Cedimento molle?
1 20 46
argos
argos
Inserito il 05/04/2014 alle: 10:38:58
buon giorno volevo chiedere ha chi è capitato, di quanto deve essere la misura tra apice ruota e bordo parafango per considerare un cedimento delle molle, io ho un ducato del 2009 arca profilato 699 3000 . purtroppo al momento non riesco a portarlo alla pesa oppure è meglio cambiare le molle a prescindere a me ad occhio non mi sembra molto basso sull 'anteriore pero ad occhio[:I][8D][:[:I] grazie a tutti e sereni viaggi argos
Inserito il 05/04/2014 alle: 10:47:21
Quella serie di ducato (euro4) aveva le molle deboli, non è tanto la misura da vedere ma si sente nell'utilizzo l'insufficienza della sospensione anteriore, meglio cambiarle. Ivo
Inserito il 05/04/2014 alle: 12:03:49
quote:Risposta al messaggio di argos inserito in data 05/04/2014  10:38:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> purtroppo la misura che chiedi è una misura "balorda" che non ti sarà assolutamente di aiuto; quella misura cambia da mezzo a mezzo in funzione dei km e del carico, per cui, la miglior cosa da fare è ricordare se il mezzo nel tempo si è inclinato in avanti o meno, solo per non cambiare le molle di default come suggerisce masivo, che comunque così a colpo d'occhio potrebbe avere ragionissima... www.susezzapasa.it
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 05/04/2014 alle: 12:23:19
una misura abbastanza precisa la puoi prendere dal punto dove va appoggiato il crik dietro la ruota anteriore, da quel punto sarebbe bene non avere meno di 23 cm, ma è preferibile averne 25/26 cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 05/04/2014 alle: 12:25:02
chiaramente la distanza da quel punto a terra con camper in piano cris
Il Montenegro - luglio 2026
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/04/2014 alle: 16:41:36
> Ciao argos, esistono dei riferimenti sul passaruota del Ducato , che quasi nessuno conosce , esattamente tre [^] I tre punti di riferimento servono a intravedere a occhio nudo , con l'ausilio di una semplice torcia , se la sospensione e sovraccarica o meno , in base all'altezza del piattello molla dell'ammortizzatore. Pressoché introvabili ad occhio nudo e da persone che non siano " del mestiere " .. al pc difficile da descrivere . Pesa il mezzo e descrivi il suo comportamento , vedremo di arrivarci diversamente , ad una probabile diagnosi [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 05/04/2014 alle: 17:09:15
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/04/2014  16:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma vale anche nei MH che hanno parafango diverso? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/04/2014 alle: 17:34:25
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/04/2014  17:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommy , sono esattamente identici , fanno parte dello stampo , ci sono anche sui nostri passaruota . Servono agli " addetti ai lavori " per rendersi conto al primo sguardo , delle condizioni ella sospensione ..senza bisogno di alzare il mezzo . Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 05/04/2014 alle: 17:43:02
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 05/04/2014  17:34:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi, non sono sul lamierato esterno del parafango ma sul passaruota interno, dove c'è il "buco" dove è infilata la molla e l'ammortizzatore? Se capita di avere qualche foto o altro, tanto per capire bene, mandamele, casomai anche in privato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 05/04/2014 alle: 17:51:02
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 05/04/2014  17:43:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tommy , lo farei volentieri , ma ormai il mio passaruota è sporco , vedresti poco o nulla . Vai dal tuo amico Wiler , lui li conosce benissimo , vedi se te li mostra ..ho i miei dubbi , ma provar non nuoce . Sembrano " riferimenti segreti " [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
argos
argos
Inserito il 05/04/2014 alle: 18:59:09
Buona sera, bene bene vedo che chi sa tace ,[:D][8D][:I] in ogni caso ringrazio tutti per aver partecipato ad un argomento molto trito. x 100176 la misura da terra è precisa 23 cm. forse non è cosi grave[?][:(] il problema si era posto perché quando vado sullo sconnesso è un po' una sofferenza parlo dell'anteriore dietro va bene anche con le sospenzioni alko messe al minimo (1,5)il camper nonostante sia del 2009 a pochi km 29000 e mi dispiacerebbe già togliere ammortizzatori e molle. (pero se va fatto) un particolare tenendo la pressione delle gomme ( vanco camper 215 70 15) al massimo (come da targhetta fiat sul montate lato guida)ho l'impressione che le asperità e buche si sentono di piu sarà forse il caso di ridurre un pò la pressione sempre compatibilmente con la temperatura della gomma da sentire durante il viaggio[?][:I] sereni viaggi argos
Inserito il 05/04/2014 alle: 19:43:29
Nel Ducato Euro4 la soluzione che hanno addottato tanti anche qui sul forum è quella di mettere molle e ammortizzatori del Ducato Euro5 Ammortizzatore EU5 cod.50707946 Molla EU5 cod.50710432 con questi codici si ordinano ai ricambi FIAT, perchè se ci vai con il libretto non fanno che darteli identici ai tuoi. Con questa soluzione si rende almeno decente, non certo confortevole, in quanto il nuovo Ducato è nato male come sospensioni, e piu di tanto non ci si fa. Io risolvo vendendolo e comprando un camper che non sia sul Ducato, perchè mi sono stufato di scheggiarmi i denti quando devo fare una strada che non sia un biliardo. [:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 05/04/2014 alle: 20:41:54
Per valutare il cedimento della molla, se si è disposti a sporcarsi un po le mani, basta infilare le mani tra le spire della molla nella parte alta, attorno allo stelo centrale c'è un distanziale di materiale morbido che fa da finecorsa, se questo è libero di scorrere in su e giù per alcuni centimetri, bene questa è la corsa residua della sospensione, se come nella quasi totalità dei mezzi questo tappo è bloccato e non può scorrere o peggio è addirittura schiacciato, la sospensione non lavora con la molla ma solo con la residua elasticità di questo tampone finecorsa. E' più difficile da spiegare che da fare.
Inserito il 05/04/2014 alle: 21:08:24
quote:Risposta al messaggio di argos inserito in data 05/04/2014  18:59:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma il mezzo è inclinato in avanti? www.susezzapasa.it
argos
argos
Inserito il 05/04/2014 alle: 21:33:32
Buona sera x Laikone il camper non mi sembra eccessivamente in avanti però l'Arca fa camper notoriamente pesanti tra l'altro io sono il secondo proprietario non so come stava appena comprato però vedo le gomme con un po di pancia nonostante siano a pressione( 4,5 avanti e 5,00 dietro) il tutto è nato dal trambusto anteriore sullo sconnesso come dici tu iz4dji sarebbe bello ma questo lo comprato con la mia liquidazione andando in pensione 1anno fa e pensavo di aver comprato il CAMPER[:0][:D][8)]per eccellenza, certo si paga in peso io poi provengo sempre da furgonati autocostruiti aveva ragione mia moglie che rivoleva il furgonato quando sarò un po più in la con gli anni è i riflessi nelle manovre più lenti ripassero al furgonato. ( se solo il futuro diventasse un po roseo) a proposito avete visto il nuovo transit ha un bel muso chissa se lo faranno 4x4 ciao tutti e sereni viaggi argos
argos
argos
Inserito il 05/04/2014 alle: 21:49:11
PS. x Roberto e d. farò la prova che mi consigli grazie x tommaso grazie x i codici infatti in Fiat mi ridavano i miei certo che con sti magazzini se non vai formato e[}:)][:0] informato niente sicuro che vanno bene x il ducato 3000 md. 2009 telaio light[:I][?] perchè il magazziniere era andato nel pallone[:D][B)]ciao a tutti argos
Prat
Prat
Inserito il 05/04/2014 alle: 21:59:14
Se lunedì trovo il Ducato piccolino 35 del 2007 ti misuro la distanza centro parafango anteriore da terra ... così ti fai un idea di come può essere l' afflosciamento[:D]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/04/2014 alle: 22:06:41
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 05/04/2014  21:59:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'afflosciamento, più che con le molle, lo puoi contrastare con le pastiglie...blu oppure gialle[:I][;)] Paolo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/04/2014 alle: 22:14:06
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 05/04/2014  22:06:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:o)][:o)][:o)][:o)] Ti Ruga eh...da Quando...[;)][;)][;)] sei Passato all'...Impotente...Brucato eh [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] [?][?][?][?][?][?][?][?][?] Puoi anche frantumarle e...mischiarle al Gasolio, all'Olio, all'Olio dei Freni ma.... sempre Impotente Brucato...Rimane [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [;)][;)][;)] PS Scherzo...Naturalmente [;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/04/2014 alle: 22:20:10
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 05/04/2014  22:14:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se avessi più confidenza ti ci manderei[:D][:D] ma visto che la nostra amicizia è solida e con tutta l'ammirazione ed il rispetto che nutro x te ...ti ci mando ugualmente[:I][:D] sono sicuro che capirai[;)][;)][^] Paolo
Modificato da paolo 61 il 05/04/2014 alle 22:23:55
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/04/2014 alle: 01:49:27
quote:Risposta al messaggio di argos inserito in data 05/04/2014  21:49:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Argos , quei codici , ad occhio e croce , temo siano per il telaio Heavy [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
aree francesi Camping car park
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
Melo2661
07/09/26 - 15:12
mustis
07/09/26 - 15:03
