caricare batteria
1 20 11
marinox
marinox
30/09/2009 5439
Inserito il 31/01/2015 alle: 12:03:16
buon giorno a tutti voi . porgo subito il quesito , caricare la batteria servizi usando la batteria motore in marcia e quando sono fermo disinserire lo stacca batteria e consumare solamente quella della cellula . è fattibile e quanto ricarico o è conveniente dall'alternatore in maniera classica ? un grazie a quanti risponderanno anticipato . carlo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 31/01/2015 alle: 14:33:33
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 31/01/2015  12:03:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Carlo , una batteria non può caricarne un'altra di uguale tensione , deve esserci una differenza Temo di non aver capito come vorresti ricaricare la batteria servizi , se non con i mezzi tradizionali In marcia attraverso l'alternatore del mezzo e il parallelo Da fermo con 220V. o pannello fotovoltaico/Efoy/etc. Quanto carichi dall'alternatore , puoi saperlo solo tu ...misurando [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
marinox
marinox
30/09/2009 5439
Inserito il 31/01/2015 alle: 18:19:58
ciao marcucciolo. ti ringrazio ma mi è stato detto che è possibile senza problemi a caricare la batteria servizi collegando in parallelo quella del motore a veicolo in marcia , mentre da fermo stacchi e consumi solamente quella dei servizi , ovvio che se hai alternative -220 - pannelli- efoy- o altro da fermo il problema è risolto x la ricarica servizi . carlo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/02/2015 alle: 00:33:51
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 31/01/2015  18:19:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Carlo , dovresti dirci di che tipo di mezzo parli , perché è assolutamente scontato che in marcia carichi dall'alternatore del mezzo , tramite parallelo , fra batteria motore e batteria cellula ..mai caricherai una batteria con altra batteria di eguale tensione , infatti nel caso del parallelo fra Bm e Bs è l'alternatore a ricaricare , utilizzando una tensione più alta (14,4V.) Normalmente ..quando ti fermi , non dovrai staccare/interrompere nulla [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/02/2015 alle: 00:46:32
Ducato camperizzato, che vuol dire? auto costruito? ti manca tutta la parte elettrica elettronica, puoi anche farne a meno ti basta un rele', se riesci a usare il d+ bene altrimenti lo metti sotto quadro e hai risolto il problema, senza accrocchi manuali, che poi rischi di dimenticarti di staccare il parallelo e rimani a piedi[:D][:D] Adelmo
Il Montenegro - luglio 2026
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 01/02/2015 alle: 01:00:13
Se il mezzo non è vintage, dovrebbe esserci un circuito che nella sua versione più semplice è un relè parallelatore. In pratica, sull'alternatore ci sono (almeno) due contatti: la D+ che funziona anche da segnale di alternatore in funzione (cioè motore acceso) e la B+ che è la vera e propria uscita che, tra le altre cose, serve anche a caricare la batteria motore. Il circuito parallelatore è banale: la D+ fa scattare un relè che mette in collegamento le batterie servizi a quelle motore. Quindi il relè chiude il contatto solo a motore acceso e cioè con tensione di carica sulla BM, caricando anche le BS. Quando spegni il motore, le batterie vengono scollegate. EDIT: Adelmo, ci siamo (di nuovo) scritti sopra! [:D] Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Modificato da Bob Plissken il 01/02/2015 alle 01:02:05
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 01/02/2015 alle: 01:08:37
Non e' un problema, meglio uno in piu che uno in meno, e poi non siamo mica in tanti a fare le ore piccole[:D][:D][:D] Adelmo
marinox
marinox
30/09/2009 5439
Inserito il 02/02/2015 alle: 18:36:53
idee confuse e spiegazioni non all'altezza della domanda richiesta . ringrazio naturalmente quanti hanno risposto ma speriamo di approfondire meglio . carlo
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 02/02/2015 alle: 23:07:10
// caricare la batteria servizi usando la batteria motore in marcia e quando sono fermo disinserire lo stacca batteria e consumare solamente quella della cellula . è fattibileid="red">// Si e' fattibile //e quanto ricaricoid="green">// Non dipende da nessun altro che dalla batteria, dal suo grado di scarica e dalla sua efficienza, in poche parole non e' dato saperlo. //o è conveniente dall'alternatore in maniera classicaid="blue">// E' conveniente dall'alternatore in maniera classica in quanto non perdi neanche un istante delle potenziale tempo di carica, e oltretutto non rischi di dimenticarti di staccare il parallelo e di conseguenza di rimanere a piedi. Contento? Cosa c'e' di diverso da quello che ti ho scritto prima? Cosa vuoi sentirti rispondere? Io ne ho abbastanza di idee confuse, in altri settori pero' Saluti Adelmo
marinox
marinox
30/09/2009 5439
Inserito il 04/02/2015 alle: 20:29:05
ciao CANANNI e grazie x la risposta questa volta esaustiva , forse sono io DURETTO ma sono sicuro che se rileggi ciò' che hai scritto una "punta" di ingarbugliamento c'è ( parere mio ) IN OGNI CASO grazie . non è facile x chi mastica poco di corrente capire e sopratutto decifrare certe affermazioni . carlo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/02/2015 alle: 21:08:30
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 04/02/2015  20:29:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Carlo , spero mi perdonerai , ma un proverbio recita così : " Aiutati che Dio ti aiuta " Potresti provarci anche tu a renderci la vita più semplice , dietro una tastiera , non sempre è facile intuire Cananni , come del resto io e tanti altri , abbiamo bisogno di qualche " aiutino " in più da parte tua [:(] ..ma non pretendiamo assolutamente di sostituirci a " Dio " [:D][;)] Dai , dai , le parole sono gratis per tutti [:o)][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 04/02/2015 alle: 22:43:23
> Ciao, Non e' chiaro come ora ma pensavo si capisse, e' scritto in poche parole, ma non ti ho neanche detto che non si puo' fare[:)] Ho solo cercato di capire che mezzo era e cosa potesse essere piu semplice e meno rischioso Adelmo
lord86
47 minuti fa
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
