Carreggiata larga e revisione
1 20 7
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 10/08/2011 alle: 11:50:03
Ho portato il mio Ducato x-250 del 2007 alla prima revisione presso un centro autorizzato. Quando sono arrivato mi hanno chiesto se il mezzo avesse la carreggiata posteriore allargata. Alla risposta negativa mi hanno detto che potevano procedere. Se invece l'avessi avuta sarei dovuto andare, secondo loro, alla Motorizzazione perchè il mezzo sarebbe dovuto passare sul banco su cui controllano i camion poichè quelli normali non sono adatti. E' vero che chi ha il mezzo con carreggiata allargata deve andare alla Motorizzazione oppure è l'officina che ho scelto io che non è adeguata per tali meccaniche?
massili
massili
13/11/2009 28
Inserito il 10/08/2011 alle: 13:25:58
Buongiorno a tutti,[:)][:)] e' molto probabile che il centro revisioni da te scelto, non ha la possibilita' di effettuare le revisioni a dei mezzi pesanti,non avendo la corsia prova per veicoli con peso superiori a 3,5T. Comunque penso che, se il problema e' la larghezza del veicolo, si risolva semplicemente scegliendo un centro revisioni con corsie dedicate a mezzi pesanti.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 10/08/2011 alle: 14:07:45
Il carreggiata allargata ha problemi a entrare nel prova freni per autovetture (ci entra giusto giusto con uno scarto di pochi mm) e a salire sul ponte sollevatore. Ti consiglio la motorizzazione.
marina 60
marina 60
18/01/2010 33
Inserito il 10/08/2011 alle: 14:51:22
Anch'io ho un Ducato del 2007 con carreggiata allargata. Ho fatto la revisione lo scorso mese di luglio senza problemi presso una officina autorizzata. Ho anche visto che le ruote posteriori entravano tranquillamente sulle pedane e che la prova dei freni posteriori è stata regolarmente fatta.
nemo family
nemo family
Inserito il 10/08/2011 alle: 16:21:24
so che molti centri di revisione fanno solo autovettute e furgoni con ruota singola...e i furgono gemellati non li fanno perchè non hanno i rulli appositi....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 10/08/2011 alle: 19:37:16
quote:Risposta al messaggio di massili inserito in data 10/08/2011  13:25:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Veramente, i centri che effettuano revisioni di Mezzi pesanti, sono dotati di Tutt'altre attrezzature, NON impiegate/impiegabili per le autovetture e/o mezzi sotto 35Qli ... Normalmente, per le revisioni dei mezzi pesanti, viene eseguita la revisione, in presenza dell'Ingegnere della Motorizzazione della zona di competenza, quindi NON c'è il collegamento con la Motorizzazione Centrale [;)] Ciao Gianfranco
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 10/08/2011 alle: 23:04:54
Che io sappia il problema è solo quello della larghezza, se hanno le pedano adatte solo alle autovetture i nostri mezzi non possono farli così se vai da un meccanico che ha il ponte stretto.
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 10/08/2011 alle: 23:46:28
Fatto da poco mezzo del 2007 carreggiata allargata: nessun problema.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
