carioca 1.9
1 20 8
magika
magika
05/10/2014 0
Inserito il 24/01/2015 alle: 09:24:00
salve a tutti, dopo anni di noleggio sto per diventare camperista!! ho quasi concluso l'acquisto di un carioca 1.9 del 1998 che a conti fatti mi viene circa 11000€ (di più non si può...). il mio dubbio è: il motore risulta affidabile? da premettere che non ho esigenze di velocità a che a causa del lavoro mio ma soprattutto di mia moglie non possiamo permetterci numerose uscite durante l'anno, cercheremo di sfruttare i ponti per cui brevi tragitti. chi ha avuto esperienze con il ducato 1.9 td? maxur
morodirho
morodirho
Inserito il 24/01/2015 alle: 12:13:12
quote:Risposta al messaggio di magika inserito in data 24/01/2015  09:24:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se le tue esigenze sono quelle portalo tranquillamente a casa,controlla invece la cellula con attenzione.ciao e auguri[:)][:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 24/01/2015 alle: 13:03:12
il camper che ho da 5 anni e circa 40.000 km è su ducato 1.9 t.d. con una cellula di circa 6 m ed un peso di circa 3000 kg. Si tratta del 1905 cc con 90 cv (66 KW) Per le mie esigenze il motore si è rivelato ok!. Nessun problema meccanico o inconveniente che mi abbia limitato nelle scelte di viaggio. Anche il tanto temuto surriscaldamento è stato sempre sotto controllo, certo la temperatura sale, ma mai oltre il massimo. Un mio desiderio per maggior confort: renderlo più silenzioso, ma so che non dipende solo dal motore ma anche dall'insonorizzazione mancante!
claro
claro
28/11/2011 837
Inserito il 24/01/2015 alle: 14:42:43
Ciao maxur. Abbiamo fatto dei tour in compagnia con molti amici di cui uno con lo stesso motore del veicolo che vorresti acquistare;è abbastanza affidabile questo veicolo,escludendo le normali riparazioni per l'età e usura è nella norma.Un difetto è il motore molto rumoroso si amplifica all'interno della gabina,l'altra pecca per la bassa potenza dei cavalli a disposizione,quando vede una salita,potresti prenderla ad andatura sostenuta con una rincorsa strategica[:)] ma inesorabilmente [:(] rallenta[:(]rallenta[:(] cala la velocità,ti tamponano anche i moscerini[:)] A parte il prezzo che è appetibile,io opterei su un altro V.R.con un motore più adatto per viaggiare,anche per brevi tratti qualche collina/montagna la trovi eccetto se lo si usa nella pianura Padana,ma anche qui qualche salita di quelle impegnative ci sono.Ciao a tutti claudio La mente è come il paracadute,funziona solo se si apre
Modificato da claro il 24/01/2015 alle 14:43:53
Inserito il 24/01/2015 alle: 18:39:25
Ciao. Anche io ho preso un carioca 20 del 2000, motor 1.9td. Pagato nel 2013 8500 euro rivenduto a 9000 nel 2014... Occhio che sono mezzi che possono essere infiltrati.. Controlla bene e tratta sul prezzo perché a meno che non ci siano accessori qualificanti, il prezzo mi sembra alto.. Attenta anche al termoformato del bagno che ha la tendenza a incrinarsi. Mezzo semplice e spartano... Ma robusto. Ha il pavimento da 7,5 cm di spessore e sebbene i materiali coibentanti non siano niente di speciale, io non ho avuto problemi nemmeno parecchio sotto zero. La stufa fa il suo dovere. Il passo è molto corto, lo sbalzo significativo , quindi buona agilità ma problemi con il vento laterale e occhio alla coda in curva. Il motore è robusto. Il mio nonno scaldava particolarmente, ma a pieno carico le salite si sentono tutte. In pianura viaggi a 90-100 senza fatica, solo tanto rumore che però ha un tono non troppo fastidioso. In salita le cose cambiano... Devi scalare in quarta e allora non vai a più di 80 di tachimetro, in certi tratti per riprendere un rallentamento autostradale in salita, ci vuole anche la terza. Con pazienza ci fai comunque tutto quello che fanno gli altri camper, solo arrivi un pochino dopo. Il mio era 6 metri , mansardato. Non sono mai riuscito a fare più di 10km/l anche andando a 80. Con l'attuale camper che ha 40 cv in più e 1,30 metri di lunghezza , consumo uguale ma andato a 110 di crociera invece di 90. In bocca al lupo! Andrea IW5CI
Il Montenegro - luglio 2026
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 24/01/2015 alle: 20:51:04
E il motore che montava la fiat tipo 19 t quindi pensa che se era nao x quelle macchine fara un po di fatica a trainare un camper, inoltre come qualcuno ti ha detto e il modelli base della ci con il motore base, secondo me lo paghi troppo ronza75
stiui
stiui
31/01/2013 14
Inserito il 24/01/2015 alle: 21:40:59
ho avuto il carioca 10 il mio montava motore peuget 19 bene anche in salita
> stiui
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 24/01/2015 alle: 21:41:13
Avuto il 1900 td con cui ho fatto circa 100.000 Km. Con la motorizzazione nessun problema, la stabilità in marcia risente del passo corto e dello sbalzo pronunciato. Comunque, considerarta l'età e la motorizzazione, a mio avviso, il prezzo è abbastanza alto. Ciao e fai un buon acquisto, auguri. Enzo onabet
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 25/01/2015 alle: 19:13:29
Ho acquistato un Carioca 10 1900 nel 1999 e l'ho tenuto 7 anni. Ci sono andato in Marocco percorrendo 6000 km su strade di ogni genere senza problemi. Venduto nel 2006 con circa 50.000 km senza mai dover toccare una vite o aver avuto il minimo problema. Mai surriscaldato, se non hai esigenze di velocità, viaggi tranquillo a 100km/h. Aldo.
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
