centralina aggiuntiva transit 2.5 td
1 20 44
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 13/10/2011 alle: 20:45:39
cosa ne pensate?
http://www.donatorstore.eu/shop...
io ho gia' rimappato, ma per qualcuno potrebbe essere una soluzione interessante e abbastanza economica
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/10/2011 alle: 20:58:20
su quella meccanica è meglio lasciare perdere.. saluti paolo
bexwiller
bexwiller
Inserito il 14/10/2011 alle: 18:35:57
Non la consigli in quanto la meccanica viene troppo sollociata? Ho letto che la centralina è regolabile ed escludibile, usandola all'occorenza e senza esagerare portando il mezzo al limite credo possa essere utile. Credo che possa essere considerata equivalente o quasi ad una rimappa, sbaglio? Grazie Roberto Saluti a tutti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 14/10/2011 alle: 19:25:24
Non la consiglio perchè su quella meccanica da pochi benefici in termine di aumento della potenza ed in certi casi ha dato scompensi di minimo. Saluti Paolo
bexwiller
bexwiller
Inserito il 15/10/2011 alle: 07:48:29
grazie Paolo61, io non cerco nulla di particolare, ma vorrei fare qualche piccolo intervento per sostenerlo un pochino i salita. E' un mezzo con lucas da 100.000km, e girando tra i forum mi sono fatto alcune idea ma nessuna sembra di facile applicazione: - la pompa bosch non si trova - rimappare non conviene con una pompa lucas da 100.000km - aumentare la sola pressione del turbo non ha nessun effetto non riesco ad orientarmi sul cosa sia giusto fare. Grazie Saluti a tutti
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 15/10/2011 alle: 11:20:02
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 15/10/2011  07:48:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo me con 100 euro si potrebbe provare, con questa centralina e un giro di vite alla turbina il miglioramento si ha sicuramente. Per esperienza prima di rimappare avevo montato una rapid (regolabile) ma l'ho tolta perche' mi dava dei problemi, a taratura alta era una bomba ma andava in recovery, ma forse perche' chiedevo troppo. Con la rapid, a taratura intermedia, invece andava discretamente e il miglioramento comunque si sentiva, non andava in recovery, e le salite si facevano molto piu' agevolmente. Capisco che provare una rapid, che costa 400 euro, non ne vale la pena, ma in questo caso, la proverei sicuramente.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 15/10/2011 alle: 22:42:28
sul mio td 2.5 acquistato usato del 95 monta una rapid di una ditta di canale d'alba mi pare trovata a scatoletta per caso nascosta sotto il vano portaoggetti e tramite una levetta e' inseribile e la differenza si sente in montagna e' come avere una marcia in piu'.da un anno non ha mai dato problemi e quando ho bisogno di ripresa e sprint la inserisco ..
supertech
supertech
18/07/2010 11
Inserito il 16/10/2011 alle: 11:12:52
salve io nel mio del 1993 pompa epic o una rapid da 4anni una vera bomba anke con aria condizionata accesa, la cosiglio
mimmoforlizzi
mimmoforlizzi
13/01/2007 438
Inserito il 16/10/2011 alle: 16:53:01
ciao Paolo visto che se ne riparla ci riprovo con la mia centralina VP44 sono andato da tutti e nessuno riesce a montarla,veramente neanche ci provano.io ho un ford 115cv tddi 2400 del 2004 ma è vero che per arrivare alla pompa bisogna smontare mezzo motore?da dove si vede meglio e ci si lavora da sopra o da sotto?scusa se ti rompo ma visto che è riuscito fuori il post ci riprovo anche se ormai ho perso speranza di montarla.ciao a presto
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 14/10/2011  19:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
bexwiller
bexwiller
Inserito il 16/10/2011 alle: 18:40:25
ho fatto una ricerca, ma per la centralina venduta dalla donatorstore non ho trovato molte notizie. qualcuna l'ha provata? saluti Saluti a tutti
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/10/2011 alle: 19:24:04
quote:Risposta al messaggio di mimmoforlizzi inserito in data 16/10/2011  16:53:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ****... basta smontare il collettore di aspirazione , se il mezzo è dell'anno 2004 la cosa è una passeggiata , se invece è precedente è un po più laborioso , ma fattibilissimo, bisogna soltanto sapere ed averne voglia [;)]
bexwiller
bexwiller
Inserito il 17/10/2011 alle: 12:04:19
Quali sono le differenze tra questa centralina e la rapid? Oltre al prezzo! Saluti Saluti a tutti
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 17/10/2011 alle: 18:49:16
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 17/10/2011  12:04:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> da quello che ho capito questa si dovrebbe installare con estrema semplicita' sul connettore della pompa senza saldature, mentre il rapid ha un installazione un po complessa infatti bisogna localizzare direttamente sulla ECU i fili giusti e saldarli al modulo. Bisogna vedere pero' il risultato finale che effettivamente e' quello che conta. Leggendo su vari forum le speedbox sembrerebbero centraline valide, ma come ripeto bisognerebbe provare. Il sistema lucas e' un po ghignoso.
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 18/10/2011 alle: 07:48:17
salve, vi posso dire tramite esperienza passata,che con la rapid datami in prova il quadro mi sembrava un albero di natale, mi si accendevano le lampadine ad intermittenza , si andava leggermente meglio, forse era la centralina che era difeffosa alla fine lo tolta. è ho seguito i vari consigli per avere piu potenza . approposito una domanda per conte68 leggendo i vari interventi che hai fatto, ho letto che hai provato varie resistenze per il map (gia ti chiesi che tipo) alla fine quale valore hai messo saluti giorgio
bexwiller
bexwiller
Inserito il 18/10/2011 alle: 08:55:58
Ciao Giorgio e grazie per la tua esperienza. Da quanto capito dai diversi interventi come si dice dalle mie parti "il gioco non vale la candela". A questo punto possiamo dire che la centralina non e' altro che la resistenza che ha montato conte68, che se non ricordo male aveva aumentato anche la pressione della turbina. Tu Giorgio al momento come sei intervenuto? Saluti a tutti e grazie Roberto Saluti a tutti
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 18/10/2011 alle: 10:06:20
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 18/10/2011  08:55:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No e' una cosa diversa: e' sempre una resistenza, ma questa lavora sulla pompa di iniezione per aumentare la quantita' di gasolio, mentre quella di Conte68 lavora sul sensore massa aria per ingannarlo e poter aumentare la pressione del turbo. Sempre di resistenza si tratta, sempre il lavoro di inganno fanno ,ma una inganna una cosa e l'altra ne inganna un'altra. Ciao Luca
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 18/10/2011 alle: 12:27:29
NO è come dice luca la resistenza è messa per ingannare la centralina,io ho chiesto a conte che valore aveva messo.sabato ho fatto la fuga d'aria come dice sempre luca, con un gigler da 90 (QUELLO HO TROVATO)e la pressione misurata su tubetto che collega il map al colettore mi segnava 1 bar penso che sia sufficente.
bexwiller
bexwiller
Inserito il 18/10/2011 alle: 13:43:01
quote:Risposta al messaggio di le petit vagabond inserito in data 18/10/2011  12:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che sensazione hai avuto nel guidarlo dopo aver aumentato la pressione? Saluti Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 18/10/2011 alle 13:44:05
le petit vagabond
le petit vag...
14/01/2004 125
Inserito il 18/10/2011 alle: 14:40:06
MA guarda la sensazione è un motore più pronto, l'ho provato sabato nel pomeriggio un percorso breve, però da come era prima ti garantisco chè un piacere sentire il motore spinge .UNA domanda per LUCA ,cosa succede se non si mette il gigler è si lasci il tubo libero .saluti
bexwiller
bexwiller
Inserito il 18/10/2011 alle: 15:41:00
quote:Risposta al messaggio di le petit vagabond inserito in data 18/10/2011  14:40:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie e compliementi Io senza fare nessun'altra modifica ho provato ad applicare il suggerimento di Luca per incremetare la pressione del turbo (l'opzione pneumatica) ma non ho avuro nessun beneficio, tanto cje ho subito tolto il tutto. Non vorrei aver sbagliato qualcosa, hai delle foto da inviare del tuo lavoro? Io ho usato il tibo per l'irrigazione capillare (quello nero). Sarei molto soddisfatto se riuscissi a raggiungere il tuo risultato. Grazie Roberto Saluti a tutti
conte68
conte68
15/11/2004 942
Inserito il 18/10/2011 alle: 17:46:42
per la resistenza sul map, ho fatto delle prove con un trimmer regolabile 0-200 ohm, per non stare sempre a saldare e dissaldare, e sono a giunto ad una regolazione a circa 65ohm che regge la pressione fino 1,3-1,4 bar , anche perche' di piu' non sono mai andato. Se lasci il tubetto libero l'aumento e' comunque molto modesto, sei hai la pressione fissa a 1bar al massimo arrivi a 1,3 bar. Comunque prova, se hai il manometro fai le tue verifiche, poi se hai il map originale rimani comunque a 1bar.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
