catene da neve che battono
1 20 10
poldo7404
poldo7404
21/11/2006 25
Inserito il 18/12/2011 alle: 19:08:48
Salve a tutti vado subito al sodo.Io e la mia famiglia tornando da una vacanza a Salisburgo ed incontrando una nevicata a Sesto abbiamo dovuto montare le catene sul mio riviera GT su ducato 2800 tdid del 1999,premettendo che sono camperista da 14 anni e catene ne ho montare molte volte senza problemi su altri camper ma prima volta su questo in particolare non riesco a capire dove mi toccavano sulla carrozzeria.Scendevo in continuazione per verificare che non fossero montate male ma tutto ok e non vengo a capo dove toccassero.Le catene sono nuove di misura giusta (215/75/16)specifiche per camper/furgoni e lo stesso problema si verifica anche al camper di mio padre con stessa motrice ma altre misure.Ci vogliono forse catene ribassate specifiche per questa motrice?Il rivenditore mi assicura di no.Avete qualche consiglio?Vi ringrazio aprofittando nell'augurarvi un felice Natale e Buon anno nuovo.
Inserito il 18/12/2011 alle: 19:46:07
Non mi sembra una cosa difficile da verificare, e solo tu lo puoi fare. O non erano ben tese, o avevi le gomme sgonfie oppure l'avantreno troppo basso e battevano sulla carrozzeria o sulla meccanica, non credo ci volessero catene ribassate. Ivo
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 18/12/2011 alle: 20:05:34
quote:Risposta al messaggio di poldo7404 inserito in data 18/12/2011  19:08:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma il mio ex ducato idTD 2800 aveva cerchio 15",i tuoi sono 16"?Sicuro?
poldo7404
poldo7404
21/11/2006 25
Inserito il 18/12/2011 alle: 20:44:29
Le gomme sono gonfie verificate prima di partire,penso l'avantreno basso (ma come mai?)in effetti toccavano di piu' in discesa.Le misure del mio sono 215 75 16.I cerchi del camper di mio padre sono da 15 penso perche' sia piu' corto e quindi meno pesante del mio ma gli fa' comunque anche a lui.Le catene sono sicuro erano tirate bene anche perche' sono "autotiranti".Sono quasi convinto che siano catene sbagliate visto che sono tra l'altro per tutti e due i camper dello stesso tipo ovviamente di rispettive misure.AIUTOOOOOOOOO.
Inserito il 18/12/2011 alle: 21:29:30
. . controlla bene: misura gomme-misura catene sono auto-tiranti, si ma di poco,giusto un pelo normalmente si tirano a mano nuovamente dopo 50/100 metri
Inserito il 18/12/2011 alle: 21:30:44
potrebbero toccare sull'ammortizzatore se è un pò scarico? ma se ci passi con la mano dovresti capire quanto spazio c'è. Io prima avevo il 2.8 ma con le ruotine da 15" e quindi ovvio nessun problema. Il tuo è il Maxi con le 16" (che io invidiavo tanto). Ora sul nuovo finalmente ho le 16" anch'io. Le 15" sembrano le ruotine dei puffi![:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
poldo7404
poldo7404
21/11/2006 25
Inserito il 19/12/2011 alle: 22:14:02
Controllato tutto,le catene tra l'altro sono nuove.Sopratutto sono completamente autotiranti non con il semplice gommino che si tira ogni tot. chilometri ma un "elastico" che si ritira ,lungo una 20na di cm man mano che la catena si assesta.Provero' a verificare sull'ammortizzatore ma ho dei dubbi perche' il problema aumentava in discesa.Altre idee sono ben acette.Saluti
Inserito il 20/12/2011 alle: 00:31:14
quote:Risposta al messaggio di poldo7404 inserito in data 19/12/2011  22:14:02 (
> sicuro di aver fatto fare al catenino con elastico il percorso giusto (entrata e uscita )in quella specie di pinza ? che ha la funzione di impedire il ritorno del catenino e lasciarlo scorrere se l'elastico lo tira ? se si rimane che sono di una misura più grande io penso senso sbagliato e quindi non riesce a tirarsi ulteriormente tu dopo anerlo fatto passare nella "pinza "lo strattoni per tirarlo ? e lui ti segue ? per intenderci quando appare il n°4 al 31 secondo del filmato qui la pinza è quella succesiva mezza aperta per ovviare all'errore in cui cadevano molti con la pinza chiusa dove veniva istintivo infilare il catenino nella "bocca" che si apriva e quindi rovescio e non si poteva più autotendersi
clicca QUI
Modificato da salito il 20/12/2011 alle 00:49:52
poldo7404
poldo7404
21/11/2006 25
Inserito il 20/12/2011 alle: 23:46:15
Grazie salito per il video ma non ho quel tipo di catene mostrate.Al posto di quel gommino per tenderle ho un vero e proprio elastico che passa diagonalmente al cerchio ed il catenino piccolo con un passaggio in meno.Non si puo' sbagliare nel montarle. impossibile mettere il clips al contrario come dici.Appena riesco ti scrivo che marca e modello ho.(non sono capace di metterti qualche foto)Grazie
Inserito il 21/12/2011 alle: 21:28:45
/imageshack.us/photo/my-images/853/catenaneve.jpg/] [/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL]
poldo7404
poldo7404
21/11/2006 25
Inserito il 22/12/2011 alle: 19:39:29
Si Si quello e' uguale ed e' stato montato giusto e le catene risultavano esser tirate bene.Al posto di quel tirante di gomma finale al catenino io ho un vero e proprio elastico.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
