catramina telaio
1 20 11
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 06/08/2011 alle: 18:28:59
Buongiorno a tutti.Ecco alcune foto della grafitatura manuale fatta nello scorso we.Il telaio cominciava a dare segni del tempo e il mio piccola ritocco lo ha reso piu' immune all'umido:non è stato semplice,ma la compagnia di Pegghi mi ha confortato e si puo' notare la soddisfazione finale del sottoscritto nonostante parte del prodotto destinato alle parti metalliche del mezzo mi siano finite addosso.Dolorosa anche la pulizia cutanea.Buone vacanze a tutti.
Inserito il 06/08/2011 alle: 18:49:40
MI immagino a cosa stesse pensando il canino...., basta guardare l'aria sconsolata che aveva[:D][:D][:D][:D][:D]
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 06/08/2011 alle: 18:56:02
Ottimo lavoro,ma oltre al telaio l'hai data anche al fondo del pavimento così da incatramare il tutto ciao.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 06/08/2011 alle: 18:56:57
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 06/08/2011  18:49:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Probabilmente si preoccupava che mi avessero investito.Sai, mi vuole un gran bene,soprattutto quando ha fame.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 06/08/2011 alle: 19:02:34
quote:Risposta al messaggio di gianpy53 inserito in data 06/08/2011  18:56:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>No,il mezzo è del 2005 e staziona al coperto.Il legno è ancora in ottimo stato e poi era un lavoro da fare a spruzzo su un ponte e non sdraiato con pennello.Per ora lascio,mi infastidiva vedere le fioriture di ruggine.Piu' avanti negli anni faro' un intervento piu' radicato.
gilda 08
gilda 08
16/02/2008 420
Inserito il 06/08/2011 alle: 19:05:11
Noi avevamo usato vernice antiruggine stesso colore parti telaio e pensavamo di usare catramina o come ci hanno consigliato del protettivo per legno. Scusa...la curiosità ma che catramina hai dato? Comunque bel....lavoro[:I][:D]. Saluti.
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 07/08/2011 alle: 16:43:21
quote:Risposta al messaggio di gilda 08 inserito in data 06/08/2011  19:05:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non l'ho comprata.E' una latta che aveva comprato mio suocero 20 anni fa.Classica vernice nera,nonche' catramina.
pier
pier
31/08/2003 68
Inserito il 07/08/2011 alle: 22:29:34
Dovrei fare anch'io un lavoro del genere sul mio Superbrig appena comprato[:D] Dalle foto che ho visto anche il mio e simile al tuo come ruggine[}:)][}:)] Io avrei pensato di dare al posto della catramina,quel tipo di colore in lattine quadrate marca Verni... oppure Arex... che hanno l'antiruggine incorporato Sul vecchio camper,avevo verniciato i cerchioni con quel tipo di colore e devo dire che dopo parecchi anni non vedevo segni di ruggine Voi che cosa ne pensate?
pioniere
pioniere
08/12/2007 422
Inserito il 08/08/2011 alle: 07:47:28
Scusa ma la catramina non è indicata per le parti metalliche che presentano tracce di ruggine,per questo ci sono specifici prodotti per combatterla o prevenirla se l'hai fatto per questione di estetica ci sei riuscito però non vorrei essere nei panni del meccanico che deve eseguire qualche lavoro nelle parti che hai catramato saluti.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 08/08/2011 alle: 17:43:39
E' un lavoro che dovrei fare anch'io, e concordo con PIONIERE che la catramina non è indicata per il ferro. Infatti io pensavo di usare delle bombolette per zincatura a freddo.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 08/08/2011 alle: 21:06:01
Secondo me in presenza di ruggine, come lo è il mio, e meglio prima intervenire con un prodotto appunto antiruggine, e poi riverniciare il tutto con una vernice ancora con antiruggine dentro[:p]altrimenti se copri solo e non dai un prodotto apposta per la ruggine, non hai risolto niente perche il processo corrosivo non è stato bloccato e continua nel tempo la sua azione distruttiva, credo?[:0][^] Così è quello che ho intenzione di fare sul mio appena avrò tempo e voglia di farlo![:)][;)]
natoinluglio
natoinluglio
09/11/2009 295
Inserito il 09/08/2011 alle: 22:59:27
Concordo con gli ultimi 2 post! La catramina nasce infatti per essere utilizzata sul legno, quindi ottima per i pianali! Sarebbe stato meglio utilizzare delle vernici con antiruggine, meglio ancora come hanno già detto, passare prima dello zinco (bomboletta spray) e poi vernice antiruggine! PS: un meccanico molto in gamba mi ha consigliato di passare con la bomboletta di zinco anche tutta la marmitta e nel caso di trasmissione post. anche l'albero e poi ricoprire il tutto con vernice adatta alle alte temperature! Questo trattamento dice essere utile non solo per prevenire la ruggine ma anche per la protezione contro il sale che inevitabilmente in inverno tiriamo su dalle strade di montagna! ciao ciao
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
