Catene e penumatici M+S
1 20 17
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 18/01/2015 alle: 23:15:31
Ciao a tutti. Ho recentemente acquistato gli pneumatici GoodYear Cargo Vector2 195/75 r16, sono M+S. Nel vedere le catene disponibili per la loro misura, ho trovato una stranezza: nel sito della Thule vengono indicate due diverse misure della catena a seconda che gli pneumatici siano o meno questi: Michelin Agilis Alpin, Continental Vanco 2, Kleber Transpro. La pagina del sito è: http://www.thule.com/it-it/it/products/snow-chains/snow-chains/van-and-rv/thule-xd-16-190-_-04805190 dove per questi pneumatici la misura della catena 225 viene indicata come corretta, la 227 no; quest'ultima è genericamente indicata corretta per la misura 195/75r16. Come mai? Giovanni ____ Pur'io son laikista ecovipparo [:)]
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 29/01/2015 alle: 01:16:41
Ciao posso chiederti come ti stai trovando con quelle gomme? Devo cambiarle e per la misura e codici di carico e velocità non posso montare le Michelin Camping e mi hanno proposto come le tue all season come vanno?Che prezzo ti hanno fatto? Per le catene non saprei dirti di preciso so che mi hanno fatto il preventivo sulla tua misura dicendomi che è meglio più grossa, peccato che io ho le catene della konig 225 e per la misura grande non vanno bene. A questo punto penso che metto ancora la stessa misura che ho non mi va di spendere ancora per delle catene. Grazie per la risposta. Beppe and family
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 29/01/2015 alle: 08:31:49
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 18/01/2015  23:15:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Giovanni ho chiesto a persona compete (lavoro a stretto contatto con gommisti ) mi ha detto che la misura più piccola fa in modo che la catena rimanga decentrata verso la parte interna quindi, la parte di catena che congiunge i rombi, non rimane al centro del battistrada dove la scolpita ha un canale particolarmente grande, evitando così che la catena si infili nella scolpitura. Lo stesso vale per la scolpitura asimmetrica, la catena rimane nella parte più chiusa A me sembra una spiegazione plausibile ciao Mark74
Inserito il 29/01/2015 alle: 08:34:26
> ritengo che vi sia un errore. le catene a meno di prescrizioni dettate dal costruttore del mezzo vanno acquistate in funzione della misura dello pneumatico. Tutto il resto è una favola... Il mio consiglio è comunque di spostarti su Weissenfels, poi vedi tu. www.susezzapasa.it
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 29/01/2015 alle: 08:50:47
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/01/2015  08:34:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Laikone il punto è proprio questo, il costruttore della catena indica la misura più piccola per applicazione su specifici pneumatici. Sappiamo bene che la differenza è di pochi cm di circonferenza (che spesso sono più per motivi commerciali che tecnici) e la spiegazione che mi hanno dato sembra coerente, poi a ognuno la propria opinione Ciao Mark74
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 29/01/2015 alle: 09:38:23
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 29/01/2015  08:50:47 (
> a parte l'aspetto decentrato... io non comprerei MAI delle catene specifiche per QUELLA gomma... Se un domani cambi modello di gomma o più semplicemente, come è successo per le XC, il modello viene surclessato dalle Camping cosa fai, monti delle catene dedicate ad altra gomma? O ricambi le catene? Una decentratura per impedire che la catena finisca dentro ad un canale della scolpitura lo trovo proprio banale come motivazione valida... anche perchè guarda qua:
http://www.pneumatici-auto-moto...
Controlla quanti canali hanno le agilis (3) e dimmi che percentuale di possibilità si ha di far rimanere la catena su quei 2/3 cm di battistrada durante il viaggio... Hai detto bene, a ognuno la propria scelta, ma io non le compro[:D][:D] www.susezzapasa.it
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 29/01/2015 alle: 10:03:46
quote:Risposta al messaggio di Peperito inserito in data 29/01/2015  01:16:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao, mi associo alla richiesta. Anche io vorrei cambiare le mie vecchie Agilis81 195/65/16 con quelle a spalla più alta 195/75/16. Cercavo M+S ma le Agilis camping mi appaiono più estive che invernali. Avrei identificato anche io le Cargo Vector 2 che pur essendo M+S hanno anche lo snowflake. Ci dici come ti trovi? Per le catene ho notato che le vecchie catene del ducato che avevo prima (215/70/15) dovrebbero andare bene anche per le 195/75/16. Ciao Enrico
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 29/01/2015 alle: 10:16:55
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/01/2015  09:38:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao in pratica stiamo dicendo la stessa cosa
quote:...la differenza è di pochi cm di circonferenza (che spesso sono più per motivi commerciali che tecnici)...>
> quindi quoto la tua affermazione
quote:io non comprerei MAI delle catene specifiche per QUELLA gomma>
> proprio per il principio che sostieni, cambia il modello che fai? giusto per sostenere la tesi di terze persone (che ritengo preparate) le catene da 16mm non possono entrare nei canali delle Agilis (infatti il sito di thule parla di ALPIN e non di camping) che sono meno di 10mm ma se guardi il canale delle Vector http://www.goodyear.eu/it_it/images/realSize_341.25_500_resized_500x500_Cargo-Vector-2-front_tcm2147-111996.jpg noterai che quello esterno è più largo, quindi (a mio giudizio)la tesi è sostenibile. Rimango solidale con te che è meglio comprare un prodotto più generico dedicato puramente alla misura e non al disegno battistrada. il tutto era per rispondere alla domanda di Bazen
quote:...dove per questi pneumatici la misura della catena 225 viene indicata come corretta, la 227 no; quest'ultima è genericamente indicata corretta per la misura 195/75r16. Come mai? >
> Ciao Mark74
Inserito il 29/01/2015 alle: 10:41:43
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 29/01/2015  10:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> canale della Vector più largo... intendi rispetto a quello Michelin? Perchè a mio avviso i 3 canali della Vector sono tutti e 3 uguali. www.susezzapasa.it
PDR
PDR
01/12/2003 6313
Inserito il 29/01/2015 alle: 10:51:49
>mi è capitata la stessa cosa con catene vendute dalla Cora Italy; misure differenti (di catena) a seconda del fatto che le gomme montate sul suv siano o meno M+S (medesima misura 235/65/17); ho seguito le prescrizioni del costruttore di catene e montate quelle lievemente più grandi
Modificato da PDR il 29/01/2015 alle 12:46:46
Mark74xx
Mark74xx
11/08/2012 1783
Inserito il 29/01/2015 alle: 11:26:36
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 29/01/2015  10:41:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao viste dal vivo (le Vector) sembra che il canale esterno, quello a dx della foto, sia leggermente più grande degli altri 2 il problema è più sentito con le MI Alpine http://www.michelin.it/content/img/tyres/2.1/520x540_desktop_agilis_alpin.png dove i canali sono molto più larghi delle camping, quindi con una catena centrale è certo che infili nel canale, con una decentrata hai qualche possibilità che rimanga sul battistrada il discorso di PDR si riferisce alla grandezza della maglia, che ovviamente più è piccola meno è efficace su pneumatici con molta scolpitura; ma qui parlavamo di misura intesa come calzata (da non confondere con c.zz...[:o)]) se calzano un po piccole, il diametro interno è fisso quindi il centro della catena rimarra più spostato verso la parte interna del battistrada ciao Mark74
volvo960
volvo960
27/07/2011 1788
Inserito il 29/01/2015 alle: 12:51:17
Piccolo OT. Che coincidenza Giovanni (bazen) e Beppe (peperito) due miei amici finiti sullo stesso trhead. Con Beppe a Barcellona e con Giovanni a Parigi. Buone gomme [:D] Massimo
PDR
PDR
01/12/2003 6313
Inserito il 29/01/2015 alle: 13:39:52
quote:Risposta al messaggio di Mark74xx inserito in data 29/01/2015  11:26:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no, nel mio caso sopno proprio lievemete diverse le "calzate" della catena, a parità di maglia
bazen
bazen
22/05/2008 429
Inserito il 29/01/2015 alle: 14:58:36
Nel fine settimana proverò la calzata delle nuove catene, misura 227. Grazie per le risposte. OT
> Per i Cargo Vector, ne ho parlato qui https://forum.camperonline.it/topic/Gomme-termiche-o-M-S_202613?whichpage=3 Trascrivo: Nello scorso fine settimana ho testato le nuove Goodyear Cargo Vector 2 su Iveco Daily, passando dalla 195/65r16 estive (Pirelli) alla /75. Provate su strada asciutta, pioggia torrenziale, neve e ghiaccio [aggiungo: autostrada, statale e montagna]. Su strada asciutta noto una morbidezza lievemente maggiore nell'assorbire sconnessioni dell'asfalto (pressione, per ora, 4.5 davanti, 4.2 dietro), rumore e stabilità (cambi direzioni, schiaffo, rotonde) sostanzialmente invariati. Su bagnato nella norma. Su neve bagnata e/o strada bianca (ma andando ovviamente molto, molto piano) motricità normale, senza slittamenti anche su pendenze limitate. Nel ripartire dal campeggio con neve ghiacciata/battuta la manovra è stata buona: spalata la neve fresca attorno (una trentina di cm) sono uscito senza problemi. Manovrare con le anteriori nella fresca (giusto per testare) si slitta, ma credo che anche le invernali pure non sarebbero andate oltre. Morale: soddisfatto. Vedremo nel tempo. Molto OT: ciao Massimo [:D] ____ Pur'io son laikista ecovipparo [:)]
Modificato da bazen il 29/01/2015 alle 15:00:12
poffalbacco
poffalbacco
21/05/2012 70
Inserito il 29/01/2015 alle: 19:42:07
salve, cvisto che si parla di gomme vorrei porre questa domanda,vi risulta che con le invernali si consumi più gasolio o è una mia impressione?grazie a tutti per la risposta.[:)][:)] vittorio
paolof
paolof
Inserito il 29/01/2015 alle: 21:07:51
In line generale ti rispondo di SI. Le invernali hanno cratteristiche che portano ad una resistenza al rotolamento maggiore e quindi maggior consumo. Atra cosa è però affermare che tu te ne possa rendere conto. Io credo che la tua sensazione sia dettata più dai percorsi che fai piuttosto che dagli pneumatici che monti
quote:Risposta al messaggio di poffalbacco inserito in data 29/01/2015  19:42:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Peperito
Peperito
16/11/2009 983
Inserito il 30/01/2015 alle: 00:01:21
quote:Risposta al messaggio di bazen inserito in data 29/01/2015  14:58:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie. Beppe and family
Inserito il 30/01/2015 alle: 08:10:19
> è un'altra delle controindicazioni delle invernali... www.susezzapasa.it
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
che tipo di olio ?
Oggi alle 08:35
