Catene da neve
2 20 32
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 05/12/2013 alle: 13:32:19
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/12/2013  13:13:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> STRAQUOTO! Dopo una brutta esperienza con la Ford KA che comprai appena uscita molti anni fa sulla quale scoprii solo dopo averla comprata che non era catenabile [:(!] ogni volta che vado a comprare una macchina pretendo dal venditore che mi faccia vedere il libretto di uso e manutenzione sul quale ci DEVE essere scritto chiaramente che è possibile montare le catene![^]
Modificato da The Beagle il 05/12/2013 alle 13:34:56
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2881
Inserito il 05/12/2013 alle: 13:40:00
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/12/2013  13:09:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che il problema dell'ingombro delle catene sia riferito al lato interno della ruota dove non si consumano mai... [8)]
Kurt
Kurt
Inserito il 05/12/2013 alle: 14:43:37
Per me il prbl è sulle Mc Person, dato che lo stelo dell ammortizz è sempre molto vicino alla gomma. slt
Inserito il 05/12/2013 alle: 17:28:56
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 05/12/2013  13:40:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, quello sicuramente, ma il mio era un modo per dire che tra 15 e 16mm in pratica non c'è differenza. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Il Montenegro - luglio 2026
Kurt
Kurt
Inserito il 05/12/2013 alle: 18:11:21
a Roma catene da neve stra scontate da 16 mm (mi sfugge la marca) costo : 130 euro... Troppo slt
Inserito il 05/12/2013 alle: 19:13:46
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 05/12/2013  18:11:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se sono di primaria marca e per ruote da 16" ci puo stare, specialmente in questo periodo dove la richiesta è alta. Probabilmente a fine stagione, pur di togliersele calano qualcosina. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
2assi
2assi
16/05/2011 3595
Inserito il 05/12/2013 alle: 22:47:12
Sul libretto del mio transit c'è scritto che posso montare gomme più strette con le catene...cioè dovrei avere due ruote a bordo da sostituire in caso di neve?? Vado alla Ford ed in via ufficiale mi dicono che le 215 non sono catenabili. Poi in via confidenziale il capofficina mi dice che lui monta catene da 16mm senza alcun problema anzi dato il peso mi sconsiglia di mettere quelle più fini anche se di marca. In effetti le catenelle, anche se blasonate, sono sempre catenelle. Io ho optato per le MAFRA da 16mm, girano benissimo senza toccare da nessuna parte, quando le proverò sulla neve, scriverò anche se funzionano bene. E se si rompono...pazienza, avendo la casa viaggiante posso accostare ed aspettare la primavera.
Inserito il 06/12/2013 alle: 08:18:25
quote:Risposta al messaggio di 2assi inserito in data 05/12/2013  22:47:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> le catene possono rompersi facilmente per due motivi: 1) la frenata 2) l'eventuale sgommata purtroppo i mezzi non sono tutti uguali per cui si hanno due possibilità: 1) sul trazione posteriore se si rompono lo faranno quando ti capiterà di sgommare sulla neve/ghiaccio per cui durante le partenze usa un occhio di riguardo, questo perchè sul posteriore vi è un peso notevole rispetto all'anteriore. 2) sul trazione anteriore possono prevalentemente rompersi in frenata, la quale sposta tutto il peso sull'anteriore e di conseguenza lo stesso asse può arrivare anche a bloccare le ruote, momento in cui la catena dovrà sopportare una forte trazione. In frenata sul trazione posteriore non mi risulta possano rompersi tranne in rarissimi casi. Il posteriore non blocca le ruote, per cui è difficile che si arrivi a romperle in questo frangente. www.susezzapasa.it
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 06/12/2013 alle: 18:19:55
Una cortesia sulle catene:sul camper precedente avevo le catene ora sul prossimo le ruote saranno 215/75/16.Posso adoperare le catene del precedente avendo scritto:205/65/16 215/60/16.Non ne capisco niente,voi cosa ne dite?Salutoni mandi
Inserito il 06/12/2013 alle: 20:40:26
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 06/12/2013  18:19:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sulla confezione di solito ci sono scritte le misure degli pneumatici sui quali puoi montare quelle catene. Immagino tu non abbia più questa info... personalmente sono convinto che ci sai qualche possibilità, ma purtroppo non puoi far altro che provarle per avere la certezza. www.susezzapasa.it
dobli
dobli
23/09/2013 27
Inserito il 07/12/2013 alle: 10:01:38
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 05/12/2013  13:32:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto..ma oggi anche se sul libretto uso e manutenzione è scritto non catenabile la konig thule ha in listino catene da 7 mm ad ingombro ridotto che calzano alla perfezione su quasi tutti i modelli non catenabili..esempio la mia alfa mito con cerchi da 18..non catenabile secondo l'alfa ma catenabilissime senza problemi con queste nuove catene..ad ingombro ridotto..
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 07/12/2013 alle: 11:19:47
Se poi succede come alla mia Panda che nella versione del mio libretto di uso e manutenzione (dicembre 2012) non c'è scritto nulla a proposito di catene e da maggio scrivono che i cerchi da 15 con pneumatici 175/65 sono catenabili solo con le 7 mm e invece le 185/55 R15 non sono catenabili la frittata è in agguato...Non fidiamoci troppo dei libretti di uso e manutenzione.. Saluti - Alberto Bevilacqua
Albissola (SV)
pidia
47 minuti fa
melsof
57 minuti fa
Oggi alle 17:21
Benimar Tesseo 490 del 2008
DMen
Oggi alle 16:39
Benimar - meccanica ford
DMen
Oggi alle 16:27
VAN CAMPERIZZAZIONE AUTOCARRO
Frenc28
Oggi alle 13:55
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
