Cavo per allaccio corrente
1 20 26
maxserra
maxserra
05/03/2010 541
Inserito il 03/03/2014 alle: 22:30:18
Vorrei costruirmi un cavo di allaccio corrente più lungo di quello che ho in dotazione nel camper e che tra l'altro non mi sembra della giusta dimensione, qualcuno mi può consigliare di che dimensione deve essere e quanto può essere lungo? Grazie per le risposte, saluti a tutti.[:)][B)] MaxSerra
Inserito il 03/03/2014 alle: 22:55:37
30-35 metri, sezione 1,5 mmq x 3. Almeno io ho un cavo così ![;)]
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 03/03/2014 alle: 23:09:32
Mi raccomando usa il cavo in neoprene per il resto va bene il consiglio di paolo Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
Inserito il 03/03/2014 alle: 23:50:17
mi sembrava di avere letto che il cavo regolamentare deve essere massimo 25 metri e 3x2,5 Però io ho un arrotolatore con 80metri di FROR 3x1,5 e mai avuto nessun problema visto l'assorbimento modesto. Devo anche dire che lo ho usato quasi tutto una sola volta. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 04/03/2014 alle: 00:02:09
Ciao Tommaso, 80 mt sono una esagerazione e la sez. di 1,5 mm non è adeguata, in caso di corto circuito, distante dall'interruttore di protezione, nel migliore dei casi ti prende fuoco il cavo, nella peggiore il camper, non hai avuto nessun problema in quanto non si è verificato alcun guasto, la sez. minima per una prolunga, non superiore a 25 mt, deve essere di almeno 2,5 mm. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/03/2014  23:50:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/03/2014 alle: 00:31:08
> Ciao Tommy,, è corretta la prima misura che hai indicato[^] Come hai detto in seconda battuta , qualsiasi cavo , anche se fossero 100 i mt. di distanza[:0] , per assorbimenti minimi potrebbe andar bene [:(] ...per ASSORBIMENTI MINIMI e sempre COMPLETAMENTE SROTOLATO ! Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 04/03/2014 alle: 00:32:03
quote:Risposta al messaggio di enzo44 inserito in data 04/03/2014  00:02:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, che il cavo giusto sia 3x2,5 x 25m lo sapevo. Però, pur non essendo regolare, non mi dava l'idea che il mio cavo potesse dare problemi se non un certo calo di tensione. Però, con un assorbimento al massimo di 3A (ma normalmente sicuramente molto meno) non penso che il calo di tensione sia molto significante e comunque tale da pregiudicare il buon funzionamento del caricabatterie o altro. Mi interessa sapere perchè se il cavo va in corto tra fase e neutro, se è lungo non salta il magnetotermico (ammettendo che non sia interessata la terra altrimenti salta il differenziale). Forse vuoi dire che il magnetotermico "vedrebbe" il cavo come una resistenza applicata e non come un corto? O forse non ho capito io. Potrei portarmi anche qualche spezzone piu corto, ma in quasi tutti i campeggi non sono ammesse le giunte e con il 25m capita a volte che non si arrivi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Magnum30g
Magnum30g
31/12/2013 1083
Inserito il 04/03/2014 alle: 00:33:13
Ciao,io ho usato una ventina di metri di cavo bianco avanzato dai lavori dell'impianto elettrico al mio capannone e una rotella avvolgibile trovata al Brico,non so se è' 2,5mm,ma a parere dell'elettricista e dal prezzo costatomi al metro non potevo trovar di meglio,sempre a suo parere non bisognerebbe esagerare con la lunghezza del cavo(max 20/25 m)e che non sia un cavo troppo piccolo di diametro,meglio spendere qualche € in più su un cavo di qualita'e non rischiare qualche surriscaldamento o corto,tanto è' una cosa che dura nel tempo,ciao a tutti Jack
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 04/03/2014 alle: 08:32:31
Si, il problema con il cavo sottile , non è tanto per il funzionamento in condizioni di normalità per i quali, visto l'assorbimento contenuto ( ameno di non avere stufe elettriche)non si hanno cadute di tensione e quindi riscaldamento contenuti, ma nel caso di un corto circuito tanto più pericoloso tanto più vicino al camper si possa verificare.Infatti in queste condizioni viene visto come una resistenza e non è detto che il magnetotermico della centralina in piazzola scatti prima che il cavo si surriscaldi e dia inizio ad un incendio. Con un cavo da 2,5 lungo 25 mt al max la resistenza è talmente bassa che il magnetotermico scatta subito e sicuramente prima che il cavo si incendi, tuttavia se non scattasse quello in centralina, scatterebbe quello a monte. Tutto può comunque succedere, ma almeno tu sei tranquillo perchè hai rispettato le norme.
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/03/2014  00:32:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da alexbio il 04/03/2014 alle 08:34:15
chorus
chorus
05/10/2006 13006
Inserito il 04/03/2014 alle: 08:38:26
Grazie delle info, dunque ho fatto bene ad acquistare un cavo lungo 15 metri con sezione 2,5. Ciao!
Inserito il 04/03/2014 alle: 08:53:54
> ciao Tommaso, ti confermo quanto detto da Enzo dal punto di vista sicurezza, cosa molto importante. Ti faccio notare l'aspetto legato alle utenze collegate al mezzo, tra le quali il frigorifero, il quale ricevendo una tensione più bassa rispetto a quella prevista renderà meno. Guarda qua la differenza di caduta di tensione con una potenza attiva di 1200W tra un cavo di 1.5mmq e un cavo da 2,5mmq.
http://www.susezzapasa.it/quale...
www.susezzapasa.it
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 04/03/2014 alle: 09:20:25
> Forse vuoi dire che il magnetotermico "vedrebbe" il cavo come una resistenza applicata e non come un corto? Giusto, allungando il cavo, con il guasto lontano dal magnetotermico, si abbassa il valore della corrente di corto circuito, fino al punto di essere inferiore a quella nominale di guasto del magnetotermico. A quel punto la corrente circola ed il cavo fa da resistenza. Se la corrente che circola e' maggiore di quella portabile dal cavo, questo si scalda e brucia. Io porto con me 2 cavi: uno relativamente corto da 1,5 mmq ed uno di maggiore lunghezza da 2,5 mmq Il 90% delle volte utilizzo quello corto Saluti Massimo
Inserito il 04/03/2014 alle: 09:53:02
mi sa tanto che mi avete convinto [;)] Io, poi sono uno che quando le cose le capisce, è pronto a cambiare le proprie idee. Altro vantaggio è che mi porto meno peso. Allora, approfitto per chiedere info sicure su che tipo di cavo prendere, tanto per non buttare i soldi. da esterno, per posa temporanea, dovrebbe andare bene il FROR ? però vedo che esiste anche un cavo arancione H05VV-F piu morbido, che è molto usato. Buona l'idea di avere due cavi da 15m 3x1,5 e da 25m 3x2,5 , sicuramente il peso totale è inferiore a quello del mio avvolgitore, e penso anch'io che nel 90% dei casi userei quello corto, nel 8% dei casi quello lungo, e per il restante 2% .... ho l'EFOY e quindi la 220 non è che mi sia poi così indispensabile. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
enzomalfe
enzomalfe
06/06/2012 97
Inserito il 04/03/2014 alle: 10:14:45
Scusate la mia ignoranza. Leggendo i vostri interventi interessantissimi, vi chiedo: ma davvero un cavo può incendiarsi?[:0] nel senso che può generare una fiamma, o intendete il rivestimento che si scioglie? Ripeto, sono ignorante in materia. Grazie.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 04/03/2014 alle: 10:19:05
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/03/2014  09:53:02 (
> Il cavo idoneo per installazioni mobili all'aperto (tipo cantieri) e' identificato con la sigla H07R-N H07RN-F che è quello nero rivestito in policloroprene (neoprene)
http://www.prysmian.it/export/s...
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 04/03/2014 alle 13:45:43
Sirti
Sirti
05/04/2006 194
Inserito il 04/03/2014 alle: 10:22:32
Io personalmente ho un cavo gommato 3x2,5mmq lungo 30 mt e fino ad ora non ho avuto problemi per l'allaccio perche' di solito ora per una lunghezza superiore si troverebbe fuori norma anche la struttura che ti eroga la tensione. Per la caduta di tensione anche con 1,5 mmq non credo che ci sia visto l'assorbimento in gioco che sono minimi a meno che non ci attacchi una stufetta elettrica ma questo nelle strutture non penso che possa funzionare perche' gli ampere che ti danno sono veramente minimi. I cavi oggi per legge sono ignifughi e percio' si possono squagliare ma non fanno fiamma per evitare rischi di incendi. Ciao Carlo
Inserito il 04/03/2014 alle: 10:57:55
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/03/2014  09:53:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il giusto cavo è questo: H07RN-F Poi andrebbe bene per la posa anche il FROR, ma non te lo consiglio perchè come avrai potuto testare in inverno al freddo diventa un "bacchetto"[:D] mentre l'H07RN-F rimane molto più morbido. Ti consiglio inoltre l'arrotolatore che vedi in foto nel link, lo puoi trovare da Leroy sui 70-80€ e in due lunghezze, se non ricordo male 25 e 50mt www.susezzapasa.it
Inserito il 04/03/2014 alle: 11:02:22
è vero i cavi sono ignifughi e non dovrebbero incendiarsi, ma non è detto che ciò su cui sono appoggiati faccia lo stesso. Per questo motivo ragionare sulla minima potenza di 3A prelavati dalla torretta è sbagliato. Una lunghezza troppo elevata unita alla sezione sbagliata NON fanno intervenire le protezioni a monte dell'impianto, o meglio interverranno in ritardo, rischiando l'incendio. ciao www.susezzapasa.it
Inserito il 04/03/2014 alle: 14:15:09
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 04/03/2014  10:19:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie per il data sheet, così avro meno difficoltà a trovarlo. Per 25 metri, è proprio necessario che prenda il 3x2,5 o posso prendere anche il 3x1,5 ? faccio per questione di peso, ingombro e maneggevolezza. Va be che se lo metto sull'arrotolatore anche il 2,5 non è che dia troppo fastidio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 04/03/2014 alle: 14:16:35
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 04/03/2014  10:57:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, quello che ho ora che FROR in inverno diventa molto duro. Non trovo il link dell'arrotolatore, sono io che non lo vedo? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 04/03/2014 alle: 14:43:18
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 04/03/2014  14:16:35 (
> io ti consiglio di usare SOLO il 2,5mmq, tanto con 25mt arrivi quasi dappertutto. io ho questa:
http://www.leroymerlin.it/catal...
anche se adesso è da 33mt, ma la mia è da 25. PS: nello stesso link della tabella c'è a dx a metà pagina, in piccolo la foto dell'arrotolatore, anche se ora con il link non hai più dubbi[:D] www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 04/03/2014 alle 14:44:22
Citroen o Fiat ?
Il primo sembra uguale ma costa meno. Perché? Differenze pratiche ? ......
21 minuti fa
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
