caricabatterie rimor ng6
1 20 3
maurone1649
maurone1649
15/04/2011 26
Inserito il 26/02/2015 alle: 17:31:13
Salve a tutti. Ho intenzione di sostituire le vecchie batterie piombo acido con batteria AGM. Adesso il punto è che l'elettrauto mi ha detto che forse non possono essere montate perche bisogna vedere se il caricabatterie è adatto per quelle batterie. Chiedevo se qualcuno ha gia effettuato tale cambio o se sa se il caricabatterie e adatto. il mio camper e un rimor ng6 del 2004. Ringrazio in anticipo quanti mi potranno aiutare.[:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/02/2015 alle: 17:53:08
Le agm vanno caricate come le pb,non devi sostituire niente. Franco
nemo family
nemo family
Inserito il 27/02/2015 alle: 08:31:12
se hai la centralina arsilicii cerca il settaggio della carica dal menù sul display(lo trovi selezionando l'icona 220v)...seleziona CARICA VELOCE su ON...e PARALLELO su OF....e verranno caricate con un voltaggio piu alto...e nel momento che raggiunge la carica passa in automatico in mantenimento...(sui modelli AL310/320X si può fare...ma su quelli più recenti non ne ho idea)....
Inserito il 27/02/2015 alle: 08:59:10
quote:Risposta al messaggio di maurone1649 inserito in data 26/02/2015  17:31:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao maurone1649, è difficle che su un mezzo recente come il tuo vi sia un CB non adatto a caricare una AGM. Un prova che puoi fare per capire come si comporta è quella di scaricare un po' la batteria attraverso una qualsiasi utenza dopo di che collegare il mezzo alla 220V. Attendi 10/15 minuti e vai a misurare con un tester i Volt che arrivano alla batteria, segnali su un foglio e rifai la stessa verifica dopo 24/48H. Alla seconda verifica dovresti trovarti un voltaggio di circa 13.5V. Se così fosse significa che il tuo CB entra in modalità di mantenimento e che potrai tranquillamente montare le AGM che desideri. PS: durante la ricarica e il test verifica che NESSUNA utenza sia accesa o in stand-by luci comprese. Se poi lo stesso CB ha la possibilità di cambiare le impostazioni di ricarica allora non importa nemmeno che tu faccia la verifica...[:D] www.susezzapasa.it
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
