Cavo contakm ducato 230
1 20 10
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 17/05/2014 alle: 17:04:07
Chi di voi lo ha mai cambiato ? Purtroppo balla l'ago del contakm e so che la colpa è del cavo. Qualcuno lo ha mai cambiato. Sapete darmi qualche dritta sia su come intervenire che con qualche codice per comperarlo on line. Dal quadro strumenti so come toglierlo, ma non so dove si connette sul corpo motore. Grazie per i consigli. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Inserito il 17/05/2014 alle: 20:23:12
basta seguire il cavo, no?![;)][;)] è sul cambio. ma non ti consiglio la sostituzione,è come fa il giro per arrivare al cruscotto che da quel problema
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 18/05/2014 alle: 12:14:26
Ho già provato a lubrificarlo , ma nulla, salta e anche in maniera esagerata. Credo di aver stirato la guaina [:(]. Devo proprio sostituirlo.. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Inserito il 18/05/2014 alle: 22:33:52
Ciao . ho sostituito cavo e guaina del contachilometri nel lontano 92, non è difficile, in quel periodo c'è stato un richiamo da Fiat in quanto dal cavo veniva aspirato l'olio del cambio con conseguente rottura dello stesso, il lavoro non presenta difficoltà, il ricambio è completo di guaina e oring di tenuta, sul cambio, vicino all'astina del livello, troverai il punto d'innesto, mi sembra devi togliere un bulloncino da 6, chiave da 10, per effettuare la sostituzione. Un saluto Enzo
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 19/05/2014 alle: 12:12:40
questa pazza pazza fiat... per quel motore esistono due tipi di connessione al motore , e andando in fiat con il mio numero di telaio , risulta addirittura che il mio mezzo dovrebbe avere il contachilometri elettronico !! fantastico [xx(] stasera smonto il cavo e con quello mi metterò alla ricerca del giusto ricambio ! Mi confermate che si raggiunge il bulbo straiandosi sotto ? Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Il Montenegro - luglio 2026
grace57
grace57
05/05/2009 1390
Inserito il 19/05/2014 alle: 14:17:50
quote:Risposta al messaggio di graffiocamper inserito in data 19/05/2014  12:12:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao.se non sei molto grosso riesci ad entrarci sotto, entrando dalla parte posteriore lato guida.prima di tutto svita la ghiera che fissa la guaina conta km al cambio poi cerca da liberarla dai fissaggi , poi da dentro l'abitacolo togli le viti che fissano lo strumento conta km,poi cerca di tirare avanti lo strumento e vedrai che dietro dove innesta la corda c'è una ghiera in plastica bianca falla scorrere all'indietro e cosi si libera. dimenticavo di dirti che nella parte anteriore (nel vano motore) c'è un a cuffia di gomma tipo passacavo che bisogna farla uscire dalla sede (carozzeria)prima di tirare avanti lo strumento così si facilita lo scorrimento in avanti del cavo conta km. buon lavoro MAURO
Inserito il 19/05/2014 alle: 14:31:57
Ciao, sul mio mezzo, ultimo mod. 230, sul cambio non c'era alcuna ghiera, la corda contakm era tenuta in sede con una vite da 6 mm, che la bloccava perpendicolarmente, togliendo la ruota di scorta il lavoro è fattibile dal vano motore, per arrivarci comodamente ho usato la stessa ruota...basta salirci sopra, ricordati di chiedere il ricambio aggiornato per evitare la perdita di olio. Un saluto Enzo
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 19/05/2014 alle: 18:54:53
Ciao Enzo e grazie per la risposta , ma il mio mezzo non ha la ruota di scorta nel motore, è già la versione successiva , essendo del 2001. Invece Mauro mi ha dato la dritta giusta. Sdraiandomi sotto sono arrivato al punto di connessione tra la corda del contakm e il motore. Ma qui mi sono fermato perchè non ho capito come scollegarla. Il cavo entra in una specie di involucro bianco di plastica sul quale è fissato anche un connettore elettrico a tre poli. Sul fianco c'è un specie di spinotto in gomma morbida che ho provato a tirare ma ho paura di romperlo... A questo punto cosa si deve fare per sfilare la guaina ?? Help me [:(] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Inserito il 19/05/2014 alle: 19:57:20
Ciao, scusami, ho fraiteso, il mio intervento faceva riferimento al modello precedente, la presenza dello spinotto elettrico potrebbe significare che trattasi di contachilometri elettronico, il Dayli dello stesso periodo ne è equipaggiato, non so il Ducato, aspettiamo interventi dagli esperti. Un saluto Enzo
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 20/05/2014 alle: 07:39:18
Il mio deve essere sicuramente un ibrido di cambio produzione. È un jtd ma con ancora diverse parti del cugino idTd... Maaaaaa ! Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 27/05/2014 alle: 11:41:32
Risolto a metà (non so come inserirlo nel titolo). Il cavo contachilometri è diverso dai modelli JTD a quelli precedenti, anche se sembra molto simile (cambia il puntale che si inserisce nello strumento. Per togliere il cavo sul gruppo del cambio basta semplicemente sfilare un perno in gomma. Sul Jtd è montato su un supporto in plastica insieme ad un connettore a tre fili, mentre sui modelli precedenti va direttamente sul gruppo del cambio. Una volta sfilato il perno, il cavo è libero e da li in poi è una passeggiata. Si riesce senza ponte o buca ma bisogna almeno mettere i ceppi altrimenti è troppo basso. Comunque il cavo che ho acquistato non andava bene, quindi ho sfilato il cavo originale, ho pulito bene sia la guaina che il cavo. lubrificato il tutto e rimontato. Risultato non perfetto ma soddisfacente. la lancetta balla ancora un pochino, ma adesso so come risolvere appena trovo il cavo nuovo. Saluti a tutti [:)] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Oggi alle 18:36
Furok
Oggi alle 17:41
Oggi alle 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Oggi alle 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Oggi alle 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Oggi alle 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Oggi alle 13:07
Oggi alle 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Oggi alle 10:40
lord86
Ieri alle: 17:32
Melo2661
Ieri alle: 15:12
mustis
Ieri alle: 15:03
