Caricare batterie dalla 220
1 20 10
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 04/01/2010 alle: 10:10:02
Buongiorno, ho un Granduca Garage p del 2009 e come molti sanno,attaccando la 220 si ricarica solo la BS mentre quella del motore rimane a secco! Come posso fare in modo che si carichi anche la BM collegandomi alla 220? Leggevo di un collegamento poli positivi con resistenze e un diodo? Mi sapreste spoiegare meglio come fare un bel collegamento fai da te?Grazie a tutti,Andrea
galla2
galla2
03/06/2009 245
Inserito il 04/01/2010 alle: 10:32:49
prova su
www.m48.it
. ciao
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 04/01/2010 alle: 11:12:17
grandeeeeeeeeeeee....è un genio questo tipo...lo consiglio a tutti...Grazie
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/01/2010 alle: 11:17:22
Esatto: si tratta di collegare il polo positivo della batteria servizi con il polo positivo della batteria motore, con un cavo della sezione minima di 1.5 mmq, inserendo - in serie - un fusibile da 5A, una resitenza da 0.25 Ohm (40-50 watt) ed un diodo da 10A (catodo verso batteria motore) . In commercio difficilmente si possono trovare resistenze da 0.25 Ohm (non credo esistano); personalmente ho provveduto mettendo in parallelo 4 resistenze da 1 Ohm 10 watt raggiungendo lo stesso risultato. Inoltre, a questo semplice circuito, ho aggiunto un mio progettino che mi permette, tramite due led, a segnalarmi quando c'è effettivamente un passaggio di corrente dalla batteria servizi alla batteria motore e, col secondo led, a segnalarmi un eccessivo passaggio di corrente; se il passaggio supera i 5A (batteria motore malandata) interviene il fusibile a scollegare il tutto. Unica avvertenza è di usare una resistenza da 0.25 Ohm e un diodo normale (non Schottky); il tutto simulato con un programma professionale per il calcolo di circuiti elettronici. Elio
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 04/01/2010 alle: 12:06:42
grazie Elio ti vedo molto esperto di queste cose, proverò a fare come mi hai indicato , anche se non sono un vero e proprio fenomeno come elettricista! Grazie ancora.
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 04/01/2010 alle: 18:45:12
Sentite ,io noto 2 stranezze : 1 - il libretto del caricabatterie del camper (CBE A 910-6) specifica che per caricare anche la batteria motore con 2 A bisogna mettere su ON l'interruttore generale del pannello di controllo . Così facendo la batteria si è sempre caricata .Ci vuole almeno un giorno ,2 è meglio .Per voi è diverso ? 2 - quando la batteria motore del mio camper è in buone condizioni ,non si scarica neanche in 3 mesi . Il camper è rimessato al coperto e non ho aggeggi particolari che succhino corrente .Quando è fermo ,funziona solo l'orologio .Non attacco neanche l'antifurto . Andrea ,quanto la tua situazione si discosta dalla mia ? Saluti
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 05/01/2010 alle: 12:16:02
...il mio problema è che una volta dovevo partire per i mercatini di natale,Dicembre 2009... tutto pronto....batteria motore scarica che nn faceva nemmeno girare il motorino d'avviamento...eppure avevo lasciato la corrente attaccata tutta la notte alla 220. Quindi presumo che la BM non sia collegata al caricabatteria... Forse il fatto era dovuto al mio smanettamento di qualche giorno prima per montare la telecamera retro....un pò di avviamenti motore per provarla...ma non è normale che si scarichi così!per questo volevo collegare tutto al caricabatterie 220V!
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 05/01/2010 alle: 12:17:41
Ma tu Giuseppe hai un granduca garage p 2009 come il mio?perchè mi sorge il dubbio che l'interruttore generale non fosse su on...
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 05/01/2010 alle: 16:40:07
@andrepelux,no , non ho il granduca ma ho messo in evidenza il tipo di caricabatteria e l'operazione richiesta per ottenere la carica . Questo per dire che ,a volte ,c'è qualcosa scritto da qualche parte che magari sfugge . Riassumendo ,l'operazione di mettere la batteria motore sotto carica nel mio caso la consente l'interruttore generale del camper. Potrebbe essere così anche per te ? controlla. Auguri e saluti ,
loder
loder
06/01/2010 3
Inserito il 06/01/2010 alle: 13:03:11
Dipende dai modelli di camper, ma mi sembra che normalmente la presa 220 serva solo la batteria dei servizi e l'impianto della cellula. Nel mio caso è così (Laika Ecovip 8.i/2004 su Ducato 2800). Per caricare la BM uso un caricabatterie esterno (staccando un morsetto) ma attenzione alle sovraccariche. Se monti un pannellino solare lo puoi far collegare anche alla BM con un interruttore automatico di fine carica. Saluti. Loder
quote:Risposta al messaggio di Giuseppe 32 inserito in data 05/01/2010  16:40:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
andrepelux
andrepelux
29/08/2008 54
Inserito il 07/01/2010 alle: 11:04:23
grazie a tutti siete gentilissimi....proverò a vedere se nel libretto istruzioni c'è qualcosa.
Saltato tappo canna fumaria.
