cavo riscaldatore
1 20 9
madmax75
madmax75
29/06/2009 50
Inserito il 27/12/2010 alle: 15:39:27
Non mi funzionava più la ventola del riscaldamento cabina, in nessuna delle posizioni (fiat ducato 1.9 td) Controllando ho notato che il problema è nello spinotto cel cavo che si collega alla ventola e dall'altra parte va a massa sul telaio. Lo spinotto si è leggermente fuso, e i contatti non funzionano bene,nel senso che se provo a muoverlo a seconda di come è messo la ventola parte oppure no. Quindi lo devo cambiare (anche se a vedere bene pare un casino, credo di dover smontare parte del cruscotto...) Oppure posso cambiare solo lo spinotto mezzo fuso?
Inserito il 27/12/2010 alle: 22:04:54
Ciao Mad,io cambierei soltanto lo spinotto fuso,il surriscaldamento è avvenuto perchè i contatti si sono ossidati e quindi soltato in prossimita delle giunzioni,rifai i collegamenti per bene,usa magari connettori da stringere a pressione e vedrai che tutto tornerà a posto senza smontare nulla.Saluti e auguri a tutti.Enzo
madmax75
madmax75
29/06/2009 50
Inserito il 28/12/2010 alle: 07:53:47
Ok, grazie mille, ma lo spinotto sarà universale? MI sembra un po' strano come forma, vado a fargli una foto e vedo se ne trovo uno uguale in qualche negozio... Grazie del consiglio! Max
madmax75
madmax75
29/06/2009 50
Inserito il 04/01/2011 alle: 13:29:53
in un primo momento ho risolto la questione con due contatti volanti, ma in breve ho trovato un meccanico gentilissimo che mi ha regalato uno spinotto usato ma perfetto. L'ho collegato, purtroppo la ventola funziona solo ed esclusivamente alla velocità 2, nelle altre è come se fosse spento. Che fare? ? ?
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 04/01/2011 alle: 14:47:10
Controlla anche la resistenza, però nel ducato non so dov'è. Ciao Beppe
madmax75
madmax75
29/06/2009 50
Inserito il 04/01/2011 alle: 15:06:19
Mmmmmmmmm.... come si controlla la resistenza? [:D]
madmax75
madmax75
29/06/2009 50
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:01:45
La resistenza è per caso un rettangolo verde di circa 2cm per 4 al quale è collegato uno spinotto con parecchi fili?
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:22:45
Quella del Ford Transit è un parallelepipedo di circa 3 cm x 3 x 10 di lamierino forellato con all'interno un solenoide (resistenza) e l'attacco faston fatto a U ( I_I ). A me non funziona la prima posizione (la piu' usata). Ne ho trovata una dal demolitore, l'ho provata volante e funziona, solo che per smontare quella guasta ci son da fare delle acrobazie terribili essendo posizionata tra un faro ed il radiatore. Mi sa che abbandono la vecchia posizione e fisso quella funzionante in un posto piu' comodo. Oggi al lavoro se rientra qualche tecnico col ducato provo ad aprire il cofano e vedere dov'è. Poi semmai ti aggiorno. Beppe
madmax75
madmax75
29/06/2009 50
Inserito il 05/01/2011 alle: 12:36:45
Grazie, quella "cosa" che credo sia la resistenza, è facile da raggiungere: praticamente il ventilatore è sopra i piedi del passeggero,a destra ha il cavo che si va ad attaccare al telaio con un filo e l'altro filo finisce in un gruppo di cavi che passano per uno scatolotto con un attacco faston dentro il quale c'è l'oggetto in questione... sempre sia quello...
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 05/01/2011 alle: 16:17:36
Credo che la resistenza funzione solo alla massima velocità del ventilatore, cioè per sbrinare il parabrezza.
