carica batteria
1 20 7
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 04/12/2014 alle: 01:41:54
Vorrei fare istallare un carica batteria per il motore che funzionasse quando sono collegato alla 220v è un lavoro costoso potrebbe essere utile o è meglio non spendere i soldi, grazie. "MASSI E LA TRUPPA"
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/12/2014 alle: 01:57:15
quote:Risposta al messaggio di massiago inserito in data 04/12/2014  01:41:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao , sicuro che il tuo non abbia già , questa funzione [?] In tal caso ci sono altri metodi , meno dispendiosi [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
vany02
vany02
Inserito il 04/12/2014 alle: 14:37:02
Basta collegare due fili (uno rosso e uno nero da 6 o 8 mmq) ai poli della batteria, arrivare in una zona dell'abitacolo dove ci sia una presa della 220 Volt, collegare i due fili al connettore del caricabatterie da pochi AmpH e attaccare la spina alla presa. Ti consiglio di metterlo in un posto dell'abitacolo dove sia facile controllarlo ed eventualmente scollegarlo.
Modificato da vany02 il 04/12/2014 alle 14:37:35
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 05/12/2014 alle: 01:12:07
Ciao Marcucciolo io penso che non c'è l ho, sotto il sedile di guida ho una scatola nera con un stacca batteria quando mi collego alla 220v mi carica solo quella dei servizi.ciao "MASSI E LA TRUPPA"
Inserito il 05/12/2014 alle: 09:14:01
quote:Risposta al messaggio di massiago inserito in data 05/12/2014  01:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ti carica solo la BS allora ti ci vuole un parallelatore tra la BS e la BM, costa meno del caricabatteria ed è semplice da installare, ciaoo.
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/12/2014 alle: 12:05:34
> Ciao massi , le possibili soluzioni sono tre : / Utilizzare un caricabatterie aggiuntivo tipo quello del Lidl ( 19 euro ) // Utilizzare un parallelatore , ad esempio il CSB-2 di Cbe ( 20 euro ) /// Utilizzare il diodo e resistenza di EMME48 ( pochi euro ) Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 05/12/2014 alle: 12:50:15
Personalmente lascerei perdere il carica della LIDL, considera che quando sei attaccato alla 220 ci stai giorno e notte quindi per sicurezza meglio optare per prodotti piu performanti e sicuri ovvero un caricabatteria appositamente studiato da camper,ottimi quelli della CBE, ciaoo.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/12/2014 alle: 13:47:57
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 05/12/2014  12:50:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Rascal , non ho un caricabatterie della Lidl , ma ne conosco le caratteristiche e non capisco cosa vuoi intendere per " caricabatteria appositamente studiato da camper " ..il caricabatterie della Lidl , come tanti altri , utilizza dei programmi a fasi , consoni a ricaricare correttamente gli accumulatori , non il camper Il caricabatterie della Cbe , credo che Massi , lo abbia già : // ..sotto il sedile di guida ho una scatola nera // Anche lui , per caricare le batterie , resta allacciato giorno e notte , credo , immagino , ma è nato per fare questo lavoro ..caricare le batterie in autonomia [^] Allora ecco che Massi , potrebbe utilizzare un semplice parallelatore aggiuntivo o il diodo + resistenza e caricare anche la batteria motore [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Ieri alle: 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Ieri alle: 11:25
Marlindo
Ieri alle: 11:09
Ieri alle: 10:52
FantaRoby
Ieri alle: 10:51
miki51
Ieri alle: 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Ieri alle: 10:18
Catene per camper
Ieri alle: 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Ieri alle: 08:35
