Caricare batteria motore con inverter
1 20 12
tommy52
tommy52
19/01/2014 53
Inserito il 27/02/2014 alle: 19:09:20
salve i pro ed i contro, pensavo di caricare tramite le batterie di servizio , l'inverter ed un caricabatterie la batteria del motore che trovo spesso scarica .grazie tommy1
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/02/2014 alle: 19:47:21
quote:Risposta al messaggio di tommy52 inserito in data 27/02/2014  19:09:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao tommy , idea bocciata[V][V][V] Se ti basta mantenere carica la batteria motore , ci sono altri metodi semplicissimi [^] Se vuoi proprio ricaricarla , allora ...ci sono metodi mooooooolto più ortodossi[:D][:D] Se magari ci fai sapere qualcosa in più , vediamo di spararne qualcuno , di quei metodi [^][^] L'importante è che non fai come hai fatto spesso ...chiedi e sparisci[:(][V][}:)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 27/02/2014 alle 21:35:00
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 27/02/2014 alle: 22:31:56
approvo Mar..cucciolo[:)][:)]
tommy52
tommy52
19/01/2014 53
Inserito il 27/02/2014 alle: 23:24:30
salve mi spieghi per cortesia perche' e' sbagliata ricaricarla con le batterie di servizio ne ho 2 alimentate dal pannello sono sempre cariche.per il resto so come fare a ricaricarle con metodi diversi .lo trovavo molto comodo tenevo un carica batteria sul camper ed all'occorrenza lo usavo saluti
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/02/2014  19:47:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tommy1
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 28/02/2014 alle: 17:43:59
quote:Risposta al messaggio di tommy52 inserito in data 27/02/2014  23:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> C'è un sistema mooolto piu semplice per caricare la batteria motore e dal costo irrisorio, considerando anche il fatto che hai un pannello solare. Usa il sistema spiegato qui http://www.m48.it/diodoresistenza.htm Ciao
Il Montenegro - luglio 2026
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 28/02/2014 alle: 18:01:27
Quasi sicuramente il regoltore di tensione del pannello ha gia la possibilita' di caricare un'altra batteria, si tratta solo di settarlo nel modo migliore, prova a leggere le istruzioni, se non le dovessi avere in cartaceo le trovi quasi sicuramente sul web digitando la marca del tuo regoletore di tensione. Luca Sono un ragazzo di bottega... in cerca di bottega...
Inserito il 28/02/2014 alle: 21:01:33
> diciamo che anche solo per questioni di logica, scaricare una batteria per caricarne un'altra non è proprio il massimo, anche se tecnicamente è fattibile. Quello che sarebbe opportuno sapere è in quale occasione e per quanto tempo lo vorresti fare, poi vediamo il da farsi. ciao www.susezzapasa.it
tommy52
tommy52
19/01/2014 53
Inserito il 01/03/2014 alle: 01:24:56
salve certo lo farei solo in caso di bisogno.in situazioni particolari.saluti
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/02/2014  21:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tommy1
alva.it
alva.it
Inserito il 01/03/2014 alle: 09:41:42
Tommy, hai calcolato le perdire che hai nell'inverter e nel caricabatterie? Mi sa di no[V][V] Se prelevi 100Watt dalla BS, te ne arrivano alla BM 60. Il 40% lo perdi per strada... 20% inverter, altro 20% caricabatterie. Metti un parallelatore, oppure il diodo/resistenza di MArco... ma lascia perdere quel sistema. P.S. spiega il motivo del: "la batteria del motore che trovo spesso scarica". _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 01/03/2014 alle: 10:28:55
quote:Risposta al messaggio di tommy52 inserito in data 01/03/2014  01:24:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, Tommy, le batterie non funzionano così. Un serbatoio di acqua puoi riempirlo "solo in caso di bisogno" perché lui a stare vuoto non si rovina mica. Una batteria invece se va giù di tensione e vi rimane per molto tempo si rovina e dopo non ricarichi proprio nulla. Devi perciò impedire ce la batteria vada giù col diodo+resistenza come ti ha indicato cinquantuno Marco.
tommy52
tommy52
19/01/2014 53
Inserito il 01/03/2014 alle: 10:58:15
salve ho capito seguiro il tuo consiglio faro il piccolo impianto consigliatomi da cinquantuno grazie comunque a tutti saluti
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 01/03/2014  10:28:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tommy1
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 02/03/2014 alle: 18:05:44
quote:Risposta al messaggio di tommy52 inserito in data 01/03/2014  10:58:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao tommy , scusa..mi ero perso la tua domanda [:I][:I] Sicuramente hai avuto le risposte che cercavi , esposte anche meglio di come avrei saputo fare io [B)][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
tommy52
tommy52
19/01/2014 53
Inserito il 05/03/2014 alle: 20:18:44
buonasera ho seguito il suo consiglio ho acquistato i componenti volevo chiederle il filo elettrico deve avere un diametro particolare?saluti
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 28/02/2014  17:43:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tommy1
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
24 minuti fa
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
