Carica batteria
1 20 11
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 05/05/2013 alle: 18:54:58
[?][?]ragazzi nel precedente post avevo detto dei problemi per la luce ma Nantes in cellula Come poi ho detto ho portato il camper dal tecnico che a controllato tutto ,i morsetti lenti ecc ecc Insomma ieri siamo andati a romagna center, quindi quasi 4ore di viaggio ,più pannello sotto il sole Arrivati a casa batteria carica,oggi vado a controllare ,era bassa ,per quello che ci capisco ,controllato con strumento (sono negato) 10v,cosa dite non. È bastata la carica?(quanto ci vuole di tempo per ricaricare?) o la batteria e andata Ora io ho un carica batterie ( io vi segnò quello che credo importante) Telwin 230v. 50/60 Hz. 110w Posso ricaricare la mia batteria 100h. MGM? Grazie Luciano
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 06/05/2013 alle: 21:13:49
Nessuno sa dirmi niente?
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 06/05/2013 alle: 21:29:55
10 Volt sono veramente pochi, potrebbe essere andato in corto un'elemento; e una batteria AGM o normale?
Inserito il 06/05/2013 alle: 21:32:06
quote:Risposta al messaggio di amicaccio inserito in data 05/05/2013  18:54:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dovresti curare un po' di più la descrizione... direi che puoi provare a caricarla, ma se è a 10V dopo una notte o non si è caricata o è andata. www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 06/05/2013 alle 21:32:49
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 07/05/2013 alle: 10:07:09
non ho tenuto la batteria sotto carica una notte solo il viaggio da arezzo a rimini ,andata e ritorno piu sosta con pannello 2 ore è una batteria a scarica lenta agm qualcuno mi ha detto che con un normale carica batteria da casa non si possono caricare,è vero? i dati del carica sono sopra grazie Luciano
Il Montenegro - luglio 2026
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 07/05/2013 alle: 10:29:08
Ciao, a mio parere la batteria è andata! Caricarla non conta nulla... In merito al caricabatterie direi che va bene anche per le AGM... vedi link:
http://www.telwin.si/en/product...
ciao Andrea, Pamy & Daily, 4 ever !!!
Inserito il 07/05/2013 alle: 22:07:54
quote:Risposta al messaggio di amicaccio inserito in data 07/05/2013  10:07:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prima di dare per morta la batteria è necessario avere la certezza che ciò che di norma la carica funzioni, altrimenti una volta "finita" rimarrà tale fino a quando non verrà ricaricata[:D] Mettila sotto carica e misura il voltaggio con un tester SULLA BATTERIA appena la colleghi e scrivici il valore che leggi. www.susezzapasa.it
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 08/05/2013 alle: 18:17:11
Ragazzi purtroppo il tester l'ho lasciato nel camper Stamani ho smontato la batteria e messa sotto carica,non avendo il tester Ho guardato l'amperometro era un po' scarica ma non molto, e rimasta li fino al pomeriggio Al che segnava carica, o provato a staccar la,poi dopo un po' ,rimessa sotto carica,e sembrava più scarica di stamani,ora e sotto carica ,ma il segno non è buono,perché sembra che frigga come se bolllissel'acido dentro Voi cosa dite, e un segna ciò vero? I dati della batteria ...energy Golden. Selezionata nuca 100ah ago Fate i sapere grazie
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 08/05/2013 alle: 18:18:40
Ragazzi purtroppo il tester l'ho lasciato nel camper Stamani ho smontato la batteria e messa sotto carica,non avendo il tester Ho guardato l'amperometro era un po' scarica ma non molto, e rimasta li fino al pomeriggio Al che segnava carica, o provato a staccar la,poi dopo un po' ,rimessa sotto carica,e sembrava più scarica di stamani,ora e sotto carica ,ma il segno non è buono,perché sembra che frigga come se bolllissel'acido dentro Voi cosa dite, e un segna ciò vero? I dati della batteria ...energy Golden. Selezionata nuca 100ah ago Fate i sapere grazie Ho sbagliato selezionata Nca
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 08/05/2013 alle: 20:42:37
Aggiornate i per il problema
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 08/05/2013 alle: 20:51:45
devi dirci quanto senti friggere a qualti volt sei.
amicaccio
amicaccio
13/02/2007 293
Inserito il 08/05/2013 alle: 21:16:44
Ragazzi non ho qui il tester ,un po' friggevano L'amperometro però segna carica domani provero
Giusassi54
Ieri alle: 10:36
Ieri alle: 07:56
McLouis 670G
Sparviero85
09/09/26 - 21:49
Albissola (SV)
pidia
09/09/26 - 19:05
melsof
09/09/26 - 18:55
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
09/09/26 - 16:39
Benimar - meccanica Ford
DMen
09/09/26 - 16:27
Van camperizzazione autocarro
Frenc28
09/09/26 - 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
09/09/26 - 08:33
Citroen o Fiat?
