuori, era rara anche quando era commercializzata 30 anni fà![:D] Comunque stamattina ho cambiato la membrana e ho messo un filtro benzina sul tubo. Adesso il mio Motorcraft VV è un orologio che soddisfazione! La mia velocità di crociera è di 90/95 le salite autostradali 70/80 nelle discese invece oltre i 110 (alzo il piede) per me queste velocità sono piu' che soddisfacenti! Ah,oltre che silenzioso ed ecologico, col GPL il consumo è di 6Km/l (i vostri 12 a gasolio), non male... Mirko
Modificato da Mirkosway il 27/03/2012 alle 15:20:18
Inserito il 27/03/2012 alle: 21:39:41
con il mio,dopo le varie modifiche,mi faceva i 100 kmh da Innsbruck al brennero,in salita,senza nemmeno spremerlo al massimo in terza marcia,bei ricordi
paolo 61
paolo 61
Inserito il 27/03/2012 alle: 22:03:29
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 27/03/2012  07:29:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [V]Qui devo darti torto , non troppo grande , ma troppo vecchio , quando si ricorda con nostalgia certe cose , significa che si è vecchi[;)][V] Ciao Paolo
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 28/03/2012 alle: 12:58:09
Ieri stavo pensando di mettere un "imbuto" sulla ciambella del filtro dell`aria per convogliare l`aria dinamica nel carburatore.Oggi é uscito il Mag Gyver che c`é in me e ho preso un pezzo di tubo dell`aspirapolvere con davanti un diffusore per phon bello grande con becco a papera [:D], infascetto tutto... vediamo che succede![?] Mirko
Speedy3
Speedy3
Inserito il 28/03/2012 alle: 14:41:30
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 28/03/2012  12:58:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NOOOOOO !! Proprio Mac Gyver No !! [V][V][V][V][V] Non vorrai Mica dirmi che anche Tu.... Da Così... A ...Così... [V][V][V] Sono Sicuro...ad un Camperista Vero, il tempo...non fà effetto [;)][;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 28/03/2012 alle: 18:11:15
AHAHAHAHAHAH...troppo simpatico![:D] Purtroppo però il tempo passa inesorabilmente![V] Comunque Mac Gyver non è invecchiato proprio male..[8D] Mirko
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 30/03/2012 alle: 19:50:39
Oggi ho fatto la prova su strada![8D] Devo dire che con l'installazione "dell'imbuto" il motore respira meglio, ho notato una migliore ripresa ma anche un ritardo nel freno motore, quando tiro su il piede a 90 km/h sento che "scivola" per un attimo e poi decellera...adesso controllo i consumi..[;)] p.s. ...mia moglie ancora stà cercando il diffusore del phon...[:D] sssssssssssssshhhhh Mirko
Modificato da Mirkosway il 30/03/2012 alle 19:58:02
paolo 61
paolo 61
Inserito il 30/03/2012 alle: 22:41:05
quote:Risposta al messaggio di Mirkosway inserito in data 30/03/2012  19:50:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ....potevi rubargli pure il phon , avresti un transit turbo[;)]
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
