Carter Paramotore Ducato X250
1 20 8
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 18/05/2015 alle: 22:49:22
Salve ,
sul mio Ducato 3.0 , telaio Heavy scudato del 2011 , ho constatato che vi è una sola porzione di carter sotto al motore , lato destro , ma dando un'occhiata ai cataloghi Fiat , ho notato che può essere completamente protetto , da altre porzioni di carter in plastica
Mi chiedevo se gli altri Ducato , avessero la carteratura sottostante completa , parziale o cosa , per capire da chi/cosa dipendeenlightened
Grazie a tutti quelli che vorranno delucidarmi indecision
Mar..cucciolowink
w30430
w30430
16/05/2014 774
Inserito il 18/05/2015 alle: 23:23:46
Il mio x250 2300 2011 solo lato passeggero. credo nel mio mod. per protezione accessori alternatore, compressore.  Il telaio da dove si vede il mezzo e' stato preso usato ?
silvio
Modificato da w30430 il 19/05/2015 alle 07:35:14
w30430
w30430
16/05/2014 774
Inserito il 18/05/2015 alle: 23:28:00
Il mio x250 2300 2011 solo lato passeggero. credo nel mio mod. per protezione accessori alternatore, compressore.  Il telaio da dove si vede il mezzo e' stato preso usato ..
silvio
paolo 61
paolo 61
Inserito il 18/05/2015 alle: 23:29:59
In risposta al messaggio di marcucciolo del 18/05/2015 alle 22:49:22
Salve , sul mio Ducato 3.0 , telaio Heavy scudato del 2011 , ho constatato che vi è una sola porzione di carter sotto al motore , lato destro , ma dando un'occhiata ai cataloghi Fiat , ho notato che può essere completamente
protetto , da altre porzioni di carter in plastica Mi chiedevo se gli altri Ducato , avessero la carteratura sottostante completa , parziale o cosa , per capire da chi/cosa dipende Grazie a tutti quelli che vorranno delucidarmi Mar..cucciolo
Ciao Marco, il carter sul lato dx serve a proteggere le cinghie ed il compressore dell'aria condizionata, sinceramente non ho mai visto nessun ducato 250 con paratia sotto motore integrale, accessorio che invece è abbastanza ricorrente nei ducato 244...
paolo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/05/2015 alle: 13:15:37
Immaginavo che servisse a proteggere alcuni organi accessori , anche se risultano comunque abbastanza alti , quindi in posizione protetta da eventuali schizzi d'acqua e/o  sassolini
Mi chiedevo se fosse il caso di aggiungere le rimanenti porzioni ( due ) o togliere anche questa , dato che a velecità , produce un rumore fastidiosoangry
Paolo e Silvio , intanto grazie
Mar..cucciolosmileywink
Il Montenegro - luglio 2026
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5022
Inserito il 19/05/2015 alle: 14:01:52
In risposta al messaggio di marcucciolo del 19/05/2015 alle 13:15:37
Immaginavo che servisse a proteggere alcuni organi accessori , anche se risultano comunque abbastanza alti , quindi in posizione protetta da eventuali schizzi d'acqua e/o  sassolini Mi chiedevo se fosse il caso di aggiungere
le rimanenti porzioni ( due ) o togliere anche questa , dato che a velecità , produce un rumore fastidioso Paolo e Silvio , intanto grazie Mar..cucciolo
Ciao Marco,
tempo fa un forumista,qui su Col,aveva posto la tua stessa domanda,magari con un cerca riesci anche  a recuperarla.
Il problema nasceva dal dubbio che tale carteratura una volta aggiunta potesse evitare la giusta refrigerazione del motore.Mi sembra che avesse poi acquistato il carter e,una volta montato,non avesse avuto controindicazioni.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 19/05/2015 alle: 21:57:36
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 19/05/2015 alle 14:01:52
Ciao Marco, tempo fa un forumista,qui su Col,aveva posto la tua stessa domanda,magari con un cerca riesci anche  a recuperarla. Il problema nasceva dal dubbio che tale carteratura una volta aggiunta potesse evitare la giusta refrigerazione del motore.Mi sembra che avesse poi acquistato il carter e,una volta montato,non avesse avuto controindicazioni.
Ciao Franco ,
sai che forse avevo anche dato una letturina veloce? blush
All'epoca , probabilmente non avevo notato il fastidioso rumore provocato da quel carter , abbastanza esteso e che resta un pò sospeso a mezz'aria , non avendo il supporto dalle altre porzioni , ecco perchè sto valutando solo adesso se abolirlo del tutto o aggiungere le parti mancanti indecision
Mar..cucciolowink
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 21/05/2015 alle: 19:11:54
Ciao Marcucciolo, potrebbe interessarti una cosa del genere?
http://www.tuning2000.it/protezione-fiat-ducato-p071200
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 21/05/2015 alle: 22:10:14
In risposta al messaggio di suki74 del 21/05/2015 alle 19:11:54
Ciao ,
molto interessante e bello da guardare , oltre che servirebbe per l'aerodinamica , ma non mi sembra pratico , poi è in lamiera e peserà sad
Per adesso ho tolto anche l'unica porzione , in attesa di decidere , magari  prima del prossimo inverno lo rimonto , grazie comunque wink
Mar..cucciolosmiley
Catene per camper
42 minuti fa
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
Fusibile si brucia santuariamente
Buona giornata a tutti, ho cercato nel forum, ma non ho trovato nessun caso che corrispond...
gardelion
Oggi alle 07:52
cfreccia
Ieri alle: 21:24
icaro5lx
Ieri alle: 14:43
Orario outlet Serrvalle Scrivia
Buongiorno, devo essere al terminal traghetti di Genova alle otto. Ho individuato come pun...
Ieri alle: 11:29
Affare tvsat
Info x-dream 553
Fede1987
05/09/26 - 16:23
Marocco Mediterraneo
Scelta camper…
Melo2661
04/09/26 - 15:25
