Carica batteria del camper
1 20 4
Mauro70
Mauro70
26/06/2014 35
Inserito il 27/06/2014 alle: 11:13:50
Ciao a tutti, ho un Mizar 140 del 1997 su Ducato 2.5 volevo chiedervi un informazione, quando mi attacco alla colonnina 220V la spia del carica batteria deve rimanere sempre accesa oppure si deve accendere solo all'occorrenza? perchè a me si accende solo quando ho un consumo eccessivo, la cosa strana però e che rimane accesa solo per qualche minuto. mi sapreste dire se è normale o potrebbe esserci qualche anomalia? a spia spenta il carica batterie lavora comunque? tengo a precisare che la BS e vecchia e devo sostituirla, non so se questa variabile può influire. grazie e portate pazienza, son di coccio. Mauro70
Mauro70
Mauro70
26/06/2014 35
Inserito il 28/06/2014 alle: 12:08:29
C'è qualche anima pia che mi può aiutare?[V] Mauro70
tico
tico
04/07/2009 1072
Inserito il 28/06/2014 alle: 12:30:01
ci provo prima degli esperti i dati sono limitati dovresti indicare che centralina hai CBE? hai un caricabatteria e basta (tipo da garage?) la durata della batteria (senza la 220 e a motore spento)è di poche ore/minuti? a intuito, una spia dovrebbe indicare che è in tensione (acceso) un altra quando carica il fatto che si spegna poco dopo potrebbe indicare che la carica non è necessaria o che non ricarica in mancanza di libretto istruzioni l'ideale è munirsi di tester (anche da 10€) e misurare tensioni e correnti (e da che parte va)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 29/06/2014 alle: 13:05:11
quote:Risposta al messaggio di Mauro70 inserito in data 27/06/2014  11:13:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Mauro , prova a inserire altre informazioni sugli accessori montati sul tuo mezzo , perché le aziende sono diverse e i relativi funzionamenti possono variare . Se il caricabatterie va in funzione solo per pochi minuti , potrebbe significare che la tensione alla batteria sale rapidamente , ma questa ormai è inefficiente e non riesce più a mantenere energia al suo interno ..quindi devi sostituirla [:(] Se non fornisci le informazioni necessarie , nessuno potrà aiutarti [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Mauro70
Mauro70
26/06/2014 35
Inserito il 29/06/2014 alle: 22:44:23
Ciao ragazzi, scusate ma ero fuori e non ho potuto rispondere, Oggi sono andato a comprare la BS nuova, visto che l'altra aveva qualche anno e secondo me era arrivata. Riguardo gli accessori, non ho nulla che possa consumare particolarmente, tutte le luci sono a led non ho clima l'unica cosa potrebbe essere un inverter da 150W per la tv e la pompa dell'acqua. Cercavo solo di capire se voi sui vostri mezzi avete la spia del caria batterie e se è sempre accesa o se si accende solo quando la batteria va giù e quanto tempo sta accesa. Sul manuale dl mio mezzo non ho trovato nulla in merito. Mauro70
Il Montenegro - luglio 2026
Furok
54 minuti fa
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
